Страница 1 из 13
из г и п на дши200-1
Добавлено: 17 фев 2015, 20:46
novarobotix
Re: из г и п на дши200-1
Добавлено: 18 фев 2015, 05:37
slk
интрига... а где станок то сам?
Добавлено: 18 фев 2015, 05:50
интригует и название темы
ребята знают.. дешифровальщик из меня никакой... на ум одни пошлости приходят
Добавлено: 18 фев 2015, 06:02
NightV писал(а):ребята знают.. дешифровальщик из меня никакой... на ум одни пошлости приходят
"ГЛОБАЛ ИНДАСТРИАЛ ПРОДЖЕКТ"
Добавлено: 18 фев 2015, 06:15
novarobotix
michael-yurov писал(а):NightV писал(а):ребята знают.. дешифровальщик из меня никакой... на ум одни пошлости приходят
О!!! не первый раз от вас суперидеи приходят!
Добавлено: 18 фев 2015, 06:58
РЕКЛАМА
Я в замешательстве..
Остальные слова нецензурные (но позитивные)
Добавлено: 18 фев 2015, 07:01
Офигеть!
Добавлено: 18 фев 2015, 07:28
slk
творческий подход...
Добавлено: 18 фев 2015, 07:49
И ОНО ездит???
Добавлено: 18 фев 2015, 07:59
novarobotix
в первом посте турбо поездка. но срезает углы из за резких стартов. поэтому в реале думаю работать на более низкой скорости, чтобы более ровно рисовало.
http://my-files.ru/Download/bnkboo/hi3.avi
Добавлено: 18 фев 2015, 08:15
novarobotix
http://my-files.ru/Download/1pziov/ezd.avi а вот вид на работу самих шпилек
верхняя шпилька с одного конца не по центру закреплена - когда уменьшал диаметр под подшипник криво спилил и на большой скорости железка телепается.надо купить подшипник с большим внутренним диаметром.
нижняя шпилька мне нравится как работает. ни шуму ни пыли.ночной спальный режим.
а больше всего шумить ось Z - фанерка резонирует на которой мотор закреплён - оказалость самый шумный узел станка.
а вообще я не ожидал что будет так классно и точно работать
Добавлено: 18 фев 2015, 08:25
novarobotix писал(а):а вообще я не ожидал что будет так классно и точно работать
А в цифрах можно?
Добавлено: 18 фев 2015, 08:35
novarobotix
х.3. я не профессор
tqpf рисует нормально, второй третий раз в колею точно попадает, а меньше мне пока не надо. да и tqpf пока не юзаю, но на всякий случай высота взята
Добавлено: 18 фев 2015, 08:52
Kopyloff
Слов нет - одни эмоции! Муфты - СУПЕР! И изолента синяя тебе и трубка резиновая и ниточки розовенькие гламурненькие! Схемы - ваще жесть! Надеюсь - схема эл. принципиальная имеется? Через неделю и не вспомнишь - чего куда подключено.. Вот уж точно - глаза боятся а руки делают
Добавлено: 18 фев 2015, 09:02
Hamster13
Вау! Это самый крутой станок из виденных мной!
Чем-то напоминает Терминатора
вытащенного из-под пресса...
Добавлено: 18 фев 2015, 09:21
novarobotix
Kopyloff писал(а):Надеюсь - схема эл. принципиальная имеется?
пока только куски схемы.слишком часто всё менялось по ходу дела.самая главная нестандартная часть схемы слева от МК на рисунке - схема подключения мотора к МК.всё остальное стандартные кнопки и светодиоды.
зато код МК думаю что финальная версия.только код обработки энкодеров пока закоментил чтоб не мешал.
