Страница 1 из 1
ArtCam пытается вырезать заготовку сразу
Добавлено: 09 фев 2015, 02:13
GhOsTPTZ
Пилю через змейку "обработка профиля". Вчера шаг врезки был нормальный, сегодня
"X23.478Z-15.271
X23.609Z-15.079
X23.740Z-14.999
X24.198Z-14.915
X24.459Z-14.894
X24.524Z-14.848
X24.590Z-14.727
X24.655Z-14.666
X24.917Z-14.597
X25.636Z-14.521
X25.702Z-14.399"
Шаг стоит в настройке фрезы 0.75. Пытался ставить 1.0000, 0.500, то-же самое, ситуации идентичные в ArtCam 9 и 2010.
Гравер использую только второй день, может мой вопрос будет глупым)
Помогите пожалуйста, спасибо!
Через черновую по z с это же настройкой фрезы видны слои, в g-code тоже всё отлично (видно что по слоям идёт). (Хотя слой ~1.25, а в настройках сейчас стоит максимум 1.).
Через обработку рельефа всё ещё пытается вырезать в один заход.
Re: ArtCam пытается вырезать заготовку сразу
Добавлено: 09 фев 2015, 02:38
Ничего не понятно.
Что нужно, и что задано в настройках?
(желательно со скриншотом)
Добавлено: 09 фев 2015, 11:28
GhOsTPTZ
Выбираю "обработка по профилю", выбираю фрезу с минимальной врезкой 1 мм, создаю УП и...минимальная врезка не работает, УП создаётся без учёта минимальной врезки и пытается вырезать всю деталь за один проход. Что видно в куске g-coda (посмотрите на координаты Z)
Добавлено: 09 фев 2015, 14:40
Что такое "минимальная врезка"?
Максимально допустимое заглубление по Z за 1 проход?
Шаг фрезы - это расстояние бокового смещения при выборке площади.
В куске G-кода ничего не видно, кроме того, что движение происходит на уровне около -15 мм.
Вы же понимаете, что это не арткам глючит?
Еще раз - что вы хотели получить - обработку по контуру слоями по 1 мм?
Какие параметры для этого задали? (скриншот можно прикрепить к сообщению в стандартной форме ответа).
