Страница 1 из 2
Смещение по одной из осей
Добавлено: 11 май 2015, 15:33
artclonic
Добрый день. Столкнулся с проблемой, ни как не могу ее победить..
Вот схема моего станка для укладки бисера.
Движение к бункерам осуществляется по координатам +31 и -31. Вот при прохождении несколько десятков рядов "0" съезжает. Что только не пробывал Увеличивал ток, менял дискретность шага.. ничего не помогает. Скорость движение по данной оси не высока. Самый плавный и без вибрационный режим происходит при одношаговой схеме. Думаю и система должна работать более стабильна при одношаговом режиме. И все равно несколько рядов (8-10шт) (в ряду к примеру 175 бисеренок (туда - сюда - 350 движений) происходит смещение, почему то в одну сторону в "+". Механика -от руки все двигается... В чем может быть дело? Может какая-то погрешность нарастающая?
И в 1/16 и в 1 все равно есть сдвиг...
Re: Смещение по одной из осей
Добавлено: 11 май 2015, 16:16
Если в одну сторону, то могут быть помехи и неконтакты на линии DIR данной оси... каналы поменять есть возможность? (поменять пины в программе и концы движков на станок?)
Добавлено: 11 май 2015, 16:42
solo
У мена были проблема с смещением , был виноват монитор давал наводки , на системный блок , помогло заземление компа,
Добавлено: 11 май 2015, 16:45
artclonic
Т.е. На другую ось подцепить правильно понимаю? (сегодня уже не могу... завтра попробую)
А есть ли разница между тем как координаты назначить
правый ряд бункеров -30
левый ряд бункеров 30
осевая линия 0
или
правый ряд бункеров 0
левый ряд бункеров 60
осевая линия 30
Добавлено: 11 май 2015, 16:47
artclonic
solo писал(а):монитор давал наводки
Кабель питания?
Добавлено: 11 май 2015, 21:38
artclonic
Изучаю тут про заземление, все как-то слишком научно...
Подскажите такую схему можно применить и будет ли эффективна она?
Корпус источника питания соединить проводом с контроллером (он у меня красный китайский), потом контроллер проводом с корпусом компа, корпус с монитором (это как я понимаю третий провод кабеля питания) и все это на батарею в квартире.
Эту схему можно назвать заземлением?
Добавлено: 11 май 2015, 22:00
artclonic писал(а):Эту схему можно назвать заземлением?
Это больше похоже на кустарный электрический стул...
Добавлено: 11 май 2015, 22:56
artclonic
Где в квартире "земля"?
Читаю в Wiki не могу найти описание стандартной схемы заземления элементов управления станком в квартире...
Добавлено: 12 май 2015, 00:52
artclonic писал(а):Где в квартире "земля"?
Хороший вопрос! Только задавать его надо местному электрику...
Добавлено: 12 май 2015, 01:40
sehellion
artclonic писал(а):Корпус источника питания соединить проводом с контроллером (он у меня красный китайский), потом контроллер проводом с корпусом компа, корпус с монитором (это как я понимаю третий провод кабеля питания) и все это на батарею в квартире.
землю принято звездой разводить, а так лучше не стоит
Добавлено: 12 май 2015, 07:13
Тима
в горшке с кактусом...)))
А если серьезно, не встречал в квартирах отдельного заземления. В смысле контура заземления встречал, но так чтоб в квартиру шли и "о" и заземление - не встречал. У нас 4х-проводная система, т.е. даже если есть и "0" и заземление, они соединены в силовом шкафу на корпусе.
Добавлено: 12 май 2015, 08:56
artclonic
Так как мне заземлить?
Звездой - понятно, т.е. от каждого корпуса к одной точке "земли".
Где только ее взять эту точку?
Добавлено: 12 май 2015, 09:01
artclonic писал(а):Где только ее взять эту точку?
Ну возьми нарисуй её фломастером где-нибудь, например на корпусе компа.
P.S. Я серьёзно.
Добавлено: 12 май 2015, 09:12
artclonic
UAVpilot писал(а):Ну возьми нарисуй её фломастером где-нибудь, например на корпусе компа.
Ни чего не пойму!
Добавлено: 12 май 2015, 09:39
Корпус компа обычно соединен с заземляющим контактом вилки. Т.е. весь корпус - земля, рисуешь на нем значек земли и прикручиваешь провод.
artclonic писал(а):Звездой - понятно, т.е. от каждого корпуса к одной точке "земли".
можно и в длиную цепочку, главное, чтобы не было замкнутых петель...
Кстати, розетка у тебя какая?
Добавлено: 12 май 2015, 09:44
Тима
Nick писал(а):Корпус компа обычно соединен с заземляющим контактом вилки. Т.е. весь корпус - земля, рисуешь на нем значек земли и прикручиваешь провод.
Если в розетке нет заземления, от того что на корпусе нарисуешь знак заземления, оно там не появится...
Добавлено: 12 май 2015, 09:53
Тима
Добавлено: 12 май 2015, 10:01
solo
artclonic писал(а):solo писал(а):монитор давал наводки
Кабель питания?
у меня монитор был старый с электронно лучевой трубкой
я предполагаю что монитор мог пробивать по высокой стороне (анодное питание)
самый доступный вариант заземления в квартире это евро розетки к которым отдельным проводом протянута земля с распред щитка квартиры . часто ( но не желательно ) землю и ноль обьеденяют одним проводом прямо в розетка но как по мне это очень опасно, также использование в качестве заземление, трубопроводов (газ. вода. отопление ) также может быть опасно как для вас так и для ваших соседей !!!!!!!
Я бы посоветовал просто пойти по следующей методике
1для начала проверить надежность всех соединений , коммутации всех плат управления станком.
2 соедините отдельным проводом корпус станка (если станок сделан из метала ) , системный блок компьютера (провод на корпус ) , монитор, и саму электронику управления станком ЧПУ (минусовый провод питания ),
Добавлено: 12 май 2015, 10:12
bekair
Тима писал(а):artclonic писал(а):Где в квартире "земля"?
А вот и не правда ,,0,, идет по проводам до потребителя, а заземление идет либо по шинке железной либо по проволке катанки но бывакт и отделной жилой толстой. И выходит на чердак для заземления антен.
Добавлено: 12 май 2015, 10:21
Тима
solo писал(а):часто ( но не желательно ) землю и ноль обьеденяют одним проводом прямо в розетка но как по мне это очень опасно, также использование в качестве заземление, трубопроводов (газ. вода. отопление ) также может быть опасно как для вас так и для ваших соседей !!!!!!!
Хоть так и делают, это грубое нарушение техники безопасности. Протянуть отдельным проводом заземление от щитка - это выход. Так-же посмотри, может в щитке разделение земля/ноль уже есть(хотя вряд ли...).
Я живу на первом этаже. Сделал себе индивидуальное отопление и к котлу необходимо подвести заземление. В щитовую в подвале пока не лазел, но надеюсь там есть контур заземления, хочу к нему протянуть провод.
bekair писал(а):А вот и не правда ,,0,, идет по проводам до потребителя, а заземление идет либо по шинке железной либо по проволке катанки но бывакт и отделной жилой толстой. И выходит на чердак для заземления антен.
Так должно быть! Я не спорю. Но это не всегда так делается...