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Код: Выделить всё
#include <io.h> // Хотим использовать порты ввода/вывода
#include <delay.h> // Хотим использовать функции задержек
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int ob,ob2,corr_count,corr_count2,mig_count,mig_count2,correct,correct2;
unsigned int n,n2,k,k2,k3,nfp,nfp2,temp_mig_count,temp_mig_count2;
unsigned char a[9],a2[9],a3[9];
unsigned char temp2,temp_save2,temp,temp_save,i,temp_step,temp_step2,temp_step3,step=1,step2=1,step3=1,dir,dir2,dir3,c0,c02,ob_temp,ob_temp2,cd,cd2;
eeprom unsigned int n_eprom,n_eprom2;
void mig(int v) {
for (i=0; i < v; i++) { //моргаем
PORTB.2=0; delay_us(100000);PORTB.2=1;delay_us(100000);PORTB.2=0;
void main()
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (1<<DDA3) | (1<<DDA2) | (1<<DDA1) | (1<<DDA0);
DDRB=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (1<<DDD3) | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
a[1]=1;a[2]=3;a[3]=2;a[4]=6;a[5]=4;a[6]=12;a[7]=8;a[8]=9;
a2[1]=1;a2[2]=3;a2[3]=2;a2[4]=6;a2[5]=4;a2[6]=12;a2[7]=8;a2[8]=9;
a3[1]=1;a3[2]=3;a3[3]=2;a3[4]=6;a3[5]=4;a3[6]=12;a3[7]=8;a3[8]=9;
nfp=90; //вручную задаём момент включения кандёров X
nfp2=90; //вручную задаём момент включения кандёров Y
while (1)
if (PINB.0==1 & temp_save==0) {n_eprom=n;nfp=n;temp_save=1;mig(2);} // записываем в память значение включения конденсаторов
if (PINB.0==0) {temp_save=0;} // nfp - значение с которого включаются кандёры X
if (PINB.4==1 & temp_save2==0) {n_eprom2=n2;nfp2=n2;temp_save2=1;mig(2);} // записываем в память значение включения конденсаторов для Y
if (PINB.4==0) {temp_save2=0;} // nfp2 - для Y
/////////////////////////////////////////////// канал Х ......................
if (mig_count>0) temp_mig_count=temp_mig_count+1;
if (temp_mig_count==2500) {PORTB.1=0;} //моргаем число пропусков
if (temp_mig_count==5000) {PORTB.1=1;mig_count=mig_count-1;temp_mig_count=0;}
if (PINC.7==1){ob_temp=0;}
if (PINC.7==0 & ob_temp==0 & ob>150 & dir==1){
if (c0==1){
corr_count=ob-400; // узнаём если пропущены шаги и сколько
if (corr_count!=0) {correct=correct+corr_count;mig_count=abs(correct);} //PORTB.1=1;mig_count=mig_count+abs(abs(corr_count)/2);
ob_temp=1; // флаг прихода импульса - чтобы один раз исполнился код до прихода следующего импульса
ob=0; //сбрасываем счётчик шагов на ноль при каждом срабатывании датчика
c0=1; //начинаем фиксировать пропущенные шаги со второго срабатывания датчика.первое срабатывание - установка на ноль
if (n>50) cd=1; else cd=0; // смотрим если скорость маленькая тогда раздрешаем корректировку
if (PINC.5==0) {dir=1;} else dir=2; //читаем направление
if (PINC.4==0) {temp_step=0;} //читем шаг
if (PINC.4==1 & temp_step==0) {
if (nfp>k+3) {
PORTB.3=0; //индицируем выключение кандёров
PORTB.0=0; //выключаем кандёры
PORTB.2=0; //индицируем отключение простоя
temp_step=1; // цикл крутится один раз по фронту импульса
n=k;k=0; // обнуляем счётчик и узнаём время между импульсами n
if (correct>=0 || cd==0) { // шаг в одну сторону если нет коррекции
if (dir==1) {step++;ob=ob+1;
if (step==9) {step=1;}
else if (dir==1) correct++; //если шаг умышлено пропустили для коректировки то счётчик коррекции увеличиваем
if (correct<=0 || cd==0){ // шаг в другую сторону если нет коррекции
if (dir==2) {step--;ob=ob-1;
if (step==0) step=8;
else if(dir==2) correct--; //если шаг умышлено пропустили для коректировки то счётчик коррекции уменьшаем
temp=0;
if (ob==-400) ob=0;
PORTC=a[step]; //выводим на мотор
if ( nfp<n-3 ) {
PORTB.3=1; //индицируем включение кандёров
PORTB.0=1; //включаем кандёры
if (k==5000) //режим простоя
PORTB.2=1; //индицируем режим простоя
PORTC=0; //отключаем обмотки
/////////////////////////////////////////////// канал Y ......................
