Страница 1 из 3
SW 2008 проектирование ЧПУ
Добавлено: 13 мар 2015, 20:14
Coffeein
Здравствуйте! Изучаю программу, хочу спроектировать свой первый чпу. Изучил справочное пособие заложенное впрограмме. Стало более менее понятно с простыми деталями. Вообщем основные детали каркаса спроектировал, нужно к станку еще деталей кареток и рельс. Сделав запрос необу производителя получил файлы в трех форматах dwg dxf stp... При открытии этих файлов не смог изменить длину рельс под свой зармер, чем и как редактировать эти файлы? Возможно кроме как изменить размеры деталей в файле stp, также и вытащить оттуда детали, и сохранить каждый по отдельности? Спасибо.
Re: SW 2008 проектирование ЧПУ
Добавлено: 13 мар 2015, 23:10
pup
ответов нет. есть вопрос: рисовал просто от балды, или с какими-то расчетами (жесткость, прочность на изгиб, еще что-то)
и если с расчетами - как всё это считать? предположим, хочу заказать литьё чугунного основания для мелкого фрезера. как считать рёбра жесткости/форму (ну кроме того, что предусмотреть место для направляющих, креплений ШВП, двигателя и площадок для портала)
Добавлено: 13 мар 2015, 23:42
Coffeein
Чертил без никаких расчетов. Примерно набрасав на бумагу, почти повторил в проге. Если смогу разместить рельсы и стол, навереное потом его проверять на прочность изгиб и прочее... Если даже не смогу сделать, скоро начну заказывать основные элементы станка(железки). Буду делать с грубым запасом прочности. Размещать очень компактно или как то мне нет надобности. Передачу на швп сделаю на все оси ремнями. И двигатели буду стыковать по месту.
Добавлено: 14 мар 2015, 00:21
pup
я к тому что, например, при отливке чугуняки грубый запас прочности может вылиться в кратное удорожание проекта (впрочем при других способах изготовления станины оно тоже дешевле не станет)
имхо проверить на изгиб при наличии технических возможностей (софт-то мощный!) лучше до непосредственно изготовления. чтобы не переделывать.
компактное размещение опять же имхо позволит 1) чуть сэкономить на материалах и 2) в некоторых случаях сделать конструкцию жестче.
Добавлено: 14 мар 2015, 08:04
Когда открывал файл Стп делал распознование модели ?
если есть дерево построения , то можно в нем поправить
в принципе укоротить рельс делов на пару минут и без дерева
насчет вытащить оттуда деталь- не понял суть вопроса :)
Добавлено: 14 мар 2015, 09:26
Coffeein
Распознование как? Делал импортировать деталь из чертежей и в три модель. Каретку трогать нет надобности. Вот рельс как раз не могу удлинить. Пытаюсь хотяб переднюю часть рельс скопировать, дольше бобышкой вытянуть. Без результатно. Или 2008 версия она ограниченная?
Добавлено: 14 мар 2015, 10:21
Силвер писал(а): Вот рельс как раз не могу удлинить.
есть dxf файл - там скорее всего будет контур рельса, ну и выдави его на нужную длину
Coffeein
Укоротить не нужно. Нужно удленить. Там он только на три отверстия. В дереве тоже не нашел возможности редактирования.
Добавлено: 14 мар 2015, 10:23
Coffeein
Пытаюсь безрезультатно. Может в свойтвах что то менять нужно? Снять какие то галочки.
Добавлено: 14 мар 2015, 10:27
Распознование это типо у тебя должно появится дерево построения детали
если его нет , то исправить можно создав новый эскиз
попробой так , поставь рельс на торец, создай эскиз, после выбирай ,, преобразование объектов,, потом тыркаешь мышкой на грани контура
оно их обрисует, ну а потом просто вытянешь на нужную длину и все дела
при этом у тебя эскиз останется определенным, а это хорошо :)
Добавлено: 14 мар 2015, 10:38
Силвер, скрин Солида сделай.
Добавлено: 14 мар 2015, 12:52
Coffeein
В дереве тоже пытаюсь. Там тоже ничего не корректируеться
Добавлено: 14 мар 2015, 12:57
Это сборка
Как тут править я не в курсе, так что сам поучусь :)
Добавлено: 14 мар 2015, 13:00
Coffeein
nik1 писал(а):Распознование это типо у тебя должно появится дерево построения детали
Не получается его поставить на торец. Когда деталь делаю там есть и с торца и слева и справа, но тут этого нету. Он жестко зафиксирован. Это файл не sldprt, а stp(сборка из двух деталей).
Добавлено: 14 мар 2015, 13:02
Coffeein
Пробую через новый эскиз, но туда как со сборки торец стащить? Он и не копируеться оттуда, и как в фотошопе не возможно зацепить за курсор и тоскать кудо угодно.
Добавлено: 14 мар 2015, 13:11
Coffeein
Выдает ошибку
Добавлено: 14 мар 2015, 13:14
fadertan
Там что-то еще про dwg\dxf было?
Уж с ними то проблем быть должно меньше.
Еще можно попробовать создать чертеж из сборки.
Добавлено: 14 мар 2015, 13:23
ссылку где файлы скачивал выложи
Добавлено: 14 мар 2015, 13:32
Coffeein
Dwg dfx и stp только три, писал выше. Больше ничего.
Добавлено: 14 мар 2015, 13:33
Coffeein
Есть в DARXTON
