фрезерный станок чпу.нужна помощь!
Добавлено: 10 дек 2014, 12:28
кирюха
дравствуйте.собираемся собрать фрезерный станок чпу 4 оси.2двигателя будут установлены по х!т.к с этим делом столкнулись впервые.есть некоторые вопроссы к опытным людям кто через это прошол.
1)станок буду делать из стали.хотел бы узнать рабочее поле хочу сделать или 1000*1000 ,или 800 *600...Буду устанавливать профильные рельсы на х ,у 20,на ось z15. 12кареток по 4 фланцевые каретки на каждую ось.винты швп на ху 25-10,на z16-10.по одной гайки на каждом винте подойдет???или на оси х,y лучше будет установить двойную гайку?винты будут расточены под опоры( bk bf).как я понял если винт швп r25 -10 будит то опоры должны быть
( bk bf20)??? 4 двигателя 78: момент удержания 4.5нм,ток фазы 5,6 а,
сопротивление фазы 0,3ом,индуктивность 3 мгн.
Драйвера будут :ток фазы0,1-82А,напряжение питания 20-80,частота входного сигнала 100кгц,деление шаго до 1:512, step/dir,cw/ccw.
Плата коммутации dbx.,если получится возьму плату с цифровым фильтром.
Пару вопроссов спецам!
хотел бы узнать какие лучше датчики установить?и сколько? желательно китайского производства)блоки питания драйверов сколько и какие подойдут??слышал что подойдет блок питания 800 вт.60-80 в.но потерял связь с человеком и не успел поинтерисоватся это для одного драйвера или к этому блоку можно подключить все.????шпиндель с частотником 1.5кв..
Хотел бы знать швп по оси х,у 25-10- подойдет для длинны и ширины станка 1000мм ,извеняюсь за ошибки печатаю с теллефона.
Re: фрезерный станок чпу.нужна помощь!
Добавлено: 10 дек 2014, 13:59
станок что делать будет?
Добавлено: 10 дек 2014, 17:09
aftaev писал(а):станок что делать будет?
Фрезеровать! :hehehe:
Добавлено: 10 дек 2014, 19:27
кирюха
Станок нужин в основном для работы с деревом.
Добавлено: 10 дек 2014, 19:45
кирюха
Для работы с деревом.
Добавлено: 10 дек 2014, 19:57
тогда 2 гайки на ШВП не обязательны ;)
Добавлено: 10 дек 2014, 21:16
кирюха
Спасибо буду иметь ввиду ,с питанием станка не могу определится)))
