Страница 1 из 1
Что за датчик
Добавлено: 04 мар 2015, 23:20
seni
Всем добрый вечер.
Попался на глаза вот такой девайс.
http://www.ebay.com/itm/Electronic-Opti ... 25a15e7a10
Может кто сталкивался. Подскажите как работает. Как я понял он просто подает звуковой сигнал при касании или это не все?
Re: Что за датчик
Добавлено: 04 мар 2015, 23:25
За шариком видишь полоску - это диэлектрик. Если соединить проводом шарик и корпус будет гореть лампоШка и пищать. Работает только на токопроводящих материалах и если шпиндель (или куды его втыкать будешь) соединен с деталью которую измеряем
Фигня полная, валяется где то
Re: Что за датчик
Добавлено: 04 мар 2015, 23:27
seni, хорошо что напомнил про него, забыл уже про него, а придумал ему применение
Re: Что за датчик
Добавлено: 04 мар 2015, 23:42
seni
Понял спасибо, а какое применение если не секрет.
Re: Что за датчик
Добавлено: 04 мар 2015, 23:46
seni писал(а):Понял спасибо, а какое применение если не секрет.
использовать ради шарика
https://www.youtube.com/watch?v=fmE7x3R2Wpc
Re: Что за датчик
Добавлено: 05 мар 2015, 00:05
Dmaster
aftaev писал(а):Фигня полная, валяется где то
Поддерживаю Афтаева руками и ногами.. датчик - КАКА. У меня Именно такой.. 2 десятки биение на шарике. в общем им Макроны только мерять((((
Re: Что за датчик
Добавлено: 05 мар 2015, 00:21
Да к нему и стружки липнут как к магниту, чуть больше усилие и с шарика хромирование отвалилось
Сложно определить когда он сработал. Если медленно подводить то будет похрипивать, или тускло пихать и не понятно когда именно считать что дотронулся
