Проба пресс-форм
Добавлено: 29 апр 2015, 14:41
сделал свою первую прессформу для беби пласт автомата
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
вот автомат:)balomut писал(а):<censored> чуть шею не заклинило . Можно перевернуть то было .
Покажите термопласт .
фотки я повернул:) не заметил сначала хотел похвалится побыстрее:)balomut писал(а):<censored> чуть шею не заклинило . Можно перевернуть то было .
Ща как дам больно!
UAVpilot
К тебе претензий нет.atom12 писал(а):фотки я повернул:) не заметил сначала хотел похвалится побыстрее:)
А, что за деталька такая?atom12 писал(а):сделал свою первую прессформу
корпус антены для прибора одного:) скоро выложу как доделаюPredator писал(а):А, что за деталька такая?atom12 писал(а):сделал свою первую прессформу
а ты попробуй сделайSVP писал(а):Вроде ведь довольно простая штука.
материал не знаю как точно называется китайские друзья поставили(не Слава) завтра спрошуsolo писал(а):А что за материал с которого сделана форма , что не видно полировки формообразующих , работает ли форма в автоматическом режиме как вытаскиватся такой длинный литник?
Делаешь форму с горячим каналом!atom12 писал(а):Незнаю сколько стоит бебипласт:(
У меня другой вопрос как сделать литник чтоб он сам отрывался?
Для этого нужна совсем другая форма. Литники максимум 1 мм в диаметре и при раскрытии автоматически срезаться.atom12 писал(а): У меня другой вопрос как сделать литник чтоб он сам отрывался?
Они золотые что-лиaftaev писал(а):а ты попробуй сделай Там два матцилиндра - один для точной дозировки пластика, другой для впрыска
и как оно называется? смахивает на графит для эрозионных станкоффatom12 писал(а):материал не знаю как точно называется китайские друзья поставили(не Слава) завтра спрошу
это пластик для ремонта прессформ плита 500на 1000 мм стоила 12000 руб толщина 50 мм
WB-1700 пластикaftaev писал(а):и как оно называется? смахивает на графит для эрозионных станкоффatom12 писал(а):материал не знаю как точно называется китайские друзья поставили(не Слава) завтра спрошу
в этот пластик получается можно лить другой пластик?atom12 писал(а):WB-1700 пластик
я где то на просторах нета даже встречал чертежи беби пласта , в принципе как по мне конструкция беби гораздо проще чем традиционного термопласта, нету шнека , материальный дозирующий цилиндр маленький, цилиндр плавления тоже очень простой с шариковыми рассекателями потока , меня тоже ставит в тупик цена на беби пласт , здесь наверное играет роль в ценообразовании что нету конкурентов, а Китай еще не начал делать беби пласты по тому, что пока не видит большого рынка сбыта , хотя я могу ошибаться так как давно не мониторил тему маленьких ТПА, да и бизнес построить на маленьком ТПА как по мне сложновато, в голову даже мысли не приходят, что можно делать, если в массовое производство то традиционный ТПА с многоместной формой, если единичное производство от шприц пресс,SVP писал(а):Они золотые что-лиaftaev писал(а):а ты попробуй сделай Там два матцилиндра - один для точной дозировки пластика, другой для впрыска?
В чем основная загвоздка-то ? Точность ? Материал ?
Помнится на чипмейкере пережевывали, но так ничего и не родилось толком.
