Balt-System. Формат исходного файла PLC
Добавлено: 21 мар 2015, 13:27
Vit
Каким редактором надо готовить исходник для компиляции PLC программы? C имортными символоми проблем нет, но с русскими..? Привык к Exсel, пришлось написать макрос для преобразования кода (файл прилагается). Но все таки интересно чем нормальные люди пользуются?
Re: Balt-System. Формат исходного файла PLC
Добавлено: 24 мар 2015, 23:15
odekolon
УХ !!! КРУТО!!!
правда пока непонятно как с этим работать
но щас разберусь
Такая работа достойна памятника!
Все начинающие балтистемщики спасибо скажут!
Добавлено: 24 мар 2015, 23:21
odekolon
а вообше, я использую akelpad
проблем нет с русскими символами
Добавлено: 27 мар 2015, 15:52
odekolon
и еще сразу настраиваю подключение по сети
причем семеркой-восьмеркой почему-то не удается зацепиться
приходится ставить виртуалбокс, на него XP, и из нее коннектится со стойкой.
очень удобно. открыл тоталькоммандером каталог, поправил файл, проверил работу и так по кругу.
Добавлено: 31 окт 2015, 20:08
KH&KW
НУ И УРОДСТВО!!!
Vit по-видимому выпускник кулинарнобухгалтерских курсов, если готовит
исходники в Exсel. Готовят борщ на кухне, а программы - пишут, составляют
и создают. Видно, что Vit не понимает назначение исх.текстов программ,
какие правила и требования к ним предъявляются. Не понимает, что исходники
это не только описание алгоритма программ, но и инструмент дальнейшей
проверки, отладки и модернизации программ.
И чем так восхитился odekolon - не понятно, да еще советует это начинающим
балтисистемщикам. Сам то использует akelpad - редактор, позволяющий хоть
как-то оформлять и организовать тексты для удобного чтения и работы с
исходниками.
Vit или забудь свои привычки,или (лучше) бросай это дело: "Беда, коль
пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник..."
Добавлено: 31 окт 2015, 20:18
Fisher
KH&KW, свой вариант предложите, а не просто обливайте людей, пытающихся разобраться.
Добавлено: 07 ноя 2015, 20:35
KH&KW
Уважаемый Fisher, извини, но твоё "свой вариант предложите, а не просто
обливайте людей" смахивает на "сам дурак". Согласись - грубовато как-то!
Ты не внимательно читал предыдущее сообщение, там есть совет использования
редактора akelpad. А для "пытающихся разобраться" - сначала учить матчасть,
всё остальное потом.
Итак (кратко):
Язык программирования интерфейса PLC Balt-System скуден в возможностях
структурирования. Отсутствует возможность написания п/програм, макросов,
циклов повторения. А если это усугубить написанием в Exсel сплошного текста,
пусть даже и раскрашенного, получится уродство, да - УРОДСТВО.
Поэтому при написании исходников программ логики,чтобы улучшить "читабельность",
самое простое активно использовать горизонтальные и вертикальные отступы,
позволяющие отделить участки текста по функциональному назначению.
Ну,а если еще как-то выделить операции с блоками (DOF,DOE,ENDF,ENDE),функции
(MUX,DEC,BCD,BIN..),сигналы, метаоператоры, комментарии - будет почти идеал.
Как?
Использовать текстовые редакторы позволяющие настраивать синтаксис языка
(нормальный текст, комментарии, ключевые слова, скобки и т.д), упрощающие
операции правки (поиск, замена, вставка) и многое другое.
Ищи в инете.
Если не знаешь как - набери в поисковике, например, "Текстовые редакторы с
подсветкой синтаксиса". Получишь много предложений:
Notepad2
Notepad++
Codelobster
Akelpad
TextWrangler
UltraEdit ...
Вот так. Успехов.
И не забывай: "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник..."
Добавлено: 22 фев 2019, 15:03
MikeX
Интересно, а задумывался ктот графически строить станок по потрохам из стойки?