if (mig_count2>0) temp_mig_count2=temp_mig_count2+1;
if (temp_mig_count2==2500) {PORTB.1=0;} //моргаем число пропусков
if (temp_mig_count2==5000) {PORTB.1=1;mig_count2=mig_count2-1;temp_mig_count2=0;}
if (PINA.7==1){ob_temp2=0;}
if (PINA.7==0 & ob_temp2==0 & ob2>150 & dir2==1){
if (c02==1){
corr_count2=ob2-400; // узнаём если пропущены шаги и сколько
if (corr_count2!=0) {correct2=correct2+corr_count2;mig_count2=abs(correct2);} //PORTB.1=1;mig_count=mig_count+abs(abs(corr_count)/2);
ob_temp2=1; // флаг прихода импульса - чтобы один раз исполнился код до прихода следующего импульса
ob2=0; //сбрасываем счётчик шагов на ноль при каждом срабатывании датчика
c02=1; //начинаем фиксировать пропущенные шаги со второго срабатывания датчика.первое срабатывание - установка на ноль
if (n2>50) cd2=1; else cd2=0; // смотрим если скорость маленькая тогда раздрешаем корректировку
if (PINA.7==0) {dir2=1;} else dir2=2; //читаем направление
if (PINA.6==0) {temp_step2=0;} //читем шаг
if (PINA.6==1 & temp_step2==0) {
if (nfp2>k2+3) {
PORTB.1=0; //индицируем выключение кандёров
PORTB.4=0; //выключаем кандёры
temp_step2=1; // цикл крутится один раз по фронту импульса
n2=k2;k2=0; // обнуляем счётчик и узнаём время между импульсами n
if (correct2>=0 || cd2==0) { // шаг в одну сторону если нет коррекции
if (dir2==1) {step2++;ob2=ob2+1;
if (step2==9) {step2=1;}
else if (dir2==1) correct2++; //если шаг умышлено пропустили для коректировки то счётчик коррекции увеличиваем
if (correct2<=0 || cd2==0){ // шаг в другую сторону если нет коррекции
if (dir2==2) {step2--;ob2=ob2-1;
if (step2==0) step2=8;
else if(dir2==2) correct2--; //если шаг умышлено пропустили для коректировки то счётчик коррекции уменьшаем
temp2=0;
if (ob2==-400) ob2=0;
PORTA=a2[step2]; //выводим на мотор
if ( nfp2<n2-3 ) {
PORTB.1=1; //индицируем включение кандёров
PORTB.4=1; //включаем кандёры
if (k2==5000) //режим простоя
PORTA=0; //отключаем обмотки
/////////////////////////////////////////////// канал Z ......................
if (PIND.5==0) {dir3=1;} else dir3=2; //читаем направление
if (PIND.4==0) {temp_step3=0;} //читем шаг
if (PIND.4==1 & temp_step3==0) {
temp_step3=1; // цикл крутится один раз по фронту импульса
k3=0; // обнуляем счётчик простоя
if (dir3==1) step3++;
if (step3==9) step3=1;
if (dir3==2) step3--;
if (step3==0) step3=8;
PORTD=a3[step3]; //выводим на мотор
if (k3==5000) //режим простоя
PORTD=0; //отключаем обмотки
if (k<30000) k=k+1;
if (k2<30000) k2=k2+1;
if (k3<30000) k3=k3+1;
а муфты действительно супер! много чего перепробовал, это на удивление оказался самый лучший вариант во всех отношениях.
Добавлено: 18 фев 2015, 11:07
Ходовой винт это бур?
А как выглядит гайка?
Добавлено: 18 фев 2015, 11:13
novarobotix
вот оно и шпилька и гайка.
https://www.youtube.com/watch?v=IIu1use8-kc
у гайки люфт большой поэтому разрезал на 2 части чтобы люфт убрать. а вообще думаю выточить гайку на станке . шпилька вроде нормальная, хотя стоит копейки(3 - 5$)
Добавлено: 18 фев 2015, 11:24
как-то точил на токарке, переходники, с такой резьбы на нормальную.... жуть!!! пришлось свой резец делать, напаивать твердосплав и обточить на алмазе под нужный профиль шага
Добавлено: 18 фев 2015, 11:26
novarobotix писал(а):вот оно и шпилька и гайка.
О как! не знал про такое. Про точность вряд ли можно говорить, а скорость при таком шаге можно развить приличную.
