Страница 1 из 4
Проконсультируйте по изготовлению мелких корпусов
Добавлено: 13 авг 2015, 21:46
atruhin
Стоит проблема изготовления маленьких простых корпусов (100-300 шт):
Прямоугольный параллелепипед размером 45x30x9мм, в нем пара прорезей под разъемы. Нужны две практически одинаковые половины с толщиной стенок 1 мм, соединяются на клей. Внутренние углы до 3 мм.
Рассматриваю вариант фрезеровки из 5 мм Полиацеталя или подобного жесткого пластика. Сам с cnc дела не имел.
Вопросы:
1. Примерная цена работ, если заказывать?
2. Сколько по времени занимает фрезеровка Полиацеталя (см3 в мин), хотя бы ориентировочно.
Re: Проконсультируйте по изготовлению мелких корпусов
Добавлено: 14 авг 2015, 09:45
donvictorio
кажется, дешевле и быстрее будет отлить в силикон.
после фрезеровки пластик довольно геморно отфинишировать.
Добавлено: 14 авг 2015, 10:47
atruhin
Несколько сотен штук отливать в силикон? Сколько на это уйдет времени? Получится ли нормальная отливка дна и верха толщиной 1-1.1 мм?
Про финишную обработку: верх и низ - поверхность листа, т.е. ровные. Остаются узенькие боковины, в принципе если не будет торчащих лохмотьев то финишная обработка особо не нужна (следы от фрезы не помешают).
Меня больше интересует принципиальная возможность. Точность фрезеровки пластика (стенок) с учетом его упругости. Какой пластик лучше использовать и т.д.
И ориентировочные время фрезеровки одного корпуса. Из того что прочитал по форумам 4 мм выбирается 2мм фрезой при подаче до 1500-2000 мм/мин. Если исходить из этих цифр то получается порядка одной минуты на корпус? Так ли это?
Добавлено: 14 авг 2015, 10:54
megagad
atruhin писал(а):Несколько сотен штук отливать в силикон?
Смотря сколько силикона готовы истратить
atruhin писал(а):Из того что прочитал по форумам 4 мм выбирается 2мм фрезой при подаче до 1500-2000 мм/мин. Если исходить из этих цифр то получается порядка одной минуты на корпус? Так ли это?
При оборотах 24к - вполне. Если будете из "листа" резать - то ваши коробочки будет резаться очень быстро. НО - полиацеталь очень капризный, и не очень жёсткий.
Добавлено: 14 авг 2015, 10:58
atruhin
Ну я и спрашиваю какой материал лучше использовать? Какие подводные камни ожидают? Готов ли кто взяться за работу?
Но похоже все так увлеклись строительством станков, что процесс использования станка и заработка денег не волнует.
Добавлено: 14 авг 2015, 11:02
megagad писал(а): 4 мм выбирается 2мм фрезой
Не рискнул бы в один проход 4 мм 2мм фрезой. В два-три можно. АБС, поликарбонат, оргстекло. Обороты обычно делаю 15-20тыс, подача до 2400.
С полиацеталем не работал, не знаю.
Добавлено: 14 авг 2015, 11:06
raddd
может имеет смысл делать трехслойный бутерброд.
пластик 1мм - рамка 9мм - пластик 1мм...
тогда и ворса небудет и толщина стенки парить небудет.
все это можно нарезать на фрезере или на лазере... из листового материала..
Добавлено: 14 авг 2015, 11:15
atruhin
С трехслойным не понятно какая выгода? Рамку то все равно резать? Только в двухслойном ее во время резки дно держит. Плюс клеить сложнее.
Добавлено: 14 авг 2015, 11:18
atruhin писал(а):С трехслойным не понятно какая выгода?
нет необходимости переводить все нутро в стружку, только резка по контурам.
Добавлено: 14 авг 2015, 11:21
raddd
плюс в том что можно на лазере нарезать..
а доступ к лазерной резке должен быть в каждом крупном городе у рекламщиков.
Добавлено: 14 авг 2015, 11:43
atruhin
Понятно, но посмотрел, подумал не пойдет трехслойный. Т.к. на одном торце нужна прорезь под разъем, причем не на всю высоту. Плюс внутри на каждой половине нужно по одному выступу между ними зажимается плата.
Литье в силиконе на мой взгляд, слишком грязно, медленно и вроде как цена на жидкие пластики не малая. Прессформа+штамповка не менее 200 т.р. (то что удалось найти). Потому и рассматриваю фрезеровку.
Добавлено: 14 авг 2015, 11:53
donvictorio
ну не самому же лить в самом деле
просто как вариант, одна форма приблизительно 2 сотни (+- поправка на сложность формы) отливок выдерживает.
году в 8м отливали с двадцаток коробочек типа кардридера, отлилось красиво, что-то похожее, только дырок меньше.
Добавлено: 14 авг 2015, 11:58
atruhin
>> donvictorio
Да я то готов любые варианты рассматривать. Просто от технологий отливки я ну очень далек. Может оно и не так страшно.
Кто может отлить? Стоимость?
Добавлено: 14 авг 2015, 12:07
atruhin писал(а):Кто может отлить? Стоимость?
Вы это серьезно ?
Чертежи ? Допуски ?
Добавлено: 14 авг 2015, 12:13
Mihaill
atruhin писал(а):45x30x9мм
donvictorio писал(а):одна форма приблизительно 2 сотни
Для таких размеров и серии можно форму и по проще сделать для ручной ВЛМки к примеру, а что бы что то расчитывать надобно чертежик или модельку.
Добавлено: 14 авг 2015, 12:14
atruhin
Я серьезно. Чертеж чуть позже нарисую, допуск 0.3мм. Спрашиваю об ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ стоимости и возможности заказа.
Если вопрос не просто так, то лучше обсуждать в личной переписке.
Добавлено: 14 авг 2015, 12:17
vladin21
100 шт... можно и на 3d принтере напечатать +загладить в ацетоне. по скорости -15...20 штук в день примерно,если корпус как в 12 посте. По цене .... пусть корпус 50 гр. На 100 штук пять кило прутка ABS ...итого 15$*5=75$ .
Добавлено: 14 авг 2015, 12:18
atruhin
Mihaill писал(а):Для таких размеров и серии можно форму и по проще сделать для ручной ВЛМки к примеру
Это интересно. Чертеж вечером сделаю. Есть кто этим занимается?
Добавлено: 14 авг 2015, 12:20
donvictorio
atruhin писал(а):Я серьезно. Чертеж чуть позже нарисую, допуск 0.3мм. Спрашиваю об ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ стоимости и возможности заказа.
http://top3dshop.ru/silicon-molding.html
http://www.3dprintspb.com/?page_id=87
http://3dvision.su/lite-plastmass/
http://www.ap-proekt.ru/tehnologiya.htm
http://www.invent3d.ru/production
их тысячи.
Добавлено: 14 авг 2015, 12:23
Mihaill
Обсудим.
