какую выбрать шайбу?
Добавлено: 23 фев 2015, 22:22
lexalex83
отверстие под болт - 10, болт М8, головка болта - 13мм
какую лучше шайбу - обычную (16 мм)или усиленную? (24 мм)
толщина скрепляемых деталей 4 мм (в резьбе и в детали)
Re: какую выбрать шайбу?
Добавлено: 24 фев 2015, 11:37
lexalex83 писал(а):отверстие под болт - 10, болт М8
Болт м10 не судьба поставить или огороды городить лучше?
Добавлено: 24 фев 2015, 15:45
lexalex83
Predator писал(а):lexalex83 писал(а):отверстие под болт - 10, болт М8
не судьба глупости не писать? во первых, болт надо будет забивать молотком, а во вторых не возможно так точно просверлить отверстия чтобы не ошибиться ни на одну десятую миллиметра.
в ГОСТ 11284-75 руским по белому сказано -
10 мм по третьему ряду точности. и то я едва попадаю. решил брать увеличенную, на 24 мм
Добавлено: 24 фев 2015, 16:01
lexalex83 писал(а):в ГОСТ 11284-75 руским по белому сказано
а в ГОСТе не указано что нужно писать на форуме где это будет использоваться
и в ГОСТе на русский язык написано что руским - пишется с 2мя сс
lexalex83 писал(а):болт надо будет забивать молотком
lexalex83 писал(а):не возможно так точно просверлить отверстия чтобы не ошибиться ни на одну десятую миллиметра
Без комментариев
Добавлено: 24 фев 2015, 16:19
lexalex83
я делаю не на заводе а в гараже и на коленке
Добавлено: 24 фев 2015, 16:35
lexalex83 писал(а):я делаю не на заводе а в гараже и на коленке
Ты думаешь, что все тут присутствующие всё делают на заводе? Нет, не все, в основном, как и ты в гараже.
Я просто одного не пойму, если ты пишешь, что отверстие 10мм, почему в него болт нужно М8?
Добавлено: 24 фев 2015, 16:40
Поставь усиленную - хуже не будет.
Под M8 вроде по меньше обычно сверлят - Ф9 самое то...
Хотя если не попадаешь - то шайба по больше и все, главное, чтобы она никуда не уперлась.
