Страница 1 из 2
Проблема со станком на NC STUDIO требуется помощь
Добавлено: 29 апр 2015, 14:22
Александр Макаров
Всем доброго времени суток, недавно стал обладателем портального фрезерного станочка под управлением NC STUDIO, раньше с ней не имел опыта общения.
Станок не работает.
Проблема в следующей после установки ПО NC STUDIO, установки драйвера, установки шаговых параметров (0,003125 проверенно по формуле) установки линейного ускорения (100). Станок нормально бегает по всем осям. держит размеры по индикатору и все прекрасно но первые 20-40 минут. После чего начинаются сбои, пропуск шагов, как при программном (G1) так и при ручном управлении, звук мотора меняется с ровного на прерывистый и более низкий, какой то не стабильный.
Мотор шумит но движения по оси не происходит или происходит но с остановками, мотор пробуксовывает.
Случается это одновременно со всеми 3мя осями. И лечиться только переустановкой ПО но, на короткий срок 20 - 40 минут. И то как то нестабильно, не всегда срабатывает, иногда после переустановки сразу пробуксовывает.
И время от времени компьютер уходит в перезагрузку и выдает потом сообщение о том что система была восстановлена после критической ошибки.
Предлагая отправить отчет. Система Win XP
Что я пробовал -
Менял версии ПО
5,5,60
5,5,60-1
5,4,68 - работает лучше предыдущих, если 15 минут можно назвать работой))
Запускал станок с разных системных блоков.
Пробовал менять плату NCSTUDIO - ту что стоит в системнике.
Пробовал оставлять на блоке питания один драйвер с одним движком на оси Y, думал может блок питания не справляется.
Пробовал менять деление шага на драйвере на 1/2( изначально стоит 1/8)
Все это не как не помогло.
Конфигурация станка -
Блок питания S350-36-9,7 соответственно 36 вольт 9,7 А
3 Двигателя NEMA 23 / 2HS57-76-4 / 4,2A
3 Драйвера двигателя - ST-M5042
Драйвера настроены на деление шага 1/8, и мощность 3,32A
Блок управления станком, компьютер и сам станок заземлены.
Дорогие форумчане подскажите что с ним может быть не так? На что смотреть? Что делать?
Может кто то сталкивался с такими же проблемами?
Чуть позже постараюсь выложить видео работы станка.
Re: Проблема со станком на NC STUDIO требуется помощь
Добавлено: 29 апр 2015, 14:31
rage
Я бы предположил, что, что то перегревается. Пока софт переставляете остывает, и по этому эффект пропадает.
Добавлено: 29 апр 2015, 16:33
megagad
Знакомый станочек
У Тенгеля купили?
По "затыкам" -при появлении проблем оси "трогали"? Обычно при работе они могут греться, и если ШВП с преднатягом - может быть банальный "клин".
также вопрос - при появлении "затыков" пробовали давать станку "остыть" и заново запустить? Чисто чтоб исключить именно нагрев чего-либо.
Добавлено: 29 апр 2015, 16:49
Александр Макаров писал(а):И время от времени компьютер уходит в перезагрузку и выдает потом сообщение о том что система была восстановлена после критической ошибки.
Александр Макаров писал(а):Запускал станок с разных системных блоков.
Александр Макаров писал(а):Все это не как не помогло.
Второй компьютер тоже уходит в перезагрузку?
Добавлено: 29 апр 2015, 17:16
Александр Макаров
megagad писал(а):Знакомый станочек У Тенгеля купили?
Да, у Тенгеля.
megagad писал(а):По "затыкам" -при появлении проблем оси "трогали"? Обычно при работе они могут греться, и если ШВП с преднатягом - может быть банальный "клин".
Трогал и оси и винты и двигатели, все холодное.
Когда даешь станку отдохнуть и заново запускаешь, реакция не стабильная, бывает что проблема уходит и станок работает какое то время а бывает нет.
michael-yurov писал(а):Второй компьютер тоже уходит в перезагрузку?
Да, к сожалению уходит в перезагрузку.
Второй системник ставил от заведомо рабочего станка.
Добавлено: 29 апр 2015, 17:26
Александр Макаров писал(а):Да, к сожалению уходит в перезагрузку.
Что из электроники или из программ осталось прежним?
Может быть заземление какое-нибудь неправильное?
А вообще, похоже на перегрев, как будто драйверы перегреваются, или блок питания, или моторы, или процессор, или блок питания компьютера, или жесткий диск.
Добавлено: 29 апр 2015, 17:34
vovan
Загляни на ножки PCI платы от Ncstudio, нет там затертости, замыканий.
Добавлено: 30 апр 2015, 12:22
Александр Макаров
michael-yurov писал(а):Может быть заземление какое-нибудь неправильное?
Заземление правильное, есть в мастерской 380В и хорошее заземление. Тоже в основном грешил на перегрев.
Решения нашлись.
Стал перебирать все, шевелить все провода в поисках плохого контакта, где либо и нашел.
На провод подводящем 220В к блоку управления, штепсель какой то разболтаный, стал смотреть а там подгоревший контакт, имела место искра.
Провод сменил, благо там стоит обычный компьютерный. Перезагрузки прекратились.
Вторая проблема, пробуксовывание моторов, похоже тоже нашел решение.
