Страница 1 из 1
вопрос по NCstudio помогите!!!!
Добавлено: 27 янв 2015, 11:01
atom12
вопрос в следующим запускаю программу обработки в ncstudio сначала все идет как нужно ,в какойто момент ncstudio начинает самопроизвольно заглублять ось Z ,но в окне координат Z значение соответствует значение G кода почему так происходит?
Re: вопрос по NCstudio помогите!!!!
Добавлено: 27 янв 2015, 11:28
sertix
Пропуск шагов по оси Z при ее движении вверх, причины обычно две, подклинивание механики или слишком большие ускорения(либо скорость)
Добавлено: 27 янв 2015, 12:01
atom12
sertix писал(а):Пропуск шагов по оси Z при ее движении вверх, причины обычно две, подклинивание механики или слишком большие ускорения(либо скорость)
нету пропуска шагов !обработка сначала идет нормально может сделать две три программы нормально ,а потом взять и накосячить запороть заготовку углубив ось Z при этом углубляет плавно не рывком на пропуск шагов не похоже
Добавлено: 27 янв 2015, 12:22
Fisher
Смотрите контакты, заземление особенно.
Добавлено: 27 янв 2015, 12:32
atom12
Fisher писал(а):Смотрите контакты, заземление особенно.
заземление чего?
atom12 писал(а):нету пропуска шагов !обработка сначала идет нормально может сделать две три программы нормально ,а потом взять и накосячить запороть заготовку углубив ось Z при этом углубляет плавно не рывком на пропуск шагов не похоже
Ncstudio довольно стабильная программа. Она или работает или нет. Поэтому косяк скорее в пропусках при подъеме оси Z. Пропускать может в любой момент и по не многому. Все и выливается в заглубление. Если плохое заземление или контакт, то скорее всего пропуски были бы по разным направлениям. А так только при подъеме. Советую попробовать скинуть скорость по оси Z немного. Ускорения пусть остаются те же, так, как раздельно их не настроить. А какая скорость и ускорения вообще по всем осям?
Добавлено: 27 янв 2015, 12:34
sertix
atom12 писал(а):ось Z при этом углубляет плавно не рывком на пропуск шагов не похоже
А что, каждый проход проверялся на плавность заглубления по Z? Во время движения на глаз можешь определить пропуск 10 шагов? :wtf: Надеюсь настройка драйвера не меньше 1\8 :controller: тогда 10 потерянных шагов из 1600 при шаге ШВП 5мм всего 0,03125мм ;)
Добавлено: 27 янв 2015, 12:56
atom12
после работы фреза уходит в ноль!пропусков шагов нету нуту!скорость минимальная
Добавлено: 27 янв 2015, 13:04
atom12 писал(а):после работы фреза уходит в ноль!пропусков шагов нету нуту!скорость минимальная
Все по нолям после выполнения программы, а фреза резала ниже координат. Фантастика! Может G коды такие? А стол ровный?
atom12 писал(а):скорость минимальная
У меня 8м/мин минимальная и что?
Добавлено: 27 янв 2015, 13:06
sertix
В какой ноль? Ты после завершения программы подъехай к тому месту где ты обнулялся по Z и опусти Z до поверхности на которой происходило обнуление, потом расскажешь какое значение твоего нуля...
Добавлено: 27 янв 2015, 13:11
atom12
ноль будет поверхность заготовки как и задавал первоначально
Добавлено: 27 янв 2015, 13:17
sertix
atom12 писал(а):ноль будет поверхность заготовки как и задавал первоначально
Оно то да, а что координаты покажут?
Добавлено: 27 янв 2015, 13:19
Давай сначала и по порядку с того места как включаешь станок. Последовательно все действия. А то выяснится, что ты тремя разными фрезами работал.
Добавлено: 27 янв 2015, 13:24
Может заготовку задирает (поднимает) фрезой.
Добавлено: 27 янв 2015, 13:45
sertix
Нет у него в стол фреза лезет, а говорит что приходит в ноль...
Не верю!!!
Добавлено: 27 янв 2015, 13:53
mikehv
Тоже не верю, что приходит в ноль по z
Добавлено: 27 янв 2015, 14:01
atom12
ну не глюки же у нас ))сегодня не пили вчера тоже))
Добавлено: 27 янв 2015, 14:27
Может настройки драйвера или программы сбили, и высоты по Z не совпадают с заданными,
или материал не той толщины, которой полагали.
Добавлено: 05 апр 2019, 11:12
kurtkobat
Всем привет. Возникла точно такая же проблема. при обычной контурной обработки все норм, а при фрезеровки рельефа, ось Z начинает тупить... первую причину увидел сразу на детали, это был пропуск шагов из за ускорения, но потом я поставил смешную подачу 800мм\мин. и проблема вроде как исчезла, но на втором рельефе ось резко упала на 15 мм... проверял базу на оси, она ушла ровно на 15мм, после повторного зануления станка, база опять была в нуле... в чем может быть причина? механику всю перепроверил, болтики все затянуты, земля есть, проводка в норме, куда копать дальше? пока списываю на перепады напряжения, но если честно мне в это мало верится.
