Страница 1 из 4
вопрос по переходу с трех осей на пять.
Добавлено: 09 апр 2015, 16:39
Почемучка
доброго времени суток.. у меня стоит задача переделать трехосный ЧПУ-фрезер на пять осей.. т.е. будет поворотный шпиндель и поворотная ось..
т.к. опыта у меня в переделках нету, то мне нужна консультация.. в том числе нужна будет помощь по выбору ПО..
так же планируется собрать с нуля второй станок..
вот все, что есть на данный момент.
общий вид
инвертер XINFUTAI. 4 КВт
драйвера СХ8860
контроллер
Re: вопрос по переходу с трех осей на пять.
Добавлено: 09 апр 2015, 17:26
Почемучка писал(а):в том числе нужна будет помощь по выбору ПО..
Это первая и большая засада в чем делать Gcode. Когда советую найти САМ программу под это и "нарисовать" обработку у многих интерес проходит ;)
Судя по ящику китайский роутер с высотой наверно хода шпинделя 200мм? И куды там 5ть осей думаешь сунуть?
Так же судя по ящику у тебя стоит NcStudio ;)
Почемучка, зачем ты фото ящика выложил непонятно, ты что собрался 5ть осей из ящика делать или из станка :)
Добавлено: 10 апр 2015, 12:48
Почемучка
Я дилетант в этих делах.. поэтому и выложил фото..
одна ось встанет на поворотный шпиндель, другая ось на поворотную ось.. портал естественно тоже будем поднимать..
Добавлено: 10 апр 2015, 13:51
nik0
Интересно на станок посмотреть.
Добавлено: 10 апр 2015, 14:31
Почемучка
nik0 писал(а):Интересно на станок посмотреть.
обычный китаец с рабочим полем 1250х2500
Добавлено: 10 апр 2015, 14:57
Почемучка писал(а):обычный китаец с рабочим полем 1250х2500
У друга обычный японский автомобиль, 150 л.с, 1500 кг.
Хочет поставить 18 дюймовые диски и покрышки с агрессивным протектором. Как думаете, нормально будет?
Добавлено: 10 апр 2015, 15:11
michael-yurov писал(а):У друга обычный японский автомобиль, 150 л.с, 1500 кг.
Фуфел.... меньше 20 - все фуфел..... :)
Добавлено: 10 апр 2015, 17:30
Почемучка писал(а):Я дилетант в этих делах.. поэтому и выложил фото..
тогда забудь про 5ть осей, чуть больше поработаешь на своем станке и сможешь делать то что сейчас кажется что никак нельзя сделать без 5ти осей.
Много на форумах видел чтоб люди сделали 5ть осей? Их не делают даже те кто несколько лет в ЧПУ и понимают на сколько весело сделать 5ть осей, а китайские 5ти осевые под 100килобаксов стоит, когда твой около 10килобаксов стоит ;)
Добавлено: 10 апр 2015, 17:51
Lexxa
Почемучка писал(а):вот все, что есть на данный момент
т.е. самого станка нет?
тоже считаю, что непрерывных 5 осей станок очень сложный. горааааааздо полезней 3+1, а лучше 4 непрерывных.
Добавлено: 11 апр 2015, 09:41
Почемучка
поворотная ось уже есть.. запчасти к переделке на поворотный шпиндель будут в течении недели..
как я понял мне нужно будет поменять контроллер, купить еще два аналогичных драйвера, потом все это собрать и как-то настроить софт (именно софт меня больше всего пугает)..
Добавлено: 11 апр 2015, 09:52
Почемучка
станок на данный момент стоит с тремя осями.. мне не нужны непрерывные оси.. мне нужно что бы был поворотный шпиндель( ось Z и работа с криволинейными участками) и отдельно работающая поворотная ось, для фрезеровки радиусных фасадов..
Добавлено: 11 апр 2015, 10:35
Почемучка писал(а):(именно софт меня больше всего пугает)..
правильно он тебя пугает :)
Добавлено: 11 апр 2015, 14:55
Почемучка
aftaev писал(а): правильно он тебя пугает :)
все равно интересно, что в итоге получится))))
Добавлено: 11 апр 2015, 14:56
Почемучка
кто-нибудь посоветует хороший контроллер на пять осей?!
Добавлено: 11 апр 2015, 15:04
шо есть такое контроллер в твоем понимании?
Добавлено: 11 апр 2015, 15:38
Почемучка писал(а):кто-нибудь посоветует хороший контроллер на пять осей?!
http://dynomotion.com/KFLOP.html
Добавлено: 11 апр 2015, 16:39
igor44
Я недавно на свой портальник поставил четвёртую ось. Когда начал выставлять, понял, что сам станок оказался весь кривой. Пришлось начинать с выравнивания станка, а уж потом выставление оси! Так это только 4-я ось! Про пятую можно сразу забыть. Вы просто не представляете на сколько должно быть всё точно с самого начала.
Купите часовой индикатор и проверьте Ваш станок, а уж потом принимайте решение.
Добавлено: 13 апр 2015, 15:44
Почемучка
igor44 писал(а):Я недавно на свой портальник поставил четвёртую ось. Когда начал выставлять, понял, что сам станок оказался весь кривой. Пришлось начинать с выравнивания станка, а уж потом выставление оси! Так это только 4-я ось! Про пятую можно сразу забыть. Вы просто не представляете на сколько должно быть всё точно с самого начала.
забыть нельзя, нужно делать..
Добавлено: 13 апр 2015, 18:05
igor44
Почемучка писал(а):забыть нельзя, нужно делать..
Вас и не отговаривают не делать...........)))
Предупреждают просто, не так всё просто в этом "пятиосном" деле.
Добавлено: 13 апр 2015, 18:16
Lexxa
ukr-sasha писал(а):кто-нибудь посоветует хороший контроллер на пять осей?!
sinumerik 840d sl, софт стандартный + опция 2 доп оси/шпинделя + пакет пятиосевой обработки MDynamics
