Станок 1100*1100*250, с ЧУДО-ЮДО контроллером))))
Добавлено: 07 май 2015, 23:24
INSTAL
Доброго времени суток, всем здрасти. Начал собирать щит, и понял пока не переведу инструкцию, лучше расключкой не заниматься.
Re: Станок 1100*1100*250, с ЧУДО-ЮДО контроллером))))
Добавлено: 07 май 2015, 23:31
INSTAL
Пока перевожу инструкции, нужен совет по расключке, буду признателен любым идеям и соображениям.
В частности интересует подключение драйвера к контроллеру, частотника к контроллеру.
За ранее благодарен.
Добавлено: 07 май 2015, 23:39
INSTAL писал(а):понял пока не переведу инструкцию, лучше расключкой не заниматься.
INSTAL писал(а):Пока перевожу инструкции, нужен совет по расключке,
Какая то махинашка...
Добавлено: 07 май 2015, 23:46
INSTAL
ukr-sasha писал(а):INSTAL писал(а):понял пока не переведу инструкцию, лучше расключкой не заниматься.
Из чего сделан такой вывод?
Добавлено: 07 май 2015, 23:51
У вас есть все инструкции, в чем проблема подключить, как там написано?
Добавлено: 07 май 2015, 23:55
sehellion
Ну так, если есть инструкция от контроллера,, то с чем проблемы?
По драйверу: enable нужно подключать
Добавлено: 08 май 2015, 00:01
INSTAL
sehellion писал(а):Ну так, если есть инструкция от контроллера,, то с чем проблемы?
Вот именно по enable и есть вопросы, т.к в схеме из мануала вот так.
Добавлено: 08 май 2015, 00:39
sehellion
с чем сложность? кинуть 2 провода. если напряжение больше 5V, докинуть сопротивление
upd. сигнал на enable хоть с бп компа возьмите
Добавлено: 08 май 2015, 08:05
INSTAL
А к контроллеру на какие контакты какие концы сажать, если там вот такие обозначения
Добавлено: 08 май 2015, 10:03
sehellion
если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что контакты подписаны на плате
Добавлено: 08 май 2015, 12:42
INSTAL
Пожалуйста, накидайте схему подключения
Добавлено: 08 май 2015, 13:13
dima7411
По мануалу, как я понял, тупо так:
Добавлено: 08 май 2015, 13:19
INSTAL
sehellion писал(а):с чем сложность? кинуть 2 провода. если напряжение больше 5V, докинуть сопротивление
dima7411 писал(а):По мануалу, как я понял, тупо так:
Из мануала, я тоже понял, что подключение должно быть таким, но выше мне написали что ENA+ и ENA- тоже нужно задействовать.
Добавлено: 08 май 2015, 13:23
dima7411
У меня не задействован (пока)...
Добавлено: 08 май 2015, 13:38
INSTAL
Т.е у вас драйвер подключен так как на схеме и всё работает
Добавлено: 08 май 2015, 14:17
dima7411
ДА
Добавлено: 29 июн 2015, 21:10
INSTAL
Тема закрыта.
Контролер не получилось запустить т.к плагин идущий в комплекте неработоспособен, месяц поисков нового плагина не дал результата.
Добавлено: 29 июн 2015, 21:14
Добавлено: 29 июн 2015, 21:34
INSTAL
Может и работает, был я у них на форуме, только вот палгином не делятся
Добавлено: 30 июн 2015, 08:27
sheverigor
Подключение шпинделя к инвертору и сети. А вообще почитай вот тут -
http://mir-cnc.ru/topic/8477-%D0%BF%D0% ... %B0/page-3
