Страница 1 из 3
Беда пришла откуда не ждали....
Добавлено: 01 дек 2014, 17:11
LA-STIK
В субботу у нас на предприятии взорвался котел,загорелся плиточный цех и огонь перешёл на крышу нашего... :( Пожарным пришлось заливать весь наш цех водой,все намокло....сегодня пыталась к чпушнику добраться но весь цех в обломках шифера,урсы сгоревшей,воде и грязе.....Вроде ничего не сгорело кроме крыши и пресса,на который упал ещё кусок бетона. Как правильно чпу высушить перед включением,чтобы не докалечить? Я так понимаю платам в шкафу конец? Завтра будем станки перевозить,а то снег начался,с погодой не айс.....
Re: Беда пришла откуда не ждали....
Добавлено: 01 дек 2014, 17:20
LA-STIK писал(а):В субботу у нас на предприятии взорвался котел,загорелся плиточный цех и огонь перешёл на крышу нашего... :( Пожарным пришлось заливать весь наш цех водой,все намокло....сегодня пыталась к чпушнику добраться но весь цех в обломках шифера,урсы сгоревшей,воде и грязе.....Вроде ничего не сгорело кроме крыши и пресса,на который упал ещё кусок бетона. Как правильно чпу высушить перед включением,чтобы не докалечить? Я так понимаю платам в шкафу конец? Завтра будем станки перевозить,а то снег начался,с погодой не айс.....
Примите наши соболезнования.
Главное без паники. Лишь бы сами все целы были, а железо отремонтируется. И не включать пока не сделаете ревизию с сушкой чисткой!
Добавлено: 01 дек 2014, 17:25
megagad
LA-STIK писал(а):Вроде ничего не сгорело кроме крыши и пресса,на который упал ещё кусок бетона. Как правильно чпу высушить перед включением,чтобы не докалечить? Я так понимаю платам в шкафу конец? Завтра будем станки перевозить,а то снег начался,с погодой не айс.....
Вытащить ВСЕ платы и замочить в ИПС(изопропиловый спирт), прополоскать, высушить и замочить повторно, высушить в сушильном шкафу и пробовать собирать. Если очень богаты - замачивать в этаноле :) Чистом. Медицинском :)
По железкам - разобрать, промыть калошой, заново смазать. Шпиндель будет самый серьёзным испытанием(если его залило).
Добавлено: 01 дек 2014, 17:28
LA-STIK писал(а):Как правильно чпу высушить перед включением,
1. все направляйки залить маслом.
2. с платами особо ничего не будет если на них не было напряжения пока была вода. Вот если не просушить хорошо и включить то может сгореть.
Не раз материнские платы отмывали водой от пыли металлической от плазмореза, потом спиртом, и ставили на батареи отопления на ночь.
Хорошо если всеплаты аккуратно вытащить, промыть спиртом и просушить ;)
Добавлено: 01 дек 2014, 17:29
LA-STIK, если будите разбирать или вытаскивать то все фоткайте - чтобы потом не напутать ;)
Добавлено: 01 дек 2014, 17:31
aftaev писал(а):LA-STIK, если будите разбирать или вытаскивать то все фоткайте - чтобы потом не напутать ;)
Да ладно уж шифроваться, скажи прямо - чтоб тут показать. ;)
Добавлено: 01 дек 2014, 17:38
romanru1
Соболезнования ! А станок на шаговиках или сервах ? Если сервы , то проверить энкодеры на наличие воды обязательно .
Добавлено: 01 дек 2014, 17:39
LA-STIK
Спасибо, я тоже думала,что спиртом протереть надо, этанол сама достать смогу. Фотоотчет приложу, пока там страшное зрелище и трогать эксперты ничего не разрешали :idiot: опыт по разборке шпинделя был, а его обязательно тоже разбирать? Паника уже прошла, надеюсь моя карьера чпушника не закончится.........
Добавлено: 01 дек 2014, 17:47
LA-STIK писал(а):надеюсь моя карьера чпушника не закончится.........
Так это ты с котлом пошутила? А если не ты, то и переживать не стоит. Зато какая практика!
