Помогите пожалуйста! Зажим цанги не можем открутить!
Добавлено: 14 ноя 2014, 11:26
Нимай
Не можем открутить зажим цанги. Цанга внутри двигается и фреза вышла, а сам зажим с резьбы снять не можем. Ключ сломали. Не крутиться не в ту не в другую сторону. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать.
Re: Помогите пожалуйста! Зажим цанги не можем открутить!
Добавлено: 14 ноя 2014, 11:29
а что за шпиндель угадать нужно?
Добавлено: 14 ноя 2014, 11:38
Нимай
Извините я новичок и название его не скажу. 3.2 киловат. 24000 оборот.Китайский. На нем иероглифы и цифры.
Добавлено: 14 ноя 2014, 11:40
Fisher
Просто пробовать крутить туда-сюда. У Вас резьбу забило напрочь.
Добавлено: 14 ноя 2014, 11:45
Нимай
Да пробуем. Поначалу двигалось туда сюда. потом двинули дальше и теперь и не туда и не сюда не двигается. Верхнюю часть 22ым ключем держали, теперь уже на 20ый перешли, сталь срезается. ВД-40 заливали, нагревали. Ничего не помогает...
Добавлено: 14 ноя 2014, 11:49
Наверное перед этим фрезу твердосплавную сломали, и крошки не вычистили.
Добавлено: 14 ноя 2014, 11:52
Нимай
нет, не ломали ничего. Режем мдф и вытяжкой сразу убирает опилки. Опилки мдф набились, больше нечему.
Добавлено: 14 ноя 2014, 11:54
Нимай писал(а):Да пробуем. Поначалу двигалось туда сюда. потом двинули дальше и теперь и не туда и не сюда не двигается. Верхнюю часть 22ым ключем держали, теперь уже на 20ый перешли, сталь срезается. ВД-40 заливали, нагревали. Ничего не помогает...
Видать остается гайку аккуратно шлифмашинкой срезать, но шпинделю скорее всего уже хана
Добавлено: 14 ноя 2014, 11:56
vovafed
очень часто ломается виток резьбы и клинит
можно оккуратно надрезать гайку болгаркой только не до резьбы
Добавлено: 14 ноя 2014, 12:14
можно поробовать шпиндель заклинить и по гайке в нужную сторону постучать через медный стерженек...
Добавлено: 14 ноя 2014, 12:42
vladin21
Правильно диагностировали. Надлом и клин части резьбы. лечится только удалением гайки. Силовое скручивание убьет всю резьбу. Резать вертикально до момента возможности разжима гайки. Резьбу восстановить, ротор отбалансировать и еще шпинделек поработает. Неглубокая канавка сильно мешать не будет. Все ИМХО
Добавлено: 14 ноя 2014, 12:50
а запасной гайки скорее всего нет и станок встал
Добавлено: 14 ноя 2014, 13:50
Нимай
В общем решили проблему. Купили хорошие немецкие ключи чтобы не прокручивало и через силу выкрутили гайку. Две нижние полосы на резьбе убили полностью, потом взяли болгарку и резали не сверху, а подносили пилу сбоку чтобы просто трением снимало резьбу. Сняли две полосы и снова накрутили гайку. Станок работает. Если б гайку срезали то пришлось бы ждать когда новая придет, в нашем городе такие вещи не продаются. Всем кто отозвался большое спасибо! Не оставили без внимания)
