Страница 1 из 2
Техническое решение
Добавлено: 19 мар 2015, 22:16
foundsecret
Есть потребность обрабатывать металлы. В том числе цветнину и сталь.
Техпроцесс - фрезерование в нескольких плоскостях. Никакой скоростной обработки не ожидается, напротив - вполне применима длительная обработка, со съемом 0,1-0,5 мм за каждый проход.
Вопрос - какое технологическое решение применить? Популярная портальная конструкция, или оЧПУшивание фрезерного станка, например JET JMD-1, JET JMD-X1, ЭНКОР Корвет-414 и т.п.
Re: Техническое решение
Добавлено: 19 мар 2015, 22:20
foundsecret писал(а):со съемом 0,1-0,5 мм за каждый проход.
куда интересна точность нужных деталей ;)
Размеры деталей.
Добавлено: 19 мар 2015, 22:26
foundsecret
Точность от 0,1 до 0,01, в обеих границах найду ему применение.
Габариты изделий максимальные 300 мм. Деталь может быть радиальной формы (шестерня).
Добавлено: 19 мар 2015, 22:35
foundsecret писал(а):Деталь может быть радиальной формы (шестерня).
взять советский станок и повесить на него ЧПУ ;)
Добавлено: 19 мар 2015, 22:45
foundsecret
А какой?
Между делом есть мысль рассмотреть Jet BD-8+JMD-1. Или, возможно, найти нечто аналогичное, с большими линейными размерами.
Добавлено: 19 мар 2015, 22:55
Maxekb77
jet до ума доводить сильно придется прецизионным зубилом, да и Jmd-1 не лучший вариант
Добавлено: 19 мар 2015, 23:02
foundsecret
Maxekb77 писал(а):jet до ума доводить сильно придется прецизионным зубилом
В принципе, доступны услуги по шабрению.
Maxekb77 писал(а): да и Jmd-1 не лучший вариант
А на какие станки вы посоветуете обратить внимание?
Добавлено: 19 мар 2015, 23:16
Maxekb77
из мелких фрезеров бф20-25.
Если место позволяет то лучше советский приглядеть
Добавлено: 19 мар 2015, 23:37
Maxekb77 писал(а):прецизионным зубилом
:lol:
Добавлено: 19 мар 2015, 23:43
KOS
Кто имел опыт в приобретении станков,нужен фрезер со столом (примерно 400x1600).Какой производитель лучше какой хуже,я дилетант.Подскажите где капать и на что обратить внимание? Б/У.
Добавлено: 19 мар 2015, 23:46
foundsecret писал(а):В принципе, доступны услуги по шабрению.
если шестеренки грызть из стали нужна поворотная или делительная голова от УГД-320, весит такая голова около 100кг, если ее положить на Jet BD-8+JMD-1 у него небось стол перекосит от страха.
Посмотри сколько весит какой нибудь Jet BD-8+JMD-1 и советский станок с похожим столом ;)
foundsecret писал(а):А на какие станки вы посоветуете обратить внимание?
сложно советовать если не знаешь нужных задач.
Если нужно резать шестеренки под 300мм это нужно типо 6р12, но из того что найдешь мало вероятно получится получить точность 0,01
Если задача одну шестеренку в год вырезать, то проще ее отдать на изготовление, а взять станок по компакней с большим столом и большим кол-вом Т-пазов
У меня 6т80ш установка ЧПУ на 6Т80Ш #1 он похож чем то на Jet BD-8+JMD-1 только весит в разы больше ;)
Добавлено: 19 мар 2015, 23:48
KOS писал(а):Кто имел опыт в приобретении станков,нужен фрезер со столом (примерно 400x1600).Какой производитель лучше какой хуже,я дилетант.Подскажите где капать и на что обратить внимание? Б/У.
Ты бы свою тему завел ;)
65А80 имеет стол до 2х метров весит 19 тонн http://www.novator-grp.ru/rus/stanki-ussr/65a80/
Добавлено: 20 мар 2015, 00:44
foundsecret
bf20-25 - токарный по дереву?
Добавлено: 20 мар 2015, 01:12
Maxekb77
Добавлено: 20 мар 2015, 02:14
foundsecret
Да, этот явно более подходящий. Спасибо за наводку!
Переспрошу основной вопрос. Верно-ли я понял, что портальная конструкция в принципе слишком хлипкая (недостаточно жесткая) для обработки твердых материалов, таких как сталь?
Или можно найти/изготовить заведомо прочную конструкцию, тяжелую и жесткую, чтобы решать такие задачи? Или сфокусировать свое внимание на фрезерных станках с крестовинным столом?
Добавлено: 20 мар 2015, 02:28
foundsecret
Т.е. должно получиться что-то вроде этого: http://uss-stanko.com/mach/cnc/bf20_cnc.htm
Добавлено: 20 мар 2015, 06:54
aftaev писал(а):взять советский станок и повесить на него ЧПУ
Самый надёжный вариант!
foundsecret писал(а):Между делом есть мысль рассмотреть Jet BD-8+JMD-1
Это отнюдь не советский станок и делов с ним будет...
KOS писал(а):нужен фрезер со столом (примерно 400x1600)
Зачем такое рабочее поле, если сам пишешь, что детали до 300мм? :wik:
aftaev писал(а):65А80 имеет стол до 2х метров весит 19 тонн
Шикарный станок! :good:
Добавлено: 20 мар 2015, 07:30
foundsecret писал(а):Верно-ли я понял, что портальная конструкция в принципе слишком хлипкая (недостаточно жесткая) для обработки твердых материалов, таких как сталь?
Производители этих станков явно так не думают:
http://www.moriseiki.com/english/mail/s ... uec01.html
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
Добавлено: 20 мар 2015, 09:59
foundsecret писал(а):Да, этот явно более подходящий. Спасибо за наводку!
сколько он стоит, за такие деньги можно купить б/у советский станок + сервы + ЧПУ повесить ;)
Добавлено: 20 мар 2015, 11:05
Maxekb77
Условия же не известны.
А то обычно жена будет сильно рада 6а13 на кухне
