Страница 1 из 2
Запутался в ПО и в УП
Добавлено: 17 авг 2015, 14:41
trylife
Ребят читал читал форум так и не нашёл совета что же мне поможет. Перепробовал много кам систем запутался напрочь.
Ищу CAM систему с возможностью обработки без Z. Всего две оси у меня. X и Y. программа управления Mach3. Аппарат у меня "автоматизированной покраски поверхностей". Диаметр струи 30мм Вот пишу в ручную g коды задолбался, особенно когда нужно плоскую деталь змейкой обработать. Artcam ругается на высоту обработки *в инструментах нет ничего кроме фрез). SheetCam подходит вроде как, но лицензию хочет, и всё же она для плазмы больше подходит чтоли...
Вообщем какую же программу начать разбирать детально и подробно? Ручками я допишу что нужно, главное тело кода хотябы создавать.
Спасибо за ответы!
Re: Запутался в ПО и в УП
Добавлено: 17 авг 2015, 14:46
trylife писал(а):SheetCam подходит вроде как, но лицензию хочет,
Без лицензии будет генерить до 180 строк.
trylife писал(а): и всё же она для плазмы больше подходит чтоли...
Шии, и для плазмы, лазера, гидрорезки, фрезера и тд.. Приспособить для твоего станка можно.
Даже если какая нибудь САМ программа пропишет ось Z в УП, а на станке ее нет - то ничего страшного не будет.
Добавлено: 17 авг 2015, 15:32
odekolon
я бы не стал выпендриваться, а попытался бы обмануть арткам,
например - создал бы инструмент в арткаме (торцевая фреза) диам 30 мм, подача\ перекрытие сколько нужно
затем нарисовал бы фигуру, затем запустил бы 2d выборку, а затем убрал бы строки с Z
иногда быстрее "обмануть" программу которую ты уже знаешь, чем изучать что-то новое...
Добавлено: 17 авг 2015, 15:55
igorvpetrov
odekolon писал(а):я бы не стал выпендриваться, а попытался бы обмануть арткам,
Как мне кажется, и вырезать-то ничего не надо.
В mach ось Z прописать, но ничего к ней не подключать и пускай она виртуально шевелится.
Добавлено: 18 авг 2015, 05:20
Тенгель
trylife писал(а):...SheetCam подходит вроде как, но лицензию хочет, и всё же она для плазмы больше подходит чтоли...
Шиткам мне показалась наиболее простой с освоении, тем более она легко ищется в сети вылеченная и русифицированная. Пусть не последняя версия, но всё же.
Добавлено: 18 авг 2015, 09:05
trylife
Спасибо за ответы ребята! Буду разбираться!
Добавлено: 18 авг 2015, 09:21
kalinvick
trylife писал(а):Ищу CAM систему с возможностью обработки без Z. Всего две оси у меня. X и Y.
trylife писал(а):Artcam ругается на высоту обработки *в инструментах нет ничего кроме фрез).
Все проще, чем кажется.
Смотришь какой постпроцессор используется в Арткаме.
У него название высвечивается при сохранении траектории.
Идешь в папку Арткама, дальше в папку "постпроцессоры" - на английском языке.
Там куча файлов, тебе нужен один - твой. Попробуй найти его по имени.
Можешь открывать все блокнотом, в нескольким первых строках будет его имя, которое видится при сохранении траектории.
DESCRIPTION = "то что видишь в арткаме"
(Кстати, все файлы, кроме своего, нескольких DLL, там можно смело перенести в другую папку, дабы не путались под ногами.)
Нашел искомый постпроцессор, он имеет расширение .con, сделал копию, и блокнотом удаляешь все строки, где видишь Z.
FORMAT = [Z|#|Z|1.4]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.4]
FORMAT = [ZMIN|#||5.0]
FORMAT = [ZMAX|#||5.0]
FORMAT = [ZSIZE|#||5.0]
START = "[N] G0[ZH]"
Программные перемещения, без Z должны иметь примерно такой вид - все что касается Z удалено:
; Программные перемещения
RAPID_RATE_MOVE = "[N] G0[X][Y]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "[N] G1[X][Y][F]"
FEED_RATE_MOVE = "[N] [X][Y][F]"
;FIRST_CW_ARC_MOVE = "[N] G2[X][Y][J][F]"
;CW_ARC_MOVE = "[N] G2[X][Y][J][F]"
;FIRST_CCW_ARC_MOVE = "[N] G3[X][Y][J][F]"
;CCW_ARC_MOVE = "[N] G3[X][Y][J][F]"
; Конец программы
Будет только перемещение в плоскости.
По поводу инструмента.
Выбери какой нибудь инструмент - фрезу.
Переименуй ее. Назови -"покраска".
Задай её необходимую толщину. Ноль нельзя, можно от 0.001 до нужного диаметра.
