Страница 1 из 1
Помогите датчик выбрать
Добавлено: 07 май 2015, 18:40
stoodiakv1
Привет. Создавал темы, но в станках.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7803
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7791
Меня все ругали, но датчики я нашёл. Не могу понять какой нужен мне. Необходимо определять рабочие ходы, т.е. моменты резания, чтобы засечь это. Помогите выбрать датчик. Станок Haas VF-5. Мне для Диплома, если не работает, ладно. Лишь бы верно выбрать датчик.
Кто может что подсказать, говорите. Как засечь и так далее.
Нашёл в документации Haas команду #3001 - таймер. Но не знаю как значение таймер передать на компьютер, в БД. Кто-нибудь подскажет?
Можно создать переменую #1 и присвоить значение таймера #3001 (#1=#3001), а как передать значение переменной #1?
Re: Помогите датчик выбрать
Добавлено: 07 май 2015, 20:48
stoodiakv1 писал(а):Необходимо определять рабочие ходы, т.е. моменты резания, чтобы засечь это.
в HAAS скорее всего стоит какой нибудь нормальный сервопривод, который умеет показывать момент привода при данной работе в % от номинала. Зная момент привода, и параметры винта можно прикинуть усилие резанья.
stoodiakv1 писал(а): Лишь бы верно выбрать датчик.
и куды ты этот датчик прилипендишь на станке?
Добавлено: 08 май 2015, 08:08
stoodiakv1
Что за вопрос? Если датчики делают, значит куда-то их крепят.
Добавлено: 08 май 2015, 08:09
stoodiakv1
Добавлено: 08 май 2015, 08:25
raddd
Датчик вибрации крепят туда где надо измерять вибрацию)))) типа датчика детонации на ДВС.
Датчик усилия ставится в разрез какого нибудь рычага или в его шарнирное сочленение. Типа как в весах. Ты ведь в Хассе не будешь ничего резать чтобы его поставить? Или через него резец зажать? Но там тогда жёсткость теряется.
Датчик крутящего момента тот же что и усилия, в разрыв оси вращения. Там вроде даже на фото видно что беспроводная приблуда рядом. В шпиндель перед фрезой ? Как воткнуть?
Как правило обратную связь по осям дают сервоусилители. На хаасах даже есть график нагрузки на шпиндель.
А вот по оси z неуверен. Позавчера сгорел сервоусилитель когда уперлись в переднюю бабку))
Добавлено: 08 май 2015, 15:15
stoodiakv1
С датчиками ясно, надеюсь, там ничего не режут -____-. А то зададут такой вопрос на защите Диплома.
Кто может сказать про программированию станков Haas? Можно вывести значение таймера #3001 из ЧПУ в компьютер?
Вот ещё одна фотография датчика, на всякий случай. К теме о разрезе.
Добавлено: 08 май 2015, 16:52
stoodiakv1 писал(а):Что за вопрос? Если датчики делают, значит куда-то их крепят.
ну расскажи куда во фрезерном ты сможешь воткнуть датчик момента или усилия ;) Поставишь между ШВП и сервоприводом :)
Если их делают это еще не значит что их можно втыкать куда попало ;)
