Страница 1 из 2
Необходима помощь в написании программ для ЧПУ станка.
Добавлено: 23 июл 2015, 11:25
Вячеслав Секвойя
Добрый день,форумчане!
Подскажите пожалуйста как прописать программу(или где это возможно сделать
) на станок ЧПУ.... чтоб за один проход фреза опускалась по оси Z(вертикаль) и поднималась на 0. Все это необходимо для фрезеровки орнаментов и рисунков по МДФ....
Станок работает в программах Nctudio8 и ArtCam
Заранее, Очень благодарен!!!
Re: Необходима помощь в написании программ для ЧПУ станка.
Добавлено: 23 июл 2015, 11:47
Вячеслав Секвойя писал(а):чтоб за один проход фреза опускалась по оси Z(вертикаль) и поднималась на 0.
G01 Z-100
G0 Z0
Так?
Добавлено: 23 июл 2015, 11:59
verser
Nick писал(а):Так?
Просят "за один проход"
, я так понял, чтобы по Z за проход вначале постепенно опустились и к концу постепенно поднялись. Т.е. 3D обработка.
А разве Artcam не умеет так делать?
Добавлено: 23 июл 2015, 13:48
Вячеслав Секвойя
Необходимо все это за один проход... Да ArtCam вроде бы это может...вот и загвоздка в том чтоб это нарисовать и прописать на станок!!!!!!
Добавлено: 23 июл 2015, 14:07
Что такое проход?
В предложенной программе не 1 проход?
Нужно больше, или меньше?
Добавлено: 23 июл 2015, 14:08
raddd
Да банально нарисуй кривую . Создай УП вырежь из УП кусок и замени X илиY на Z
Добавлено: 23 июл 2015, 14:24
Вячеслав Секвойя
или я что то не понял или не так спросил. Мне нужно профрезеровать отрезок (например 100мм) так, что бы фреза в начале отрезка заглубилась на 10мм, а в конце вышла на 0.
Добавлено: 23 июл 2015, 14:27
tooshka
Вячеслав Секвойя писал(а):или я что то не понял или не так спросил. Мне нужно профрезеровать отрезок (например 100мм) так, что бы фреза в начале отрезка заглубилась на 10мм, а в конце вышла на 0.
Рисуете в Арткаме этакий "женский половой орган" нужной длинны, и "обработка по средней линии". Примерно так.
Добавлено: 23 июл 2015, 14:45
Можно и по вогнутому рельефу вдоль вектора пройти.
Добавлено: 23 июл 2015, 14:56
Вячеслав Секвойя
tooshka писал(а):Вячеслав Секвойя писал(а):или я что то не понял или не так спросил. Мне нужно профрезеровать отрезок (например 100мм) так, что бы фреза в начале отрезка заглубилась на 10мм, а в конце вышла на 0.
Если нарисовать ТАК,то кривая получается в плоскости....
Добавлено: 23 июл 2015, 14:58
Вячеслав Секвойя
michael-yurov писал(а):Можно и по вогнутому рельефу вдоль вектора пройти.
Можно...только как это нарисовать и прописать....
Добавлено: 23 июл 2015, 15:01
raddd
Вячеслав Секвойя писал(а):tooshka писал(а):Вячеслав Секвойя писал(а):или я что то не понял или не так спросил. Мне нужно профрезеровать отрезок (например 100мм) так, что бы фреза в начале отрезка заглубилась на 10мм, а в конце вышла на 0.
так и говорю... поверни в коде координаты... у тебя в станке 3 плоскости xy xz yz
можно командой. а можно тупо заменить X на Z
Добавлено: 23 июл 2015, 15:07
raddd
можно вручную
G0 X0 Y0
G1 Z-10
G1 X0 Y100 Z0
Добавлено: 23 июл 2015, 15:16
Вячеслав Секвойя
можно командой. а можно тупо заменить X на Z[/quote]
ну если быть честным мы в ArtCam только УП прописваем а рисуем плохинько 2д в архикаде.... а где там эти коод и координат ума не приложу
Добавлено: 23 июл 2015, 15:19
raddd
все зависит от задачи...
вы задали
Вячеслав Секвойя писал(а): Мне нужно профрезеровать отрезок (например 100мм) так, что бы фреза в начале отрезка заглубилась на 10мм, а в конце вышла на 0.
так выглядмт код
raddd писал(а):G0 X0 Y0
G1 Z-10
G1 X0 Y100 Z0
после окажется что это рельеф или "наклонная плоскость"
если один проход фрезы добавте в код вручную.. так проще.
здесь на форуме есть справка по жэ кодам.
Добавлено: 23 июл 2015, 15:23
Вячеслав Секвойя
raddd писал(а):можно вручную
G0 X0 Y0
G1 Z-10
G1 X0 Y100 Z0
У нас станок с автосменой инструмента где это поменять....я ооочень поверхностнй пользователь
Добавлено: 23 июл 2015, 15:30
Вячеслав Секвойя
Ой рисуем автокаде
Добавлено: 23 июл 2015, 15:34
tooshka
Вячеслав Секвойя писал(а):Ой рисуем автокаде
Упс. Надо какую то КАМ программу с подходящим постпроцессором. Для фасадов подходит Арткам (правда не дешево).
Добавлено: 23 июл 2015, 15:47
Вячеслав Секвойя
Нарисовали в автокаде затем прописали в арткаме и после выфрезеровали на станке разными фрезами т.к станок с автосменой инструмента, но я это умею делать только в 2д. Предположим что половину линий рисунка нужно отфрезеровать с -10 по Z до 0 по Z и таких фасадов может быть до 15шт в одном файле с разным расположением и размером. Поэтому вариант с ручнм прописванием или исправлением програмного кода исключается т.к начало и конец линий по координатам я не знаю... интересует возможность прорисоввания соответствующих линий в автокаде (если это возможно) если это необходимо и задание им УП в ArtCam.
Добавлено: 23 июл 2015, 15:48
Вячеслав Секвойя
Или предложите свой максимально быстрый вариант по прописыванию таких УП.
