Страница 1 из 1
Постобработка композита
Добавлено: 17 июн 2015, 12:49
3DPrinter
Композит после обработки имеет ужасные торцы. Как будто консервную банку вскрывали тупым ножом. ;(
Конечно, проблема в первую очередь во фрезе и в настройках.
Но все же? что делать когда уже произошло?
Чем удобней обрабатывать? Дремелем не понравилось, напильником долго...
Может. что-то посоветуете?
Re: Постобработка композита
Добавлено: 17 июн 2015, 15:48
удобней всего ленточная шлифмашинка.. вот такого типа:
http://e-ctr.com.ua/image/cache/data/PR ... 00x500.jpg
похуже но тоже помогает всякий "вибро"инструмент типа боша:
http://trio-market.com.ua/components/co ... cc2e4.jpeg
это если "культурно и аккуратно".
а если "по жесткому" - болгарка с лепестковым кругом... снесет вашу "волосню" напрочь за считанные секунды.. правда пыли будет....
зы: может просто брусочек с наждачкой ??
Добавлено: 17 июн 2015, 22:51
3DPrinter
спасибо
попробую начать с шлифмашинки
Добавлено: 17 июн 2015, 23:35
3DPrinter
что скажите про вибрационные шлифмашины? 100-200 watt
по цене дешевле ленточных.
как они для композита?
Добавлено: 18 июн 2015, 03:32
да фиг его знает... то что я по ссылкам показал - пользовал сам. может не конкретно эти модели, но однотипные. например не бошевскую вибролифовку а проксоновскую.. но смысл от этого не меняется. могу сказать что универсального на все случаи жизни не бывает. в каждой ситуации что то лучше, что-то хуже.. вибрационные шлифмашинки хороши когда нада вывести какую то плоскость или поверхность. и совершенно неудобны когда нада вывести кромку... а ленточка наоборот.. обработку кромок - на ура.. а плоскости никак..
Добавлено: 18 июн 2015, 07:31
tooshka
Обрабатывать композит после фрезеровки? Нет уж увольте, просто надо подобрать фрезы и режимы.
Добавлено: 18 июн 2015, 09:01
raddd
самой что ненаесть китайской фрезой трехперой Ф4 пробовал. грань как бритва!!
лезвием ножа раз провел, и фаска чтобы руки не резать
Добавлено: 18 июн 2015, 12:31
3DPrinter
tooshka писал(а):Обрабатывать композит после фрезеровки? Нет уж увольте, просто надо подобрать фрезы и режимы.
raddd писал(а):самой что ненаесть китайской фрезой трехперой Ф4 пробовал. грань как бритва!!
а можете настройки подсказать? и ссылку на фрезу?
Обороты? подача?
Добавлено: 18 июн 2015, 18:12
LA-STIK
Я режу пазовой прямой энкор 3мм, подача 3000-4000, 16000-18000мин Встречное