Скорости, зубья и режущую кромку выбери произвольно.
Арткам будет думать, что ты фрезеруешь. Мач тоже.
У нас Арткам был настроен резать лазером.
Все работает много лет.
Вот описание, как устроен постпроцессор.
Сложного ничего нет.
Добавлено: 18 авг 2015, 09:48
trylife
Рисую в CorelDraw любую фигуру, или даже в SolidWorks, настроил Sheetcam на наши сантиметры, при переносе DXF у меня размеры уменьшаются ровно на два знака, т.е если задал размеры детали 10 на 10 см, то в SheetCame это будет 0,1 на 0,1 см :)
Это где я криворукий?
Добавлено: 18 авг 2015, 12:49
trylife писал(а):Это где я криворукий?
Спроси у Афтаева, что измеряют в сантиметрах :)
Добавлено: 18 авг 2015, 13:06
Сергей Саныч писал(а):Спроси у Афтаева, что измеряют в сантиметрах
Надо тему про дырки и сантиметры в станкостроении завести :)
Добавлено: 18 авг 2015, 13:12
megagad
trylife писал(а):Рисую в CorelDraw любую фигуру, или даже в SolidWorks, настроил Sheetcam на наши сантиметры, при переносе DXF у меня размеры уменьшаются ровно на два знака, т.е если задал размеры детали 10 на 10 см, то в SheetCame это будет 0,1 на 0,1 см
просто нужно задавать "единицы чертежа" не "пункты", а миллиметры ;) Один "пункт" - одна сотая миллиметра.
Добавлено: 18 авг 2015, 14:27
kalinvick
trylife писал(а): программа управления Mach3
Добавляю про Мач.
Поскольку мы режем лазером (а у тебя покраска, что в целом очень похоже), то в Маче все три координаты не нужны. Реально только X и Y.
В Маче есть встроенные функции редактирования экранных сетов.
Отредактировал. Убрал все кнопки с Z, и заодно скорость вращения шпинделя - шпинделя то нет)).
Экран стал более понятным, так как уменьшилось количество инструментов - увеличил экранчик просмотра.
Опять же сложного ничего нет. Испортить сложно))
Добавлено: 18 авг 2015, 17:22
aftaev писал(а):Надо тему про дырки и сантиметры в станкостроении завести
Лучше отдельный форум и всех этих с сантиметровыми дырками пускать только в него :)
Добавлено: 10 сен 2015, 22:18
JudasPriest
Добрый день. Подскажите пожалуйста - в чем может быть проблема? Установил арткам 8 (до этого был 10-ый вроде), установочным поделился один мастер давно, с ним он работает не первый год. Начал с ним экспериментировать - оказалось при обработке рельефа в некоторых участках скорость падает в 5-10 раз, примерно до 1мм/сек. Формат выходного файла УП выбрал "G-Code (mm).(*.tap)". Контроллер - дешевый китайский со встроенными драйверами на tb6560. Размер кривой Безье стоит по умолчанию 0,01мм. Когда стоял 10-ый арткам, то скорость всегда была постоянной, но при обработке рельефа не было плавной линии, были ломанные длиной примерно до 2-3мм (при обрезке по контуру ломаных не было). Изменения значения кривой Безье тогда не давало никакого результата. Также 10-ый не сохранял у меня готовые модели, каждый раз приходилось делать все заново - чего собственно и сменил его на более старую версию.
Причины вижу две - либо надо играться с размерностью участков кривой, либо не тот формат. Матч не менялся.
Заранее благодарю за напутствия )
Добавлено: 10 сен 2015, 23:30
raddd
Ты сам ответил на свой вопрос.
Были ломаные линии с приличной средней скоростью.
Сейчас все плавнее но медленно.
Средняя скорость : длина / (количество дуг и или линий * ускорение + скорость)
Примерно так и тут дело не в арткаме.
"Я так дУмаю!" (С)
Добавлено: 10 сен 2015, 23:34
raddd
А вообще в Cimcoedit вбей ускорения своего станка и посмотри, отличается ли скорость обработки виртуально и реально...
Добавлено: 11 сен 2015, 09:02
JudasPriest
А ломанные делать легче? Когда в каждом пике надо резко замедляться и ускоряться? Сейчас станок тормозит в совершенно непонятных местах, там где нет скруглений с маленьким радиусом.
Добавлено: 11 сен 2015, 10:26
JudasPriest писал(а):Установил арткам 8 (до этого был 10-ый вроде)
Я могу ошибаться, но, вроде бы, 10 арткама никогда не было.
После 9 был 2008.
Добавлено: 11 сен 2015, 13:10
JudasPriest
Действительно ошибся, нашел его в загрузках - стоял 11-ый.
Добавлено: 11 сен 2015, 14:03
Так и 11 никогда не было!
