подключение кнопки Estop
Добавлено: 15 янв 2015, 20:05
ProRock17
Помогите подключить кнопку Estop к такой плате http://darxton.ru/files/pdf/breakout/DXB-55.pdf , нужно ли подключать питание на x10?
Re: подключение кнопки Estop
Добавлено: 16 янв 2015, 09:54
solanto
ProRock17 писал(а):нужно ли подключать питание на x10?
Да. На последней странице по ссылке описано всё. E-stop ставить на свободный контакт и GND в колодке Х10 на разрыв.
Добавлено: 16 янв 2015, 18:30
ProRock17
СПАСИБО! Всё получилось