Добавлено: 01 дек 2014, 17:49
Пожар страшная штука, тоже попадал , сочувствую
Но в принципе все должно наладиться, главное не затягивать с просушкой и смазкой
Добавлено: 01 дек 2014, 17:50
megagad
LA-STIK писал(а): опыт по разборке шпинделя был, а его обязательно тоже разбирать?
Если вода попала внутрь - он заржавеет в мгновенье ока! Ржаветь будет ротор и железо статора(ибо чистое железо с небольшой примесью. кремния).
LA-STIK писал(а):этанол сама достать смогу.
Нужен чистый, медицинский. Но проще ИПС достать - с ним меньше шансов на "бодягу" нарваться.
Добавлено: 01 дек 2014, 17:55
LA-STIK
shalek писал(а): Так это ты с котлом пошутила? А если не ты, то и переживать не стоит. Зато какая практика!
Да там вообще история мутная, в новостях в инете бред полный про пожар написали, арендодателям естественно невыгодно признавать,что из котельной все пошло.....полыхало будь здоров.....а спирают на цех по плитке,который до пепла сгорел...... До конца не ясно будут ли директора производство наше восстанавливать, так как лет пять назад цех вместе со всеми станками дотла сгорел..... тогда они с нуля все закупали и новое место сняли. Сейчас у нас около 15 единиц оборудования стояло
Добавлено: 01 дек 2014, 17:58
LA-STIK
megagad писал(а): Нужен чистый, медицинский. Но проще ИПС достать - с ним меньше шансов на "бодягу" нарваться.
У меня сестра врач, у нее даже дома есть спирт...для уколов)))
Добавлено: 01 дек 2014, 18:00
megagad
LA-STIK писал(а):У меня сестра врач, у нее даже дома есть спирт...для уколов)))
О! Тогда просите 98%(сухой). Ибо 96.6% может таки не всю воду вытянуть.
Добавлено: 01 дек 2014, 18:03
LA-STIK писал(а):Спасибо, я тоже думала,что спиртом протереть надо,
Не протирать не прокатит, нужно промывать. Делаю это налив спирта в пистолет(краскопульт) и "крашу" спиртом так чтоб аж стикал с плат. Только не переусердтсвовать с парами спирта в закрытом помещении, а то открытый огонь и БУМ ;)
LA-STIK писал(а):опыт по разборке шпинделя был, а его обязательно тоже разбирать?
на батарею отопления дома положить пусть прогреется и разбирать не нужно.
LA-STIK писал(а):что из котельной все пошло.....полыхало будь здоров.....а спирают на цех по плитке,который до пепла сгорел......
наверно расширительный бочек замерз и БУМ ;)
Добавлено: 01 дек 2014, 18:14
LA-STIK
aftaev писал(а): на батарею отопления дома положить пусть прогреется и разбирать не нужно.
А смазка подшипников как? Просто у нас сейчас минус на улице в цеху крыша дырявая , эксперты сегодня выносить не разрешили
aftaev писал(а): наверно расширительный бочек замёрз и БУМ ;)
Да контенгент там ещё.....похолодало- люди согреваться стали....кто чем привык...может и не уследил кто, да и старое все было в котельной, савдеповское
Добавлено: 01 дек 2014, 19:29
LA-STIK писал(а):А смазка подшипников как?
батареи 60-80 град ничего не будет, да и навряд в шпиндель налилось.
Добавлено: 01 дек 2014, 20:01
LA-STIK
aftaev писал(а): батареи 60-80 град ничего не будет, да и навряд в шпиндель налилось.
Ну буду надеяться :)
Добавлено: 01 дек 2014, 23:05
Я бы платы в ацетоне промыл - его купить проще, и с водой он тоже смешается (если я ничего не путаю).
Потом можно и не сушить особо.
А можно просто под чистой водой помыть и просушить в духовке при 150 градусах.
Советы довольно бредовые, но, скорее всего, помогут.
Добавлено: 01 дек 2014, 23:10
michael-yurov писал(а):Я бы платы в ацетоне промыл - его купить проще,
1. ацетон растворитель
2. у нас ацетон прекурсор
michael-yurov писал(а):А можно просто под чистой водой помыть и просушить в духовке при 150 градусах.
что нибудь может расплавиться, 60-105 град хватит. Но в духовке есть вероятность зажарить ;)
