Страница 1 из 3
Ну а если вместо фрезы стамеска ?
Добавлено: 13 май 2015, 20:42
KoMaPbI4
Кх кх, бабацкнула по бошке шальная мысль ) Прикрутить на ось Z нож для резьбы по дереву !!! ( о как!) Стоит ли браться за такое нелегкое дело ???
Re: Ну а если вместо фрезы стамеска ?
Добавлено: 13 май 2015, 20:45
sehellion
А усилия резания? И речь о том, чтобы стамеску в шпиндель вставить или просто только ее повесить?
upd не стоит оно того
Добавлено: 13 май 2015, 20:49
KoMaPbI4
sehellion писал(а):А усилия резания? И речь о том, чтобы стамеску в шпиндель вставить или просто только ее повесить?
Нет не в шпиндель, предполагаю довесить еще два шаговых для поворота ножа в горизонтальной и вертикальной плоскостях , т е 5 ти осевой станок !
Добавлено: 13 май 2015, 20:52
KoMaPbI4
От шпинделя просто избавиться !
Добавлено: 13 май 2015, 20:53
К стамеске еще будет нужен какой-нибудь долбёжный механизм...
Добавлено: 13 май 2015, 20:55
KoMaPbI4
Predator писал(а):К стамеске еще будет нужен какой-нибудь долбёжный механизм...
Зачем ? Просто нож будут таскать оси ИКС и ИГРЕК ,а он (нож) будет резать !?
Добавлено: 13 май 2015, 20:57
KoMaPbI4 писал(а):а он (нож) будет резать !?
Что-то терзают меня смутные сомнения по-этому поводу, что он прям будет резать, как масло :)
Добавлено: 13 май 2015, 20:59
sehellion
Так стамеска же рассчитана под ударное воздействие, а так ее очень непросто внедрить в обрабатываемый материал
KoMaPbI4
Мягкие породы дерева, липа типа :) (тут мой косяк не пояснил для каких целей)
Добавлено: 13 май 2015, 21:00
popcorn
А как боковую нагрузку компенсировать?
Может скинете пример резьбы, который на выходе хотите получить?
KoMaPbI4
Стамеска- это я маленько перегнул)
Добавлено: 13 май 2015, 21:01
KoMaPbI4 писал(а):Мягкие породы дерева, липа типа
Да понятно, что не дуб, но всё ж... терзают смутные...
KoMaPbI4 писал(а):Стамеска- это я маленько перегнул
Так догибай, как есть! :think:
Добавлено: 13 май 2015, 21:02
KoMaPbI4
popcorn писал(а):А как боковую нагрузку компенсировать?
Типа так http://nardos.n4.biz/image/shopping/ite ... 5266520854
Добавлено: 13 май 2015, 21:06
popcorn
Я в резке не секу, но видел как такое режут, там вроде много разных резцов используется и углы резки разные.
Есть мысль, что нож должен быть подвижным только по z и у, а угол повороткой делать. - но это на правах нуба в резке и чпу.
KoMaPbI4 писал(а):Типа так
Так с нардами всё понятно, но причём тут стамеска на станке? Не проще фрезами делать?! Зачем устраивать себе сложности или люишь спать стоя в гамаке? :)
Добавлено: 13 май 2015, 21:07
popcorn писал(а):там вроде много разных резцов используется и углы резки разные
Так я про тоже, одним всё-равно не выйдет и уж тем более стамеской :hehehe:
Так зачем тогда огороды-городить?
Добавлено: 13 май 2015, 21:08
sehellion
Так там простой часто встречающийся рисунок. Почему бы не резать его просто небольшой фрезой? А уп под резьбу как писать? Да и кинематика резания не слишком простая
Добавлено: 13 май 2015, 21:09
KoMaPbI4
Фреза- это фреза , с фрезой все уже делали ! А вот моя мысль все же интересная .......
Добавлено: 13 май 2015, 21:10
tzar
Да прикрутить то всё можно. Вот только толку-то от станка с прикрученным вместо шпинделя резцом, на который нет ПО? Что за софтина будет рассчитывать то, как резазать резцом?!
Добавлено: 13 май 2015, 21:13
KoMaPbI4
И в добавок, с моим подходом , предпологаю, процесс будет происходить гораздо быстрее нежели чем выбирать мелкой фрезой !
