Страница 1 из 2
постпроцессор Vectric VCarve Pro 6.091
Добавлено: 06 фев 2015, 15:00
valerakru
Привет. Не разбираюсь в написании постпроцессоров,может кто поможет есть файл с MACH3. Его нужно переделать для Vectric VCarve Pro.
Re: постпроцессор Vectric VCarve Pro 6.091
Добавлено: 06 фев 2015, 15:28
AlexTskan
Я правильно понимаю что вам нужно написать постпроцессор для VVCP, чтобы он подготавливал программы для MACH3?
описание скиньте для VVCP. Чтобы не шукать его по сети.
Добавлено: 06 фев 2015, 19:24
PMV
А чем не устраивает тот, который уже есть в Вектрике ? (например "Mach2/3 Arcs(mm)(*.txt) ")
Добавлено: 06 фев 2015, 19:47
valerakru
Постпроц MACH3 во время передвижения шпинделя,он(шпиндель) отключается.
Добавлено: 06 фев 2015, 19:51
valerakru
AlexTskan писал(а):Я правильно понимаю что вам нужно написать постпроцессор для VVCP, чтобы он подготавливал программы для MACH3?
Мне любой постпроц от VVCP для mach3 пойдет,лишь бы шпиндель(лазер) при перемещении отключал.Нужно либо этот файл адаптировать или родной исправить,но у меня не получается.
Добавлено: 06 фев 2015, 20:12
valerakru
Вот это?
Добавлено: 06 фев 2015, 20:36
sertix
Добавлено: 06 фев 2015, 20:44
valerakru
там все на английском,что там нужно скачать?
Добавлено: 06 фев 2015, 20:48
sertix
Мне что за вас перевести?
Добавлено: 06 фев 2015, 20:53
valerakru
sertix писал(а):Мне что за вас перевести?
От интернетовских переводчиков толку мало
valerakru
valerakru писал(а):Привет. Не разбираюсь в написании постпроцессоров,может кто поможет есть файл с MACH3. Его нужно переделать для Vectric VCarve Pro.
так звучала моя просьба.
Добавлено: 06 фев 2015, 21:07
sertix
valerakru писал(а):От интернетовских переводчиков толку мало
Я пользуюсь автопереводом google chrome
Добавлено: 06 фев 2015, 21:11
valerakru
Чето больно коряво он перевел, ниче не понять.Там врод енаписано о управлении оси Z. Меня просто интересует отключение шпинделя,на время его перемещения к новой точке,и всё..
Добавлено: 06 фев 2015, 21:30
sertix
Можно по конкретней что нужно получить от пост процессора, для какой программы нужен ПП, для какого станка и зачем все это?
Добавлено: 06 фев 2015, 21:40
valerakru
sertix писал(а):Можно по конкретней что нужно получить от пост процессора, для какой программы нужен ПП, для какого станка и зачем все это?
Есть файл постпроцессора ,я его приложил ( он от арткама). Он уже переделанный ,а не стандартный ( выключает шпиндель на время передвижения к следующей точке ).Вот хотелось бы чтоб так же работал постпроцессор в vectric . Станок самодельный,лазерный гравер. С арткамом всё работает прекрасно,но с векторами не все всегда хорошо,этих проблем нет в vectric.
Добавлено: 07 фев 2015, 11:30
valerakru
Тему можно закрыть. Буду разбираться сам.
Добавлено: 07 фев 2015, 17:39
AlexTskan
скиньте пост ваш от VV под мач.
Задержка для включения-выключения нужна?
и пост от арткама тоже.
Добавлено: 08 фев 2015, 10:41
sertix
Попробуй вот этот постпроцессор
Mach2_3_Arcs_mm_Laser.pp Это стандартный с добавлением команд М03 и М05
Добавлено: 09 фев 2015, 13:33
valerakru
спасибо,вечером запробую
Добавлено: 09 фев 2015, 15:41
AlexTskan
sertix писал(а):Это стандартный с добавлением команд М03 и М05
есть одно но.
тут м03 и м05 на каждой команде стоят.
а для включения-выключения можно использовать plunge. что более правильно...
хотя работать должен - а лишние команды пожалуй не суть. Хоть и ад для перфекциониста
