Страница 1 из 1
Сдвиг траекторий в Матче3 из Арткама
Добавлено: 11 мар 2015, 08:18
rommzesdt
При создании УП в Арткаме имеется несколько траекторий.
Открываю в Матче 3, визуальная модель не отличается от оригинала.
Однако при обработке каждая траектория смещается немного.
К примеру есть 3 траектории в УП - 1квадрат, в нем 2круг а в нем 3квадрат не соприкасаясь друг с другом.
вот они при обработке смещается в право и левые края соприкасаются или накладываются.
при этом размеры деталей не меняются.
Что это?
бывает что к примеру круг в круге и 4 отверстия, вот круг а круге (2 траектории) делает нормально а отверстия смещается!
на визуальной модели видны пути для отводы фрезы после каждой траектории а на самом деле этого не происходит.
может матч оптимизирует и поэтому косяки ?
Re: Сдвиг траекторий в Матче3 из Арткама
Добавлено: 11 мар 2015, 09:42
Скорее всего пропуск шагов.
Добавлено: 11 мар 2015, 12:10
rommzesdt
нет скорее всего.
код уп сформировал в арткаме из нескольких траекторий.
на фото 3 и 4 траектория (круг внутри круга) получаются но сдвигаются относительно 5 ТР.
1 ТР получилась, там четыре круга . если бы это пропуск шагов то расстояние между ними было разным а тут одинаковы
Добавлено: 11 мар 2015, 15:20
У тебя станок между траекториями на базу не ездит?
Добавлено: 11 мар 2015, 18:28
rommzesdt
вот вот! не ездит почемуто.
я думаю оптимизирует чо то.
в настройках непонятно чо тыкать.
пропуск шагов не может быть, потому как размеры выполнены если мерять отдельно для каждой траектории
что делать? невозможно сделать сложное изделие за один проход.....
Добавлено: 11 мар 2015, 19:16
rommzesdt писал(а):вот вот! не ездит почемуто.
Так и хорошо, что не ездит, иначе могли бы быть смещения из за неправильной УП и нестабильной работы датчиков.
rommzesdt писал(а):в настройках непонятно чо тыкать.
А зачем там что-то тыкать?
Ты ищешь там галочку "V Выполнять работу без смещений при переходе на новую часть УП"?
Думаешь разработчик ее спрятал и специально дал другое название?
rommzesdt писал(а):пропуск шагов не может быть, потому как размеры выполнены если мерять отдельно для каждой траектории
Ну это не показатель - может быть у тебя сбой происходит при холостых переездах на высокой скорости.
Может быть какие-нибудь оптопары не справляются с частотой сигнала.
rommzesdt писал(а):что делать? невозможно сделать сложное изделие за один проход.....
Покажи УП что ли...
