Страница 1 из 1
дергание двигателя на низких частотах
Добавлено: 29 июн 2015, 21:02
Тима
Сегодня менял частотник PowerFlex 400 15кВт на Веспер 15кВт. Линия розлива вина.
На линии двиг дергался на низких оборотах. Никаких аварий не срабатывало. Частотник я у них забрал.
Я его разобрал. Вентилятор гнал воздух с парами вина, оно там конденсировалось и там внутри набралась жижа. Я его в тазик с теплой водой опустил и отдраил. Сейчас сушится.
Так вот вопрос: Может дергание быть из-за этой жижи?
Кстати дело точно в частотнике, потому что после замены все поехало нормально.
Re: дергание двигателя на низких частотах
Добавлено: 30 июн 2015, 05:16
Частотнику больше не наливаем! :)
Добавлено: 13 июл 2015, 07:33
6e3yMHuk
у Веспера скалярное управление или векторное?
у меня Веспер на 0,75кВт например имеет только скалярное управление, а это значит что на низких оборотах он плохо держит момент.
Добавлено: 13 июл 2015, 17:06
Тима
Наличие векторного управления может зависеть от мощности. Например у дельты на 750вт нету векторного управления а у 37квт - есть.
На веспере 15 квт, насколько я помню, есть векторное управление.
Что касается моего случая, на веспере работает нормально. Дергалось на PowerFlex 400.
Добавлено: 10 авг 2015, 21:27
Тима
Мужики, есть вопрос.
Дело в следующем: Есть частотник на 15 кВт, который нужно настроить. А 3х-фазной сети нету. Но есть другой частотник на 1.5 кВт, который можно запитать от 220 вольт.
Ну и собственно вопрос: Можно ли один частотник на 15 кВт запитать от другого на 1.5 кВт, чисто для настройки?
Добавлено: 10 авг 2015, 21:31
raddd
боюсь что нет...
на выходе у частотника шим с частотой намного выше сетевой. неизвесно как на это отреагирует силовая часть потребителя...
и второе частотник источник, поняв что частотник приемник не двигатель. скорее всего отрубится с матюками на дисплее...
Добавлено: 10 авг 2015, 21:34
raddd
и третье 220*1,4=308 вольт эдс. коих скорее всего нехватит чтобы не схватить ошибку "низкое напряжение питания"
Добавлено: 10 авг 2015, 21:50
raddd
единственное что можно попробовать запитать частотник по линии DC.
взять с той же линии от частотника источника +\- или через диодный мост от сети..
но
raddd писал(а):и третье 220*1,4=308 вольт эдс. коих скорее всего нехватит чтобы не схватить ошибку "низкое напряжение питания"
Добавлено: 10 авг 2015, 23:15
Тима
raddd писал(а):единственное что можно попробовать запитать частотник по линии DC.
А что, частотник можно от постоянки запитать?
Добавлено: 10 авг 2015, 23:30
raddd
да там дожны быть клемы с перемычкой с надписью типа DC Terminal или подобные...обычно между входными фазными и выходными....
Добавлено: 18 ноя 2015, 19:57
Тима
я опять со своим частотником...
Тима писал(а):Есть частотник на 15 кВт, который нужно настроить. А 3х-фазной сети нету.
Можно ли его, чисто для настройки, запитать от трансформатора 220/380, т.е. подать ему одну фазу но 380 вольт?
Добавлено: 10 июл 2016, 22:09
Тима
Есть кое-какой промежуточный результат по данному частотнику.
Отнес его на работу, подключил к движку. Двиг как и прежде дергается, но не только на низких частотнах, но и на всех. Оказалось что на выходе нет одной фазы. Внимание вопрос:
Можно ли как-то проверить IGBT-модуль fp75r12ke3 не выпаивая?
Добавлено: 11 июл 2016, 00:01
Тима писал(а):Можно ли как-то проверить IGBT-модуль fp75r12ke3 не выпаивая?
Добавлено: 14 июл 2016, 20:16
Тима
ukr-sasha :good:
Спасибо за файлик. Проверил модуль как описано в нем. Модуль вроде цел. Дальнейшее разбирательство показало что вышел из строя один из 6 драйверов(А3120V) силовых ключей модуля. Надеюсь больше ничего не сгорело.
Добавлено: 14 июл 2016, 20:45
Справедливости ради сказать, нашел его в инете.
Думаю и сервоприводы можно по описанной методике проверять.
Добавлено: 18 авг 2016, 11:40
Тима
Приехали драйвера. Заменил сгоревший. Подключил и с замиранием сердца нажал кнопку "пуск" и.... О ЧУДО! ЗАРАБОТАЛО!!! :ura:
Еще раз выражаю благодарность ukr-sasha за пособие по проверке частотника. :good:
