Ремонт подшипника силами самодельного ЧПУ.
Добавлено: 07 дек 2014, 12:51
fop-por
Убитый подшипник мойки высокого давления в продаже не обнаружен, аналогов нет, пришлось применить станок. Как это было, на видео. :rail:http://youtu.be/TDyMuUvjGZA
Re: Ремонт подшипника силами самодельного ЧПУ.
Добавлено: 07 дек 2014, 16:13
AndyBig
Инет совсем поганый сегодня, не могу посмотреть видео... Можно на словах?
Добавлено: 07 дек 2014, 19:32
fop-por
Вечер, ЮСБ Билайн тоже висит....
Добавлено: 07 дек 2014, 19:50
AndyBig писал(а):Можно на словах?
взял кусок пластика и выпилил сепаратор.
Добавлено: 08 дек 2014, 03:23
AndyBig
Своеобразное решение... Интересно, хотя бы пару моек этот ремонт выдержит? :)
Добавлено: 08 дек 2014, 08:58
megagad
Нда. Тоесть вы выпилили сепаратор из стеклотекстолита? Тоесть, вы совсем не в курсе, что по своей сути торцы его могут работать как наждак, стачивая шарики?
Сепараторы обычно пилят из полиамида, или бронзы. И да - "упорные подшипники" есть в магазинах запчастей для скутеров(судя по видео - вам нужен малый для вариатора).
Добавлено: 08 дек 2014, 10:24
mikehv
текстолитовые сепараторы часто применяются. У меня в шпинделе радиально упорные как раз с текстолитовыми сепараторами.
Добавлено: 08 дек 2014, 10:31
megagad
mikehv писал(а):текстолитовые сепараторы часто применяются. У меня в шпинделе радиально упорные как раз с текстолитовыми сепараторами.
"Текстолит" и "Стеклотекстолит" - немного разные материалы ;) И абразивность, по отношению к стали у них совсем разная.
И да - у меня тоже лежат радиально-упорные с текстолитовым сепаратором.
Добавлено: 08 дек 2014, 11:32
mikehv
megagad писал(а):"Текстолит" и "Стеклотекстолит" - немного разные материалы
Согласен
Добавлено: 08 дек 2014, 12:57
fop-por
AndyBig писал(а):Своеобразное решение... Интересно, хотя бы пару моек этот ремонт выдержит? :)
В видео вроде есть информация, что после 10 часов наработки, разобрал и посмотрел на износ, износа НЕТ! Следующим летом буду дальше тестить. Просто мне мойку на запчасти отдали вот и решил таким образом восстановить, тк таких подшипником в мире не существует, производители наверное специально такие делают, не ремонтопригодные...
Добавлено: 08 дек 2014, 13:00
fop-por писал(а):таких подшипником в мире не существует
Фантом на видео. :-)
Добавлено: 08 дек 2014, 13:08
fop-por
megagad писал(а):Нда. Тоесть вы выпилили сепаратор из стеклотекстолита? Тоесть, вы совсем не в курсе, что по своей сути торцы его могут работать как наждак, стачивая шарики?
Это подшипник из мойки высокого давления, работает в масляной ванне, искал аналог по размерам во всех каталогах производителей, нет ничего подобного +-10мм! Производитель сделал самопал для ремонто непригодности!
Добавлено: 08 дек 2014, 13:50
megagad
fop-por писал(а): искал аналог по размерам во всех каталогах производителей, нет ничего подобного +-10мм! Производитель сделал самопал для ремонто непригодности!
:) Размеры подшипника в студию.
fop-por писал(а):Это подшипник из мойки высокого давления, работает в масляной ванне,
Да хоть в идеальном вакууме - стеклотекстолит точит шарики, размер шариков уменьшается пропорционально времени натирания :) И на глаз "износ" такой вы не увидите - только микрометр покажет, сколько соток скушало с шарика.
Добавлено: 08 дек 2014, 14:23
fop-por
Размеров уже нет, разбирать не буду.
(Да хоть в идеальном вакууме - стеклотекстолит точит шарики,) - я описал где работает подшипник не для спора, а для оьбяснения где он используется, а не в скутере!
Естественно износ есть, только это не важно МНЕ, ибо на все лето он нарабатывает 10 часов максимум, и похоже ресурса Мне хватит надолго.
Добавлено: 11 дек 2014, 09:36
_sa_
Я бы взял полиамид (капролон). Он крепкий, скользский, износостойкий.
Добавлено: 11 дек 2014, 18:17
А, что так на много количество шариков уменьшил в сепараторе? На глаз, раза в два точно шариков меньше стало...
Добавлено: 05 фев 2015, 09:39
fop-por
Все что осталось целых после поломки, аналогичных размером не нашел : (
