Фрезеровка кулачков из бронзы
Добавлено: 13 янв 2015, 13:57
Re: Фрезеровка кулачков из бронзы
Добавлено: 13 янв 2015, 15:04
megagad
Не "кукуруза", а "стружколом" ;) Ибо кукуруза обычно имеет больше "граней".
Добавлено: 13 янв 2015, 16:03
mikehv
Почему чистовая по контуру не на всю глубину?
Добавлено: 13 янв 2015, 16:10
mikehv писал(а):Почему чистовая по контуру не на всю глубину?
Чтобы меньше отгибало.
Хотя, тоже уже смтрю, что разнцы бы особой не было. В этот раз так уже допилит.
Добавлено: 13 янв 2015, 16:36
Я тож попантуюсь малость: а что нет на видео как длина инструмента обнуляется и как инструмент меняется :)
Добавлено: 13 янв 2015, 16:42
aftaev писал(а): а что нет на видео как длина инструмента обнуляется
Это тема для отдельного видео. :tongue: :D
После зажатия инструмента в оправку, все инструменты измеряются с помощью контактного датчика и автоматически их длина заносится в таблицу инструмента в КмоушнСНС. Затем в программу вставляется G43 и все длины автоматически учитываются.
А по замене инструмента, так там показывать нечего: в конце траектории ось Зет поднимается, нажимается кнопка вручную и инструмент выпадает. :)
Добавлено: 13 янв 2015, 17:53
ukr-sasha писал(а):Это тема для отдельного видео.
ждем видео ;)
Добавлено: 13 янв 2015, 18:29
Послушал твоего совета:
https://www.youtube.com/watch?v=v2nvpr8HOcg
https://www.youtube.com/watch?v=MYGQzfzSiQQ
Добавлено: 13 янв 2015, 18:50
mikehv
:good: вот так быстрее и поверхность лучше. Я чистовую всегда стараюсь на всю высоту проходить. Максимум что делал 45мм фрезой 10мм.
Добавлено: 13 янв 2015, 19:00
mikehv писал(а):и поверхность лучше.
Чистота поверхности действительно лучше.
Спасибо еще раз.
Кто будет фрезеровать твердосплавными фрезами на "агрессивных" режимах, делайте плавный заход фрезы и траекторию по спирали. Чтобы фреза меньше на врезании испытывала ударные нагрузки.
Сейчас обработка концентрическими проходами с врезанием вначале каждого, и кромка зуба скололась
Добавлено: 13 янв 2015, 21:24
ukr-sasha писал(а):Кто будет фрезеровать твердосплавными фрезами на "агрессивных" режимах, делайте плавный заход фрезы и траекторию по спирали.
всегда стараюсь делать траекторию по спирали.
ukr-sasha писал(а):Сейчас обработка концентрическими проходами с врезанием вначале каждого, и кромка зуба скололась
странно что у тебя пар так валил при таком проливе СОЖ ;)
Добавлено: 13 янв 2015, 23:02
aftaev писал(а):странно что у тебя пар так валил при таком проливе СОЖ
Стружка гарячая.
Скорость резания 120м/мин, подача на зуб 0,08мм.
Добавлено: 14 янв 2015, 02:05
у меня обычно так не парит когда сталь грызу 0,15 150м/мин ;)
Добавлено: 14 янв 2015, 07:29
aftaev писал(а):у меня обычно так не парит когда сталь грызу 0,15 150м/мин
:wik: :thinking:
Добавлено: 14 янв 2015, 09:42
mikehv
По моим наблюдениям, бронза сильнее стали греется. Хотя тоже от марки бронзы зависит.
Особенно на токарнике заметно. Один раз попалась вязкая, так запарился точить, чуть больше возьмешь, сразу темнеет.
