Страница 1 из 2
Расточка отверстия с помощью коррекции инструмента G41/G42.
Добавлено: 15 ноя 2014, 18:12
Bmax77
Есть задача сделать несколько посадочных отверстий под подшипники, думаю делать таким образом, расточить с запасом 2-3 десятки, а потом отдельной программой растачивать, постепенно корректируя диаметр инструмента. Интересует получится ли вообще такой фокус?
Подправил название темы, дабы не вводить в заблуждение.
Re: Расточка отверстия с помощью коррекции диаметра инструме
Добавлено: 15 ноя 2014, 18:20
Так примерно и делаю ;)
Добавлено: 15 ноя 2014, 18:41
Bmax77
А попадробней? как программу пишите или чем создаете? Я пользуюсь визуал милл.
Добавлено: 15 ноя 2014, 18:46
Bmax77 писал(а):А попадробней?
Был диаметр фрезы 6мм, меняю на 5.8мм, это если нужно малость изменить контур детали, а расточку отверстий делаю расточной головкой ;)
Работаю в МастерКам или СолидКам
Добавлено: 15 ноя 2014, 19:04
aftaev писал(а):расточку отверстий делаю расточной головкой
Так оно и должно быть :)
Добавлено: 15 ноя 2014, 19:23
Если станок нормальный и нет повышенной точности к отверстию , то можно и фрезернуть
Добавлено: 15 ноя 2014, 19:27
Bmax77
станок у меня фанерный, а подшипник надо посадить.
Добавлено: 15 ноя 2014, 19:30
тогда и расточная головка не поможет :)
Добавлено: 15 ноя 2014, 19:47
Bmax77
ну вот зачем так сразу то.)))
Добавлено: 15 ноя 2014, 19:56
Bmax77 писал(а):ну вот зачем так сразу то.)))
ну давай по медленне:
1. на каком станке будут фрезероваться отверстия в фанере?
2. какой шпиндель на станке где будет фрезероваться отверстия?
Добавлено: 15 ноя 2014, 20:31
Bmax77 писал(а):станок у меня фанерный
С этого и нужно было начать! :)
Добавлено: 15 ноя 2014, 20:37
Bmax77
Выкладываю фото станка, раз просят.
Добавлено: 15 ноя 2014, 20:40
На таком расточной будет тяжко работать ;) Остается ловить размер при фрезеровании.
Добавлено: 15 ноя 2014, 20:42
Bmax77
Ну так я сразу сказал что фрезернуть хочу отверстие посадочное.
Добавлено: 15 ноя 2014, 20:46
aftaev писал(а):На таком расточной будет тяжко работать
Это мягко сказано! На ём расточной головкой вообще не стоит работать.
Добавлено: 15 ноя 2014, 20:49
Bmax77
Нет ну я понимаю что тут у всех кроме меня дома ОЦ стоят, куда уж мне с моей фанерой)))
Добавлено: 15 ноя 2014, 20:56
vladin21
Да нормальный станок.правильный. базы соблюдены...рельсы..моторы не с принтера. Только шпильки, судя по фото, подкачали. Вполне потянет работы не только на дереве , но и на люминеях с латунями. подачи и съем поменьше и все получится.
наблюдал кучу " железных" станков...там про сопромат "мастера" и не слышали...зато из шелезяки))))
Добавлено: 15 ноя 2014, 21:08
Bmax77 писал(а):Нет ну я понимаю что тут у всех кроме меня дома ОЦ стоят, куда уж мне с моей фанерой)))
тебе же расписал как нужно компенсировать, что еще нужно? Наврят твой шпинделек потянет расточную головку, чего обижаться.
Добавлено: 15 ноя 2014, 21:21
Bmax77
Я с юмором, совсем не обижаюсь.
Добавлено: 15 ноя 2014, 23:12
Bmax77
На самом деле думал может кто то конкретно подскажет как это сделать в VisualMill. Ну коли нет то рассказываю: если просто попытаться включить компенсацию инструмента то почему то при фрезеровке внутренней поверхности компенсация не включатся. А вот при обработке внешнего контура все пучком. Тогда мы просто грубо и цинично обманываем программу, и обработка внутренней поверхности как бы выворачивается на изнанку. (см картинку)
