Что за направляющие/рельсы у станка?
Добавлено: 12 мар 2015, 05:51
popcorn
нашел тут - http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... msg1326869
С моими скудными знаниями английского - станок еще не достроен, но портал каким-то боком закреплен?
Re: Что за направляющие/рельсы у станка?
Добавлено: 12 мар 2015, 07:16
raslab
Слева на портале видны подшипники, которые катаются по металлическому швеллеру или уголку. Возможно и снизу. Я, так думаюЮ.....
Добавлено: 12 мар 2015, 08:59
Ovaday
Предположу, что там рельсы. Ибо если б это были подшипники, то там была бы прокатаннная ими полоса на направляющих. А так - рельсы просто не заметны на фоне профиля.
А если все-же подшипники катаются, то они скорее всего достаточно быстро развалятся при такой нагрузке портала :)
Добавлено: 12 мар 2015, 09:05
popcorn
Похоже, что действительно сверху ролики, ещё может сбоку. Интересно, насколько точна эта конструкция. Полосы нет, т.к. станок не доделан.
Добавлено: 12 мар 2015, 11:57
Fisher
Нет там рельсов. V-ролики катаются по уголку.
Добавлено: 15 мар 2015, 09:47
alfredxxx
синие полоски вдоль конструкционного алюминиевого профиля это и есть направляющие. по ним катаются шарикоподшипники с М образной внешней обоймой.
Китайцы на али продают. достаточно компактное решение. ну и эстетичное на мой взгляд. а мне например механика складывающегося стола в этом проекте понравилась! надо будет попробовать вычертить...
Добавлено: 15 мар 2015, 11:22
Резать пенопласт и деревяшки мягкие.
Добавлено: 16 мар 2015, 00:05
popcorn
Мне кажется, это часть стола для тенниса.
