Страница 1 из 3
Проблема с NC Studio пропуск шагов
Добавлено: 02 июл 2015, 01:45
mikro3v
Добрый вечер! У меня такая проблема, NC studio пропускает шаги!!!
В данный момент станок работает на Mach 3, проблем нету тфу, тфу, тфу, но так как мач любит глючить на больших уп то паралально через переключатели поставил NC studio. Конечно студио работает здорово все нравится, но, непонятно по какой причине он пропускает шаги,по началу думал что слишком большая скорость или ускорения,но сегодня в момент гравировки на скорости 0.5м/м он умудрился пропустить шаги снова.
Я в ступоре!
Станок на маче работает на больших скоростях и не пропускает шаги!
Re: Проблема с NC Studio пропуск шагов
Добавлено: 02 июл 2015, 06:47
mikro3v писал(а):то паралально через переключатели поставил NC studio
Хотелось бы видеть это как? Ncstudio не должна глючить при правильном подключении.
mikro3v писал(а):Станок на маче работает на больших скоростях и не пропускает шаги!
Большие это сколько?
И по остальному, чтобы не гадать. Станок, электроника какие? Схема подключения, настройки?
P.S. у меня обе системы на одном компьютере прекрасно ужились.
Добавлено: 02 июл 2015, 08:13
Не думаю, что в данном случае имеет место именно пропуск шагов.
Скорее - ложные импульсы из за помех (вероятно, из-за недопустимого подключения).
Добавлено: 02 июл 2015, 10:15
mikro3v
Электроника от пурлоджик, Драйвера 880, контролер PLC4X, переключение происходит путем полного отсоединения проводов от PLC4X и подключение их к нс студио.
Скорости 3м/м для моего станка это большие,и мач с ними справляется ,нц сорвал шаговики на 0.5м/м.
До этого нц тоже срывал на скорости 2м/м я убавил скорость и ускорения до 1.5м/м думал проблема в ускорениях.
Какие ложные импульсы могут быть,и откуда ?
Добавлено: 02 июл 2015, 10:20
valb
mikro3v писал(а):,нц сорвал шаговики на 0.5м/м.
Настройки покажите. Например ускорение...
Добавлено: 02 июл 2015, 10:22
Kuzyakin
Может котакт гдето плохой.
Добавлено: 02 июл 2015, 10:28
mikro3v писал(а):До этого нц тоже срывал на скорости 2м/м я убавил скорость и ускорения до 1.5м/м думал проблема в ускорениях.
То, что убавил до 1,5м - это к ускорению ни каким боком.
Трудно дать рекомендации на секретные настройки. Мы же не телепаты. Все клещами вытягивать надо.
Добавлено: 02 июл 2015, 10:56
mikro3v писал(а):Какие ложные импульсы могут быть,и откуда ?
Например, от холодильника.
Или от шпинделя.
Или от статики.
Или от электроники станка.
Или от инвертора.
Или от какого-нибудь коллекторного двигателя (например, в пылесосе).
И еще очень много других "например".
Добавлено: 02 июл 2015, 11:04
valb
michael-yurov писал(а):Или
НЦшка на порядок помехоустойчивей чам Мачь. Нет?
Добавлено: 02 июл 2015, 11:11
Fisher
Одна из немногих проблем NC-Studio - сбои при отсутствии "земли" и при плохих контактах.
Добавлено: 02 июл 2015, 11:27
Ну это если подключать, как положено.
А, учитывая, что топикстартер подключил выход с открытым коллектором к интерфейсной плате с высокоомным входом - не удивительно, что у него станок не работает.
Или я неправильно понял, и интерфейсная плата в случае использования NCStudio не задействована?
По описанию я не смог понять.
Добавлено: 02 июл 2015, 13:13
mikro3v
Рассказываю сначала !
Станок самодельный работает уже 2 года на Mach3.
Комплектация: Purelogic-Трансформатор PL-TR-1.0-50 ,Выпрямитель PLZ006, Драйвер ШД PLD880,шаговики PL86H113-D14 -2 на оси X, Плата управления PLC4x,с компьютером либо по LPT либо через етернет Контроллер PLCM-E3.
Все это работает без пропуска шагов .
На контроллеры по очереди включаю сигнал из NC Studio или с PLC4x выводы между собой никак не связаны,контакт проводов хороший.
Вот только мач работает а студио пропускает шаги.
В настройках студио sturt up fedrate 200, Linear Acceleration 400, Connection Acceleration 400
Добавлено: 02 июл 2015, 13:22
Т.е. подключаешь драйвер к терминальной платке NCStudio (к которой больше ничего, кроме кабеля от компьютера не подключено, в т.ч. корпус станка, какое-либо питание, датчики и т.п.), и возникают проблемы со смещением координат?
Или моторы срываются в пропуск шагов?
У драйверов на входе опторазвязка? вход драйверов подключен только к терминальной платке?
Может быть фото сделаешь?
Добавлено: 02 июл 2015, 13:57
mikro3v
Фото только вечером, драйвера с опторазвязкой ,именно пропускает шаги это выглядит как будто не хватает силы провернуть винт,к плате подключен только компьютер и драйвера
Добавлено: 02 июл 2015, 14:17
Darxton
mikro3v писал(а):urt up fedrate 200, Linear Acceleration 400, Connec
а в mach3 что стоит? муфту ослабьте, чтобы вхолостую двигатель вращался и посмотрите.
Добавлено: 02 июл 2015, 14:22
mikro3v
настройки я приблизительно сравнял с мачем , в ручном перемещении все работает на всех скоростях,срывает только при выполнении уп
Добавлено: 02 июл 2015, 16:38
mikro3v
Короче говоря решил переделать всю обвязку управления и там уже думать что да как работает, предложения принимаются, советы по заземлению тоже!
Добавлено: 02 июл 2015, 16:49
mikro3v писал(а):Короче говоря решил переделать всю обвязку управления и там уже думать что да как работает, предложения принимаются, советы по заземлению тоже!
И каким боком здесь Ncstudio совать? Только выходы с драйверов на терминальную плату отбросив платы пурелоджиков.
Эти две платы соединенные шлейфом я бы поменял на одну - Stepmaster. И было бы счастье!
Добавлено: 02 июл 2015, 18:21
dima7411
mikro3v писал(а): в ручном перемещении все работает на всех скоростях,срывает только при выполнении уп
Скриншот настроек вкладки Params Ncstudio можно выложить? И большое красное прямоугольное не композит, надеюсь?
Добавлено: 02 июл 2015, 21:31
mikro3v
Композит, а какая может быть проблема с этим связана?
