Страница 1 из 1
помогите с расчетами приводов по осям
Добавлено: 11 мар 2015, 19:29
Василий Владимирович
День добрый, форумчане!
Нужна помощь. Нужно проверить правильно ли я примерно применяю методику (расчетом назвать сложно, так как пользуюсь готовыми "формулами") вычисления мощности двигателей? В общем планирую изготовить станок. Механическую часть почти нарисовал. Появились цифры нужные для расчета, масса узлов и прочее.
Вкратце о станке: формат стола 1350х2500, станок для раскроя пластиков, МДФ - ну в общем для рекламной продукции. Шпиндель 3,0 kW, направляющие HIWIN 25 по оси Х, 20-по оси Y и Z. На всех осях рейки зубчатые. Планирую сервы поставить или шаговики с энкодером. Пока еще не решил.
В общем каким путем я прикидывал, мощность моторов.
1. На сайте darxton, есть калькулятор - Расчет осевых усилий, действующих в передаче станка с ЧПУ
http://darxton.ru/wiki-article/raschet- ... ka-s-chpu/
туда ввожу свои данные - перемещение "горизонтально" (считаем движки для оси Х), масса портала - 80 кг, скорость перемещения взял побольше "с запасом" 45м/мин. Ускорение до заданной скорости - 1 сек. (там можно выбирать и в "G"), но по моему это слишком быстро, хотя может поправите в этом меня. . Прочими усилиями пока пренебрегаю.
Допустим получилось 61 кгс.
2. На сайте конвертере значений - http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/units-converter/
ввожу свои 61 кгс - чтоб перевести в Ньютоны (Н). Получается - 605.504739595
3. На сайте - http://www.servotechnica.spb.ru/calculation/rack.html - есть калькулятор - Расчет привода на базе зубчатой рейки
(там кстати и для ШВП есть калькуляторы и прочие....)
Ввожу свои значения - 605.50....Н, в общем все данные на скриншоте ниже:
- получаю готовые цифры - для подбора редуктора, мощность мотора и немаловажно - момент на двигателе, его обороты.
СПЕЦЫ!! Прошу посмотрите - могу ли я примерно отталкиваться от этих цифирек? То есть для моего портала хватит к примеру двух сервоприводов 400 Wt? с номин.крутящим моментом 1,27 Нм (макс. 3,82 Нм)?
А вот если я не такие бешеные скорости выбрал - 30 м/мин, то расчеты (привожу ниже), показывают момент на двигателе - 1,54 при 256 Wt. То есть реально использовать моторы по слабее - 2х200 Wt c моментом 0,64-1,91 Нм?
Как вообще такой метод подбора? или это все неправильно я насчитал?
Re: помогите с расчетами приводов по осям
Добавлено: 11 мар 2015, 23:02
И еще, прошу подскажите какие скорости считаете нормальными на станке формата 1400х2500, для пластика-МДФ? То есть чтобы не ползал еле еле из угла в угол, а чтобы довольно шустрым был. :rail: И ускорения по осям, м/сек или g...... Так по Вашему опыту
Добавлено: 12 мар 2015, 10:20
Darxton
Порядка 25 м/мин должно хватать для нормальной работы. А сервоприводов на 400 Вт с редукторами, если механика не подведет - хватит.
Добавлено: 12 мар 2015, 12:15
Darxton
Кстати, редукторы бы посоветовал 10:1.
3000/10*30*1,5*pi = 42 м/мин. За глаза. А т.зр. момента будет лучше.
Добавлено: 12 мар 2015, 18:49
Darxton писал(а):Кстати, редукторы бы посоветовал 10:1.
Спасибо учту!
Добавлено: 06 апр 2015, 11:58
Уважаемые форумчане!
Сегодня получил из Московского представительства "Мультикам", цифры, о ускарениях по осям станков "мультикам" серии 3000 и выше с сервоприводами. Не секрет что эти станки довольно шустрые. Так вот ускорения по осям - 9,8 м/с2
Так что пользуйтесь!
Добавлено: 06 апр 2015, 13:52
Василий Владимирович писал(а):Так вот ускорения по осям - 9,8 м/с2
Они их что-ли просто с высоты сбрасывают?.. :)
Добавлено: 07 апр 2015, 16:32
tooshka
UAVpilot писал(а):Они их что-ли просто с высоты сбрасывают?..
Забыл прибавить в пределах магнитного поля Земли))) На Юпитере другие бы ускорения прописали, очень удобно))
Добавлено: 07 апр 2015, 16:56
Не просто, а с подвыподвертом :)
Добавлено: 07 апр 2015, 16:59
Predator писал(а):Не просто, а с подвыподвертом :)
тогда еще кориолисово ускорение придется учитывать :)
Добавлено: 07 апр 2015, 17:08
Это уже за дополнительную плату :)
Добавлено: 24 авг 2015, 22:49
pant-79
Так спецы в ветке и не сказали, правильно ли человек все рассчитал или все-таки где-то ошибся?
Меня, например, в этой конфигурации смущает то, что скорость движения для итогового расчета приходится указывать дважды.
Спецы, подскажите, все-таки, все там правильно в этих расчетах?
Добавлено: 25 авг 2015, 08:14
FLUKE
pant-79 писал(а):Так спецы в ветке и не сказали, правильно ли человек все рассчитал или все-таки где-то ошибся?
Darxton писал(а):Порядка 25 м/мин должно хватать для нормальной работы. А сервоприводов на 400 Вт с редукторами, если механика не подведет - хватит.
Добавлено: 25 авг 2015, 10:33
pant-79
Я понимаю, что человеку ответили, что ему подойдет в данном конкретном случае. Но случаи-то бывают разные. Вот и интересно, применима ли такая методика расчета к другим случаям, когда надо по зубчатой рейке гонять груз, да еще под допнагрузкой. И ответа на этот вопрос пока не видно.
Добавлено: 25 авг 2015, 11:22
FLUKE
Я когда плазму делал, ни чего не считал, взял серву на 400Вт и всё. Буду лазер делать, рама будет жёстче, портал тяжелее, возьму 750Вт.
Лучше раму как следует продумать, что бы была жёсткость и точность для будущего станка, а двигатели снять недолго и другие поставить.
Добавлено: 25 авг 2015, 21:49
pant-79
Эдак если б все были такими богатыми и меняли движки на переправе, никто б и не заморачивался на этих вопросах. Тем более, вам с плазмой и лазером проще - у них нету дополнительной нагрузки от взаимодействия с материалом. Там вообще лишь бы рабочий инструмент двигался, и все будет классно. На оси Z, я думаю, самого простенького движка хватит. А с фрезеровкой и пилением такой фокус не прокатит. Тут все считать надо.
