Страница 1 из 2
Аспирация из садового пылесоса
Добавлено: 13 авг 2015, 17:48
popcorn
Ввиду обстоятельств придётся прописать станок в собственной комнате, планирую сделать короб для звукоизоляции, но проблема с уборкой опилок.
Пилить планирую в выходные и вечерами понемногу. Вот нашёл прикольный девайс: http://www.ozon.ru/context/detail/id/26057377/
Может работать как пылесос, 14v я найду где взять.
Давление воздуха 0 — 3.9 кПа
Объем выдуваемого воздуха 2.2 м³/мин
Напряжение аккумулятора 14.4 B
Скорость на холостом ходу 0 — 15000 Об/мин
Основная задача будет во время работы станка убирать мелкую пыль от ферезы и при этом не шуметь как пылесос, который я звукоизолировать не смогу :headphones:
Вот видео обзор, вроде шумит не сильно:
youtube.com/watch?v=uNgifHZS638
И можно сразу к циклону прикрутить.
Re: Аспирация из садового пылесоса
Добавлено: 13 авг 2015, 18:02
megagad
popcorn писал(а):Объем выдуваемого воздуха 2.2 м³/мин
132 куба в час - "ниочём". судя по напруге - шуруповёртный двиг на 14в стоит. По шуму - он сам шумит как приличный пылесос, а с крыльчаткой так вообще "зверь" :)
Добавлено: 13 авг 2015, 18:03
Купи там же наушники. Иначе оглохнешь от него. Есть такой у меня. Валяется без дела. Мой на 220В.
Реактивный самолет отдыхает!
Добавлено: 13 авг 2015, 18:52
popcorn
Я думаю, что можно его запихнуть в кожух для станка, тогда не так слышно будет.
Может посоветуете, где можно улитку взять небольшую и малошумную?
Добавлено: 13 авг 2015, 19:00
popcorn писал(а):Давление воздуха 0 — 3.9 кПа
Разрежение, видимо, примерно такое же создает. Рядовой бытовой пылесос - до 150-200 мм рт.ст., что в килопаскалях примерно 20-26.
Добавлено: 13 авг 2015, 19:08
Для домашнего варианта - нормальный вариант. И никаких улиток.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 66#p160263
Добавлено: 13 авг 2015, 19:23
popcorn
shalek писал(а):Для домашнего варианта - нормальный вариант. И никаких улиток.
Циклон то я сделаю, а пылесос за 200% уже роскошь в наши дни.
Добавлено: 13 авг 2015, 19:26
popcorn писал(а):а пылесос за 200% уже роскошь в наши дни.
А станок не роскошь? Или это жизненно необходимая вещь?
Для себя, любимого, не надо жалеть. В крайнем случае жене подаришь.
http://ru.aliexpress.com/item/220V-40W- ... 74418.html
http://ru.aliexpress.com/item/Cyclone-d ... 01732.html
Добавлено: 13 авг 2015, 19:28
popcorn
Ну, я ещё не настоящий чпушник, а хоббийный.
Хотя нашёл такой вариант https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _621298139
Добавлено: 13 авг 2015, 19:55
Довелось попробовать множество моделей аккумуляторных и автомобильных пылесосов - все они сосут очень и очень слабо, фактически засасывают только то, что накрывается срезом трубы.
IMHO единственная модель, которая сосёт не хуже обычных бытовых - это Dyson DC62, только цена вам не понравится. Им и ковёр на полу неплохо пылесосится, обычный пылесос уже наверно больше года не доставали.
Добавлено: 17 авг 2015, 15:43
popcorn
Нашёл на Авито пылесос Ракета 60 годов, часто встречается на woodtools для аспирации. Посмотрел видео разборки - в принципе почистить-смазать легко. Какие есть возражения?
В детстве был такой, вроде тихо гудел.
Добавлено: 17 авг 2015, 15:52
Тихо будет работать асинхронник. Коллекторный будет гудеть погромче. Такие ракеты применяют из за низкой стоимости на барахолках или найденные. Ничего путнего из него не выйдет. Лучше всего стружкоотсос или строительный пылесос.
Можно поискать асинхронник ват от 300 и попробовать улитку сделать деревянную (на ютубе полно фильмов).
А если и частотником до 5000 раскрутить, то эффект лучше будет.
Когда-,то видел, как один буржуй ставил на шпиндель крыльчатку. Вот это поток был на 24000 оборотах!
Добавлено: 17 авг 2015, 16:07
popcorn
Хм. В каких приборах можно найти асинхронник?
Хочется конечно стружкоотсос, рейсмус и прочее, но пока нет возможности разрываться между домом, работой и помещением для столярки.
Добавлено: 17 авг 2015, 16:14
megagad
popcorn писал(а): В каких приборах можно найти асинхронник?
стиральная машинка например. Старая, "активаторная".
Добавлено: 17 авг 2015, 16:19
popcorn
Понял, пошукаю.
Добавлено: 18 авг 2015, 09:29
raddd
Вот любопытно...
Сегодня поеду покупать военный ВАП-1.
Хватит ли его стружку удалять?
Производительность 100 кубов/час
Давление 85 мм. Ртутного столба
http://www.hkz.ru/catalog/collective-pr ... -fan-wap-1
Цена копеечная меньше 20ти массонских.
Добавлено: 18 авг 2015, 11:05
raddd писал(а):Давление 85 мм. Ртутного столба
Водяного. Что примерно 6,5 мм ртутного. Или 0,87 кПа.
Добавлено: 18 авг 2015, 15:08
popcorn
Кстати, я обнаружил, что в тачках печки с такой крыльчаткой, железных не нашел, но пластиковых у нас просто завались на разборках. Осталось найти побольше размером :lol:
Добавлено: 18 авг 2015, 17:22
raddd
Таки купил... 10 баксов.. на ящике еще пломбы висели)))) осталось протестить...
Добавлено: 18 авг 2015, 17:51
popcorn
raddd писал(а):Таки купил... 10 баксов.. на ящике еще пломбы висели)))) осталось протестить...
Везёт вам в Белорусии, военное спокойно продают.
