Страница 1 из 2
как прогнать весь код на G0?
Добавлено: 09 фев 2015, 10:08
novarobotix
есть Г код, хочу быстро его испольнить на Г0. как сказать Linux CNC чтобы он это сделал? бо кругляшки медлено рисуются.
Re: как прогнать весь код на G0?
Добавлено: 09 фев 2015, 10:52
billsmith
1. В блокноте меняешь Fсколько-то на Fдофига.
2. Ползунок скорости выкручиваешь вправо на всю, возможно в .ini нужно будет изменить пределы для этого ползунка.
3. Ну и самый некрасивый способ. В блокноте все G1 меняешь на G0. Но этот способ сработает только если в g-code только G1 используется и нет дуг.
Добавлено: 09 фев 2015, 11:07
novarobotix
Fдофига и ползунок на максимум уже выставлено. но когда доходит до кругляшка то кругляшок рисуется медленно и печально, раз в 10 медленее основного перемещения Г0
ну а менять каждый раз г1 на г0 муторно как-то. может есть покрасивее решение? или LinuxCNC такое умеет? или ещё как то
Добавлено: 09 фев 2015, 11:18
sertix
novarobotix писал(а):менять каждый раз г1 на г0 муторно как-то
Что блокнотом не умеешь пользоваться? Поиск с заменой для безмуторной замены G1 на G0!
Добавлено: 09 фев 2015, 11:20
novarobotix
поменял в коде G01 на G00 не помогло. как я понял из за того что кругляшок состоит из кучи отдельных команд, а в конфиге стоит плавный разгон, он не успевает разогнаться и потому медленно и печально. как побороть незнаю.
Добавлено: 09 фев 2015, 11:26
nERV
Получится херь. Г0 это лишь приблизительные перемещения, в отличии от 01 и других, в которых работает ИНТЕРПОЛЯЦИЯ.
Добавлено: 09 фев 2015, 11:32
novarobotix
только что отрисовал поменяв везде где кругляшкиГ01 наГ00 - получилось то же самое на примерно той же скорости.
Добавлено: 09 фев 2015, 12:24
novarobotix
nERV писал(а):Получится херь. Г0 это лишь приблизительные перемещения, в отличии от 01 и других, в которых работает ИНТЕРПОЛЯЦИЯ.
да, интерполяция видна по более плавному движению кареток, но так как кругляшки слишком маленькие то на результате у меня не отражается. наверно нужны кругляшки побольше чтобы было заметно. спасибо за замечание.
Добавлено: 09 фев 2015, 12:59
novarobotix писал(а):поменял в коде G01 на G00 не помогло. как я понял из за того что кругляшок состоит из кучи отдельных команд, а в конфиге стоит плавный разгон, он не успевает разогнаться и потому медленно и печально. как побороть незнаю.
Объяснить постпроцессору вашего CAM, что кругляшки надо делать не с помощью кучи G1, а с помощью G2/G3. Ну и G64 с вменяемыми параметрами использовать.
Добавлено: 09 фев 2015, 13:11
novarobotix
UAVpilot писал(а):Объяснить постпроцессору вашего CAM, что кругляшки надо делать не с помощью кучи G1, а с помощью G2/G3. Ну и G64 с вменяемыми параметрами использовать.
спасибо за информацию
Добавлено: 09 фев 2015, 13:52
novarobotix писал(а):есть Г код, хочу быстро его испольнить на Г0.
А тебе правильный ответ дали - заменить G1 на G0.
Только тебе не это нужно было, а разобраться, как в cam программе готовить УП, используя g2, g3 (дуговые сегменты, вместо коротких отрезков).
Ну и у тебя же включен G61 - поэтому и тупит на участках из маленьких кусочков.Это простой способ получить точный контур, но не лучший.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1255#p1255
Добавлено: 09 фев 2015, 14:08
novarobotix
michael-yurov писал(а):А тебе правильный ответ дали - заменить G1 на G0.
я поменял, непомогло, я написал выше
спасибо за ссылку почитаю
Добавлено: 09 фев 2015, 14:13
novarobotix писал(а):я поменял, непогогло, я написал выше
Как это не помогло?
Получилость "прогнать весь код на G0"?
Что просил - то и получил.
Добавлено: 09 фев 2015, 14:47
novarobotix
michael-yurov писал(а):Как это не помогло?
если просмотреть хронологию сообщений то дальше мы уже обсуждали вторую часть поста - т.е. для чего это всё предназначено было - для того чтобы на кругляшках не тормозило. я не обладаю ясновидением и не могу предусмотреть всех вариантов и закоулок бытия. поэтому пишу для чего мне это надо чтобы меня могли поправить.
Добавлено: 09 фев 2015, 18:11
billsmith
Раз проблема в сильном снижении скорости на поворотах, так это совсем другая проблема.
1. Прочитай что такое G64 и используй его.
2. Увеличь ускорение в настройках, если станок позволяет.
Добавлено: 09 фев 2015, 18:20
novarobotix
billsmith писал(а):Раз проблема в сильном снижении скорости на поворотах, так это совсем другая проблема.
уже выяснили в чём проблема - в том что кругляшки состоят из кучи мелких отрезков и на этих отрезках станок не успевает разогнаться
billsmith писал(а):1. Прочитай что такое G64 и используй его.
ускорение увеличил, но станок начал сильно дёргаться при работе - тяжёлые каретки. на G64 уже кинули ссылку, если не устроит так как есть буду пробовать юзать.
Добавлено: 10 фев 2015, 11:20
novarobotix
http://my-files.ru/Download/0niznt/SDC13188.avi вот так рисует. картинка дёргается так как рука с фотиком на станок опирается. опереться неначто.это на скорости 3000. при 6000 вообще труба - станок ходуном ходит.
Добавлено: 10 фев 2015, 11:24
Добавь видео на youtube и скинь ссылку сюда - так удобнее смотреть.
Добавлено: 10 фев 2015, 11:58
novarobotix
я послал этого жирного рекламщика и шпиона глубоко и надолго. пускай исправляется, а как исправится я подумаю пользоваться его услугами или нет.
Добавлено: 10 фев 2015, 13:49
novarobotix писал(а):я послал этого жирного рекламщика и шпиона глубоко и надолго. пускай исправляется
какой мы гордый...
вы им за их услуги платите?
нет...
их огроменные сервера и оплата трафика им достались бесплатно?
нет...
штат сотрудников обслуги волонтеры?
нет...
