Страница 1 из 9
Поворотная ось 4x Axis
Добавлено: 12 июл 2015, 11:45
DeNew Lab
Право не знал где создать :?
Короче, хочу для станка 4 ось сделать, с помощью неё нарезать шестерни и разные пазы делать.
Покупать дорого, и не нравится некоторые нюансы.
Категорично в виду не больших размеров станка, будет на оси стоять токарный патрон 80мм. и вращать его будет привод NEMA34 + ременная редукция 3:1 (2 зубчатых шкива с профилем 5М 20Т и 60Т)
Собственно корпус где будет вал\шпиндель дюраль Д16Т, и вот сам шпиндель точить лень по сему куплю от станка мини токарного, подшипники, что у фланца шпинделя роликовый конический 32906Х, а второй либо обычный радиальный шариковый, либо такой же 32906Х.
По мере создания и размышлений буду выкладывать, сейчас рисую чертежи, если есть какие мысли у кого то я тут ;)
Re: Поворотная ось 4x Axis
Добавлено: 12 июл 2015, 12:01
nERV
34й мотор СЛИШКОМ большой для этой затеи. Редукции 3:1 слишком мало, будет большая дискретность перемещений. Может стоит поглядеть в сторону волновых редукторов? На небольшую поворотку нужен небольшой редуктор, цена у него вполне приемлема.
http://www.ebay.com/itm/1PC-Used-HD-har ... 4191cd7e17
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Used-Good- ... 2a474b6930
http://www.ebay.com/itm/CNC-Rorary-axis ... 463bc41533
Добавлено: 12 июл 2015, 12:09
DeNew Lab
nERV писал(а):34й мотор СЛИШКОМ большой для этой затеи.
Не знаю, право, мне их удержание нравится, держать так сильно, я к ним привык )) у меня все такие в станке, но не спорю подумаю, так или иначе это не решает не чего, он по размерам вписывается, и уменьшить размер двигателя не уменьшится размер крепления всё равно.
nERV писал(а):Редукции 3:1 слишком мало, будет большая дискретность перемещений.
Драйвер будет на 16 настроен, не ужели мало (((
nERV писал(а):Может стоит поглядеть в сторону волновых редукторов?
Дорого очень всё в целом будет, просто дальше набегает, и любой редуктор не имеет "сквозника" мне нужен шпиндель со сквозным отверстием.
Добавлено: 12 июл 2015, 12:12
DeNew Lab
Так, вот первый набросок того, что нужно.
Шпиндель\вал тут покупать буду https://littlemachineshop.com/products/ ... uctID=1341
Добавлено: 12 июл 2015, 16:49
DeNew Lab
Первый набросок, 1 вариант, двигатель NEMA34 установлен.
Добавлено: 12 июл 2015, 18:17
TAV
Волновые есть и со сквозным отверстием и встроенным подшипником перекрестно роликовым
SGH серия например у HD
Добавлено: 12 июл 2015, 18:22
TAV
Перепуютал SHG серия
Я брал 32 размера и 50 редукция, 12тыр сдоставкой из Китая вышло до кризиса, сейчас в районе 20-22 выйдет.
Добавлено: 12 июл 2015, 18:32
DeNew Lab
TAV писал(а):Волновые есть и со сквозным отверстием
Да появились, раньше редко встречались, и цена лом была, как и есть.
TAV писал(а):сейчас в районе 20-22 выйдет.
возможно и купил бы, по типу пусть будет, но именно этот фактор и останавливает, что до, что после кризиса, а главное мне то не нужна редукция такая, где её использовать то ))) Для реза шестерен и 3:1 хватит, а для пазов и 1:1 достаточно, поворот ровно 90гр., цели другие.
Добавлено: 13 июл 2015, 12:07
DeNew Lab писал(а):Драйвер будет на 16 настроен, не ужели мало (((
Да хоть на 256. Большой коэффициент дробления шага - он не для повышения точности, а для плавности работы. Даже если взять идеально настроенный под данный двигатель драйвер, все равно динамическая жесткость будет малой.
Добавлено: 13 июл 2015, 12:41
DeNew Lab
Сергей Саныч писал(а):Да хоть на 256.
Да верно, не спорю.
Добавлено: 13 июл 2015, 18:20
DeNew Lab
Вообщем, купил я шпиндель, выше по ссылке.
И конструктив такой будет, пожалуй финишный, такое расположение двигателя nema34 (PL86H75-D14) меня больше устроит, редукцию чуть увеличил, 20Т и 72Т шкивы (1 : 3.6), ремень 15-5M-450.
Буду ждать, когда из за бугра приедет.
Добавлено: 13 июл 2015, 18:35
Darxton
Все время хотел спросить, из каких заготовок такие большие алюминиевые монолитные корпуса режут?
Добавлено: 13 июл 2015, 18:39
DeNew Lab
Darxton писал(а):из каких заготовок такие большие алюминиевые монолитные корпуса режут?
Ну, я хотел решится на сталь, но пожалею станок, для корпуса купил куб 100\100мм. дюраль Д16Т материал, из него и сделаю, ну и остальные детали тоже Д16Т.
Добавлено: 13 июл 2015, 19:13
DeNew Lab
На моём станке ось так будет стоять.
Добавлено: 17 июл 2015, 04:14
TAV
Их лучше бы из за бугра притащил волновой редуктор, конечный результат порадовал бы в 100500 раз сильнее.
Добавлено: 17 июл 2015, 08:00
TAV писал(а):конечный результат порадовал бы в 100500 раз сильнее
Стоимостью и отсутствием проходного отверстия?
Добавлено: 17 июл 2015, 10:45
DeNew Lab
TAV писал(а):волновой редуктор
Денег подарите оптом начну волновые закупать )))
UAVpilot писал(а):Стоимостью и отсутствием проходного отверстия?
Вот вот ))))
Добавлено: 17 июл 2015, 10:49
DeNew Lab
Амерекосы тем временем шпиндель отправили.
А я перепроверил все размеры, и пока жду остальные части тела, материал весь закупил для корпуса, кроме одного подшипника, ищемс..
Добавлено: 17 июл 2015, 17:05
DeNew Lab
Покупать шкивы не хочу, дорого, по сему первый тест 18Т шкив.
Чистовой проход ещё надо, но уже не охота было, это и не важно для теста, форма зуба хорошая.
Нужна только длинней фреза, этой не реально выполнить.
https://www.youtube.com/watch?v=y7M-kfBSATI
Добавлено: 19 июл 2015, 22:47
DeNew Lab
Большой шкив такой будет :?
