Inkscape - Параметрические размеры втяжки
Добавлено: 04 июн 2015, 00:38
cooltehno
Возможно ли в Inkscape числовое параметрическое задание размеров втягивания контуров объектов? На изображении применяется «Связанная втяжка» (меню/Контур/Связанная втяжка)
https://drive.google.com/file/d/0B3wLXU ... sp=sharing
Re: Inkscape - Параметрические размеры втяжки
Добавлено: 04 июн 2015, 10:06
Ctrl+Shift+X - там в параметрах меняешь inkscape:radius (вроде как, для мм можно написать 10mm).
Добавлено: 05 июн 2015, 15:19
cooltehno
Не знал про XML в Inkscape! На другом форуме тоже посоветовали XML, но я не понял что это такое..) Открыл вкладку по вашему совету (Ctrl+Shift+X). Нашел то, что нужно. Спасибо!
Еще один связанный вопрос. Как создать каскад контуров (заданного отступа (радиуса)), допустим 5 контуров с шагом 10мм?
Добавлено: 05 июн 2015, 16:03
Для этого есть Area. Он как раз создает такие контуры.
Добавлено: 05 июн 2015, 19:57
cooltehno
Nick писал(а):Для этого есть Area. Он как раз создает такие контуры.
Area - это программа или инструмент в Inkscape? Не нашел в гугле
Добавлено: 05 июн 2015, 21:37
cooltehno
Nick писал(а):Ctrl+Shift+X - там в параметрах меняешь inkscape:radius (вроде как, для мм можно написать 10mm).
С миллиметрами пока не получается. Нужно разбираться... Если пишу просто цифры: "-100", то смещение происходит на 28.22мм, а если ввожу "-100mm", то после нажатия кнопки "Установить", происходит смещение на 106.67мм.
Добавлено: 05 июн 2015, 22:05
cooltehno
Вот, еще, пересчитал по пропорции и ввел число. Получил нужный результат. Но как быть с вводом в "мм" и получением результата в "мм", пока не могу понять.
Добавлено: 06 июн 2015, 01:24
Возможно у тебя в layer,есть какие-то трансформации, тогда втяжка будет по другому работать.
Area это в gcodetools, оно создает несколько копий объекта с последовательно изменяющимися радиусами втяжки.
Добавлено: 07 июн 2015, 20:15
cooltehno
Nick писал(а):Возможно у тебя в layer,есть какие-то трансформации, тогда втяжка будет по другому работать.
Первое, что выдал гугл:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=34 ))
Круто!
Большое спасибо, Nick! Буду разбираться!
