Страница 1 из 2
траблы с повышением скорости
Добавлено: 07 фев 2015, 06:01
novarobotix
траблы с повышением скорости. слева вверху нарисовано на скорости 500(ползунком уменьшил с 6000), рисует нормально. ниже нарисовано на скорости 6000 , такое ощущение что оси отзеркалились. просто надо поднять скорость в 10 раз и такая фигня вылезает :?
Re: траблы с повышением скорости
Добавлено: 07 фев 2015, 08:01
verser
У Вас
BASE_PERIOD = 150000
SERVO_PERIOD = 1000000
большУю скорость с этими таймингами не выставишь, диагноз - пропуск шагов на шаговых двигателях из-за чрезмерно большой скорости-ускорения, лечение - добиться BASE_PERIOD < 15000.
Эти пины также соответственно поснижать:
setp stepgen.?.dirhold 550000
setp stepgen.?.dirsetup 550000
Добавлено: 07 фев 2015, 19:14
novarobotix
не сканало.уменьшил до 15000 начались пропуски шагов. тогда уменьшил оба параметра до 55000 картина та же что и при 150000. причём первый запуск всё нормально рисует, а второй раз кривульку рисует. помогает только перезапуск компа. да и не вижу я никаких пропусков шагов.
Добавлено: 07 фев 2015, 19:24
megagad
Извините за нескромный вопрос - а на каком станке вы "ездиете" на скорости 6000мм/мин? на том ,у которого ДШИ200 и шпильки вместо нормальных винтов?
Может проблема в том, что от станка вы хотите невозможного?
Добавлено: 07 фев 2015, 19:33
verser
novarobotix писал(а):не сканало.уменьшил до 15000 начались пропуски шагов.
А что показывает Latency test ?
Добавлено: 07 фев 2015, 19:36
novarobotix
да нормально ездит.только надо с параметром ускорения поиграться чтобы углы не скругляло(заносит тяжёлую каретку на поворотах :D ). только вот до этого не доходит дело - каракули рисует. шпильки кстати прекрасно справляются.дши-200 тоже. скорость максимальная 10 оборотов в секунду в полушаге.
Добавлено: 07 фев 2015, 19:40
novarobotix
90000
Добавлено: 07 фев 2015, 19:52
verser
90000
90000 - слишком много. Поборитесь сначала с этим. Хотя бы добейтесь Latency test 15000, а лучше еще меньше.
Добавлено: 07 фев 2015, 20:01
novarobotix
verser писал(а):90000 - слишком много. Поборитесь сначала с этим. Хотя бы добейтесь Latency test 15000, а лучше еще меньше.
зачем? у меня максимальная скорость мотора 10 об в секунду на полушаге.
и даже на скорости 500 мм такая фигня вылазит
Добавлено: 07 фев 2015, 20:15
novarobotix
два раза на скорости 6000 оно нормально нарисовало, второй раз в колею попало. естественно до 6000 разгоняться не успевало. отъехал на другое место чтобы ещё раз нарисовать - кракозяблы пошло рисовать.
а как оно первые 2 раза смогло нарисовать нормально? глюк какой-то проявляется.
Добавлено: 07 фев 2015, 20:18
verser
novarobotix писал(а):зачем? у меня максимальная скорость мотора 10 об в секунду на полушаге.
А какое перемещение за 1 оборот шаговика?
Добавлено: 07 фев 2015, 20:23
megagad
novarobotix писал(а):шпильки кстати прекрасно справляются.дши-200 тоже. скорость максимальная 10 оборотов в секунду в полушаге.
Эм, у вас какого диаметра шпилька, что при 10об/с получается 6000мм/мин???????? Для справки - М39 имеет шаг 4мм, у вас шаг ДЕСЯТЬ миллиметров быть должен, чтоб тянуть на скорости 6000мм/мин! Или может у вас обороты повыше чем 10 Об/с?
Глянул ГОСТ на резьбы - в стандартных метрических резьбах нет шага выше 6мм. Или может не тот ГОСТ смотрел?
Добавлено: 07 фев 2015, 20:26
novarobotix
и при запуске LinuxCNC светится справа ошибка - unexpected realtime delay on task1.
какой task1? ничего же не загружено в начале
Добавлено: 07 фев 2015, 20:28
novarobotix
диаметр шпильки 17 мм шаг 10мм.просто надо правильные шпильки пользовать а не то что везде суют как икону стиля :mrgreen:
Добавлено: 07 фев 2015, 20:32
megagad
novarobotix писал(а):диаметр шпильки 17 мм шаг 10мм.
Эм. Это вообще что за шпилька такая?? Саморезанная?
Или вы "стяжной винт" поставили? Вы в курсе, что ваши ДШИ ну совсем не для такого винта(на большой скорости просто не хватит момента)? И то что данный "винт" только с натягом можно назвать винтом? С очень большим натягом - он больше на арматурину со срезанными боковинами смахивает(те, что остаются после штамповки "резьбы").
Добавлено: 07 фев 2015, 20:38
novarobotix
стяжной винт.
дело в том что на практике момента дши200-1 хватает, просто надо правильно их юзать. крутил несколько г кодов, пропусков не обнаружено.
так что высказывание - "ДШИ ну совсем не для такого винта" взято с потолка.
Добавлено: 07 фев 2015, 20:40
novarobotix
megagad писал(а):И то что данный "винт" только с натягом можно назвать винтом? С очень большим натягом - он больше на арматурину со срезанными боковинами смахивает(те, что остаются после штамповки "резьбы").
они разные бывают.есть и вариант полного винта более качественный. я сначала думал будут проблемы с точностью, оказалось ничего подобного.TQPF на ура рисует.
Добавлено: 07 фев 2015, 21:02
novarobotix
verser писал(а):А какое перемещение за 1 оборот шаговика?
10 мм
Добавлено: 07 фев 2015, 21:28
megagad
novarobotix писал(а): крутил несколько г кодов, пропусков не обнаружено.
Угу, и самое первое ваше сообщении ярко про это говорит. если у вас и при 500мм/мин пропуски шагов - как вы можете быть уверены, что их нет при 6000???
К слову:
novarobotix писал(а): А что показывает Latency test ?
90000
хотелось-бы узнать - что за калькулятор у вас? Ибо даже на второпне 500МГц латенси выше 30к не поднималось(точнее 24-26 тысяч средний показатель). Или паралельно с управлением вы ещё что-то на компе делаете?
Добавлено: 07 фев 2015, 22:58
Такой винт может легко двигаться на одних участках и клинить в других.
Траекторию "срезает" не из за скорости, а из за того, что нужно было выбрать режим G61, если не знаете, какие параметры задать для G64.
И показания латенси тест в 90 000 - это жуть! Что-то не работает.