Еще раз попробовал оставить только один драйвер и ШД на блоке питания, и станок проработал два часа без пробуксовки и в размерах. Проверял индикатором.
Думается реально недостаточно 350Вт 10А на 3 мотора по 4,2А, а учитывая вторую обмотку и подавно, решил ставить по 10А на каждый двиг.
Купил еще 2 аналогичных БП. 350Вт 10А сейчас ставлю и буду пробовать.
Вопрос - Повышаем мощность БП до 1050Вт Нужно ли заменить дампер на более мощный?
Сейчас планирую все 3 БП подключить параллельно к одному дамперу и дальше к драйверам.
Может надо на каждый БП ставить свой дампер?
Добавлено: 30 апр 2015, 12:50
Александр Макаров писал(а):Еще раз попробовал оставить только один драйвер и ШД на блоке питания, и станок проработал два часа без пробуксовки и в размерах. Проверял индикатором.
Какого типоразмера моторы? Моторы нагреваются при работе?
Скорее всего было бы более чем достаточно двух подобных БП.
Объединять их лучше через диоды, и постараться выравнять напряжение так, чтобы, объединив отрицательные клеммы, между положительными был минимальное расхождение.
Т.е. тестером измерять напряжение между положительными клеммами - оно должно быть максимально близко к нолю,
иначе один блок питания будет работать на полную мощность, а второй простаивать до тех пор, пока первый не откажет.
Либо, у блоков питания должен быть специальный выход для равномерного распределения нагрузки при параллельном подключении.
Добавлено: 30 апр 2015, 13:34
Александр Макаров
michael-yurov писал(а):Какого типоразмера моторы? Моторы нагреваются при работе?
Моторы 57/76мм 4,2А. При работе нагреваются незначительно.
Хотя в режиме нормальной работы их еще не пробовал.
Все же подключу отдельно. На каждый драйвер свой БП, все равно уже купил.
Добавлено: 30 апр 2015, 21:24
Александр Макаров
Решил все переселить электронику в коробку по больше, взял от старого системника + 2 мощных кулера, запитаю от БП этого системника. Вот что получается
Добавлено: 02 май 2015, 21:31
Rustysand
Вместо общего дампера, на ДС выход каждого блока питания посадить электролитический конденсатор емкостью 10-20 тыщ микрофарад (дешевые Jamicon на 80-100 вольт в самый раз).
Добавлено: 02 май 2015, 21:46
Rustysand писал(а):Вместо общего дампера, на ДС выход каждого блока питания посадить электролитический конденсатор емкостью 10-20 тыщ микрофарад (дешевые Jamicon на 80-100 вольт в самый раз).
Это много. Хватит около 2000 мкФ на каждый драйвер.
Добавлено: 13 май 2015, 18:04
den_sibirskiy
#19 Сообщение Тенгель » Вчера, 18:15
Станок снова в продаже, 90 тыщ. Отправил станок в ярославль по 50% предоплате , и уже месяц жду от покупателя вторую половину денег. ПРинято решение "мани бэк", жаль доверие к людям подорвано, видимо больше не смогу людям без полной оплаты отправлять ...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 25#p193615
#20 Сообщение megagad » Вчера, 18:50
Как понимаю от него:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7902 ??? Человек решил вернуть станок обратно?
Что по этому поводу можете сказать???
Добавлено: 13 май 2015, 18:56
Kuzyakin
Подскажите а какой конденсатор вместо дампера подвесить на БП 36в 600Вт ?
Питать он будет три драйвера DM556 с моторами на 4.5A .
Добавлено: 13 май 2015, 19:32
sehellion
На импульсный бп, может, не стоит вешать большой кондер. Хорошо бы посмотреть осцилографом на сколько у вас происходят скачки. Но, вообще, тут где-то тема есть на форуме про это. Скорее всего, можно просто прикрутить на входы драйверов конденсаторы на 50V 2000uF. И то уже ток при запуске импульсника поднимется
Добавлено: 13 май 2015, 19:48
Kuzyakin
А вообще есть смысл ставить дампер ни импульсный БП? по идее у них защита должна быть.
Добавлено: 13 май 2015, 20:42
sehellion
Ну да, может возникнуть ситуация, что блок уйдет защиту и, соответственно, работа встанет. Но вероятность крайне мала
Добавлено: 13 май 2015, 22:13
sehellion писал(а):На импульсный бп, может, не стоит вешать большой кондер. Хорошо бы посмотреть осцилографом на сколько у вас происходят скачки. Но, вообще, тут где-то тема есть на форуме про это. Скорее всего, можно просто прикрутить на входы драйверов конденсаторы на 50V 2000uF. И то уже ток при запуске импульсника поднимется
На 50 В - мало.
Хотя бы 63 В, а лучше - 100 В.
Добавлено: 27 май 2015, 16:46
Тенгель
Александр Макаров писал(а): Станок нормально бегает по всем осям. держит размеры по индикатору и все прекрасно но первые 20-40 минут. После чего начинаются сбои, пропуск шагов, как при программном (G1) так и при ручном управлении, звук мотора меняется с ровного на прерывистый и более низкий, какой то не стабильный.
Александр, решили проблему - надо бы сообщить результаты, тогда от форума будет больше толку, когда будут не только спрашивать, но и делиться результатами.
Ну и за станок пора бы уже расплатиться.
