Страница 1 из 2
Лазерная трубка RECI
Добавлено: 12 май 2015, 14:04
gendos
У кого был опыт сравнить лазерные трубки RECI c более дешовыми китайскими.
Если не брать в расчет цену , стоит ли ожидать от трубки RECI каких то значительных (или не значительных) преимуществ.
Re: Лазерная трубка RECI
Добавлено: 12 май 2015, 15:42
Fisher
10000 часов работы против 2000 + гарантия.
Добавлено: 12 май 2015, 15:55
gendos
Fisher писал(а):10000 часов работы против 2000 + гарантия.
Я так понял , что в цифру 10000 часов можно верить ?
Добавлено: 12 май 2015, 17:41
Fisher
Вполне, если трубу не насиловать.
Добавлено: 12 май 2015, 17:57
tzar
Fisher писал(а):Вполне, если трубу не насиловать.
Что есть "насиловаать трубу"? :thinking:
Экcплуатация на предельной или близкой к предельной мощность или что? :thinking:
Добавлено: 12 май 2015, 18:23
tzar писал(а):Что есть "насиловаать трубу"?
про то как правильно насиловать трубки сказано на сайте производителя http://www.recilaser.com/en/productInfo ... 270de5.htm ;)
2.Operation conditions Water cooling: using purified water; 2 to 5 liter/minute;
water temperature: 10℃-40℃.
The operating environment: temperature 2-40℃; humidity 10-60%.
The working current: test current is 29mA. Maximum working current is 29mA. The running current
must be kept below 27mA. The life span can reach 8,000 hours if the current is kept below 25mA.
The ammeter must be connected to the negative electrode of laser tube.When it is working under over-high current for long term, the negative pole will appear light yellow and the life span will be shortened rapidly.
To protect dust from going into the insulation sheath, please wrap it with plastic film.
Добавлено: 12 май 2015, 20:10
gendos
40℃ это реальные цифры или опечатка ?
на обычной 40 ватной трубе при температуре 30℃ происходил срыв генерации
Добавлено: 12 май 2015, 21:34
написай производителю ;)
Добавлено: 14 май 2015, 13:11
Evgeniy_S
За всё время как работаю с лазерами (продаю), не было ни одного клиента, у которого бы труба Reci отработала 10 000 часов. На практике дай бог 6000, если не сгорит/лопнет. А вот люди, которые покупали обычные ноунеймовские трубки, режут и радуются, трубы меняют бывало через 2 года (загруженность примерно 3-4 дня в неделю). Для себя лично выяснил и покупателям частенько рекомендую вместо Reci Z2 брать обычную 80вт трубу, если большей мощности, то да.. Тем более, что в последнее время кол-во брака трубок Reci зашкаливает мама не горюй, пятно на выходе неоднородное, запарились по замене отправлять, хотя перед продажей проверялось... Что касается выше написанного про температуру, в большинстве случаев трубки накрываются при температуре выше 35 градусов. рабочая должна быть 20 градусов и точка. Используйте фреоновые чиллеры, не скупитесь, иначе придётся больше потом платить.
Добавлено: 16 янв 2018, 10:13
Draco
А как сейчас с качество лазерных трубок Reci? Хочу купить RECI W2, но продавец рекомендует взять LASEA F2. Говорит и дешевле и дольше работает.
Добавлено: 16 янв 2018, 10:53
Andy52280
У меня Ласея. Дешевле на чуть, чем Реси. Сколько протянет - еще неизвестно. Но, как и обычный китайский хлам, не очень-то радует. Выходной луч - бубликом, с дырой посредине. Разряд внутри пляшет. Так что - лотерея была, есть и будет. Продаваны Ласей стучат себя пяткой в грудь и поносят Реси. Продаваны Реси с натугой вспоминают, что был период брака, но "он уже давно кончился, сейчас уже вообще все шоколадно!"
Добавлено: 16 янв 2018, 11:00
Draco
Через сколько часов луч стал бубликом и разряд стал плясать?
Добавлено: 16 янв 2018, 15:20
Andy52280
С нуля. В Руиде, правда, присутствовала наработка около 40 часов. Но в самом станке ни копоти, ни запаха от резки. Фиг его знает, почему такое осталось в логах Руиды.
https://www.youtube.com/watch?v=0VD-SQXtbe0
Добавлено: 16 янв 2018, 22:11
dima7411
Andy52280 писал(а):Выходной луч - бубликом, с дырой посредине. Разряд внутри пляшет.
Была точно такая же фигня с W6.
Помогла замена БП.
И пляска разряда пропала, и бублик.
Добавлено: 16 янв 2018, 22:46
Draco
Блок питания искрил? Высоковольтные катушки.
https://youtu.be/2Qj6K4vKiuw
https://youtu.be/N9dbaP7fqk4
https://youtu.be/BjfP3TXxS3E
Добавлено: 16 янв 2018, 23:23
Andy52280
Draco писал(а):Блок питания искрил? Высоковольтные катушки.
Вроде не наблюдал такого. Хотя в темноте не шарился там. Блок стоит неудобно, в самом дальнем углу. Посмотрю на всякий случай. Спасибо за информацию.
Добавлено: 16 янв 2018, 23:31
Draco
С али прислали новый блок питания, тоже искрит. Думаю дело в трубе. Буду заказывать новую.
Добавлено: 17 янв 2018, 09:02
Andy52280
Получается, китайцы встроили в ТДКС разрядник? Никто не распиливал, не смотрел устройство? И интересно, люди с беспроблемными трубами и ВВ блоками питания тоже видят в темноте свечение? Про бублик как-то в инете не было связи с БП, обычно сразу приговаривают трубу.
Добавлено: 17 янв 2018, 10:17
dima7411
Andy52280 писал(а):Про бублик как-то в инете не было связи с БП, обычно сразу приговаривают трубу.
Сам немало удивлен, но что есть, то есть.
Гонял W6 с 60Вт блоком, DY-13 и DY-20, все б/у правда. Более-менее работал DY-13, но ток скачкообразно менялся от 10 до 20мА.
При 10мА - бублик, пляски, при 20мА - все норм. Причем само по себе (
Приехал новый DY-20 и пока стабильно работает.
Andy52280 писал(а):Никто не распиливал, не смотрел устройство?
А как же ! )))
Добавлено: 17 янв 2018, 16:05
Тенгель
Andy52280 писал(а):С нуля. В Руиде, правда, присутствовала наработка около 40 часов. Но в самом станке ни копоти, ни запаха от резки. Фиг его знает, почему такое осталось в логах Руиды.
Когда то продал человеку новую "руиду", и получил претензию, что бэушку продаю. В следующий раз тоже посмотрел логи у новой с упаковки, там тоже наработка.
