Страница 1 из 3
А где взять такие ролики с подшипниками?
Добавлено: 13 апр 2015, 21:49
foundsecret
А где взять такие ролики с подшипниками, которые ездят у него по профилям-направляющим?
http://www.youtube.com/watch?v=Yy6A3Mif0QY
Re: А где взять такие ролики с подшипниками?
Добавлено: 13 апр 2015, 21:53
Maxekb77
самому сделать, только смысл - проще уж станок на втулках
Добавлено: 13 апр 2015, 21:54
foundsecret писал(а):А где взять такие ролики с подшипниками, которые ездят у него по профилям-направляющим?
купи готовые рельсы
Добавлено: 13 апр 2015, 21:56
megagad
http://www.alibaba.com/product-detail/R ... 49868.html
http://www.aliexpress.com/item/10PCS-ne ... 0.0.OhqoFY
Цена такого "подшипника" не очень гуманна. Но зато уже готовый "ролик" плюс двурядный подшипник(радиально-упорный) внутри.
При желании - можно поискать меньшие диаметры.
Добавлено: 13 апр 2015, 22:08
foundsecret
Maxekb77 писал(а):самому сделать, только смысл - проще уж станок на втулках
На каких втулках?
Добавлено: 13 апр 2015, 22:10
foundsecret
aftaev писал(а):foundsecret писал(а):А где взять такие ролики с подшипниками, которые ездят у него по профилям-направляющим?
купи готовые рельсы
Для следующего - обязательно. А сначала попробую сделать станок для резьбы по дереву.
Добавлено: 13 апр 2015, 22:11
foundsecret
megagad писал(а):Цена такого "подшипника" не очень гуманна.
Да
Добавлено: 13 апр 2015, 22:24
foundsecret
А как по-русски называются такие ролико-подшипники?
Добавлено: 13 апр 2015, 23:14
Maxekb77
foundsecret, Бронзовых, латунных, полиацеталевых, капролоновых.
Добавлено: 13 апр 2015, 23:18
megagad
foundsecret писал(а):А как по-русски называются такие ролико-подшипники?
По русски - никак - их выпускают за рубежом, поэтому и название по большей части зарубежное. У нас они могут зваться "опорные ролики с конической канавкой":
http://www.linearmodule.ru/components.shtml - полный комплект всего под такие ролики. Особенно радуют "рельсы" с зубчатой рейкой сразу!!
Добавлено: 13 апр 2015, 23:32
gendos
Можно взять б/у подшипник с внутренним диаметром отверстия 15 мм ( номер подшипника не помню), болгаркой распилить наружную обойму .
Во внутреннею обойму вставить два 15мм подшипника получим ролик с пазом 6 мм и внутренним отверстием 6мм
Купить калиброванный пруток 6мм для направляющей.
Сделать можно , но все равно лучше купить , готовые направляющие , чем делать такие ролики.
Добавлено: 13 апр 2015, 23:50
foundsecret
megagad писал(а):Особенно радуют "рельсы" с зубчатой рейкой сразу!!
Да!
Добавлено: 14 апр 2015, 00:17
foundsecret
Блин...
http://www.youtube.com/watch?v=FLKDa4V2ZIo - с 57-й секунды.
А эти штуки где берут, которые на подшипники одевают? И как они называются?
Добавлено: 14 апр 2015, 00:22
andrew75
Добавлено: 14 апр 2015, 00:28
Darxton
https://yandex.ru/yandsearch?text=v-%D0 ... 8%D0%B5%20
Добавлено: 14 апр 2015, 00:56
megagad
foundsecret писал(а):А эти штуки где берут, которые на подшипники одевают? И как они называются?
А эти штуки скореевесго напечатали на 3Д принтере, и хорошей прочностью они точно не отличаются - максимум - потягать лёгки фотик или на том-же принтере выполнять роль одной из осей.
Как вариант - такое можно наточить на обычном токарнике из прутка.
Чисто к слову:
http://openbuildspartstore.com/metal-v-wheel-kit/ - цена этого чуда не намного меньше нормального ролика с НОРМАЛЬНЫМ встроенным двурядным подшипником!
Добавлено: 14 апр 2015, 07:07
valb
Есть еще вариант подшипника. Подшипник рулевой сошки.
https://yandex.ru/images/search?img_url ... r=49&pin=1
Добавлено: 14 апр 2015, 07:20
Тима
Вот здесь посмотри
http://technobearing.ru/eshop1/folder/sistemnye-moduli
И каретки и направляйки и ролики есть.
Добавлено: 14 апр 2015, 07:43
megagad
Вы на цену смотрели? тут на китайские по 300р сказали "дорого"!
Добавлено: 14 апр 2015, 13:51
balomut
А не возник вопрос где взять профильный рельс такой как на чапиоке ? Только в США .
