Влияние соды на станки
Добавлено: 17 мар 2015, 14:47
Бармалей
У меня по соседству в помещении ремонт, там типа пескоструя хрень с содой используют. Эта сода блин вездесуща, покрыла тонким слоем всю мастерскую, и станки тоже. Она вообще как влияет на металл, ну кроме абразивного действия? Она же вроде щелочная должна быть. Не разъест винты/направляющие?
Re: Влияние соды на станки
Добавлено: 17 мар 2015, 14:49
vovafed
по идее щелоч металл не разьедает
Добавлено: 17 мар 2015, 15:14
Бармалей
ды вот неплохо бы. с маслом-то ни в какую реакцию не вступит? Жалко ))))
Добавлено: 17 мар 2015, 16:41
megagad
Бармалей писал(а):ды вот неплохо бы. с маслом-то ни в какую реакцию не вступит? Жалко ))))
может "омылить" органические жиры. По сути получите солидол
Минус соды - она абразив, плюс при высокой влажности может воду тянуть.
Добавлено: 18 мар 2015, 04:24
TAV
Реакция соды и воды довольно сложная , как то читал.
Там даже кислота образуется)))
Если ничего не ржавеет то думаю не стоит беспокоиться.
Добавлено: 18 мар 2015, 06:42
raslab
Алюминий травят именно щелочью.
Добавлено: 18 мар 2015, 09:48
Добавляют немного в СОЖ чтоб чугун не менял цвет.
Но если она летает так по цеху, больше об легких думал, чем о станке
Добавлено: 18 мар 2015, 09:51
Под словом "сода" могут понимать что угодно, в том числе едкий натр ("каустическая сода").
Так что я бы поостерегся.
Добавлено: 18 мар 2015, 10:12
Ну так там наверное при ремонте и не пещевую совсем используют
Добавлено: 18 мар 2015, 10:28
Sidorenko1984
каустическая сода - редкая гадость, зато слышал можно нею мозоли убирать
Добавлено: 18 мар 2015, 10:33
Сергей Саныч писал(а):Под словом "сода" могут понимать что угодно, в том числе едкий натр ("каустическая сода").
Маловероятно чтобы была каустическая сода
Бармалей писал(а):Эта сода блин вездесуща, покрыла тонким слоем всю мастерскую, и станки тоже.
при таком обилии каустической соды в цех просто не зайти было без костюма химзащиты
Добавлено: 18 мар 2015, 11:37
Просто была бы жижа, а не порошок... Каустик на воздухе насасывает влагу и расплывается в какаху... А там у них может кальцинированная, или еще что...
Добавлено: 18 мар 2015, 12:10
N1X писал(а):Каустик на воздухе насасывает влагу и расплывается в какаху...
Это да. Правда, потом набирает CO2 и подсыхает.
N1X писал(а):А там у них может кальцинированная, или еще что...
Именно, что может быть какое-нибудь "еще что", может и похуже каустика.
Дороги, вон тоже "солью" посыпают, а там черт те что нынче намешано, а не просто NaCl.
Добавлено: 18 мар 2015, 13:36
Бармалей
Не, вроде бикарбонат натрия. А вообще вся эта шляпа называется "сода бластинг"
http://www.chipmaker.ru/topic/65618/page__st__120
Добавлено: 18 мар 2015, 13:54
Так она, значит, работает как мягкий абразив! тот же принцип, когда пищевой содой посуду чистят
Добавлено: 18 мар 2015, 14:04
Бармалей
Угу... Короче, отмывать направляющие/винты с керосином и смазывать по-новому....
