н рисует мне рисунок меньше исходного
Добавлено: 29 апр 2015, 17:12
shtv-gomel
У меня такая проблема: я сделал рисунок, перевёл его G-код, загружаю в мач 3 запускаю - он рисует мне рисунок меньше исходного в неск. раз. Я перенастраивал настройки мотора - только увеличение step pen до 3200. Хотя долно быть 160/320. Помогите в чём проблема
Re: н рисует мне рисунок меньше исходного
Добавлено: 29 апр 2015, 17:14
G21
Добавлено: 29 апр 2015, 20:05
bekair
А можно поточней для чайников?
Добавлено: 29 апр 2015, 20:09
bekair писал(а):А можно поточней для чайников?
Точку G найти нужно =))
Добавлено: 29 апр 2015, 20:10
N1X писал(а):Точку G найти нужно =)
Шутник
PS: А судя по посту Ника, точку G надо найти 21 раз
Добавлено: 29 апр 2015, 20:11
Ну так люди с гуглем не знакомы, что сказать ) Можно быть чайником в ЧПУ, а в гугле быть чайником как-то стыдно даже...
Вот по запросу "G21 ЧПУ":
G20 - дюймовая (инчевая)
G21 - метрическая (миллиметровая)
Имеется ввиду система единиц измерения, если что )
Тима
N1X писал(а):Точку G найти нужно =))
21 раз...)))
Добавлено: 29 апр 2015, 20:13
tooshka
Я плакалъ!!!
N1X писал(а):в гугле быть чайником как-то стыдно даже...
Может забанили
Добавлено: 29 апр 2015, 20:45
bekair
я конечно извеняусь но я запутался. если размер в дюймах например 1 то это 25,4 мм. то получится болше чем нужно.
Добавлено: 29 апр 2015, 20:46
bekair
или опять точку G искать
Добавлено: 29 апр 2015, 20:50
bekair писал(а):или опять точку G искать
Тут уж, как карта ляжет
Хотя, если в первый раз понравилось, то можешь и повторно поискать
Добавлено: 29 апр 2015, 20:56
bekair
мда уж содержательно написано
Добавлено: 29 апр 2015, 21:34
Ну так не менее содержательно и исходные данные предоставлены...
