Подключение инвертора
Добавлено: 07 ноя 2014, 22:10
serega-013
добрый вече всем помогите подключить инвертор к контроллеру заранее всем спасибо
Re: Подключение инвертора
Добавлено: 08 ноя 2014, 15:41
vovafed
могу ошибатся
если задача просто включить то
H0.03 выставляем 1
тогда шпиндель должен включатся замыканием com и fwd
ну и подключаем реле контроллера к этим выходам и настраиваем нужный пин в программе
частотник под шпиндель уже настроен?
Добавлено: 08 ноя 2014, 20:17
serega-013
да частотник настроен пины тоже рела на плате щелкает осталось только разобрать какие провода куда подключить на плате выход с реле 3 контакта нужны я так понимаю только два из них
Добавлено: 08 ноя 2014, 21:27
Kopyloff
Казнить нельзя помиловать
Да, нужны только 2 контакта реле (нормально открытый контакт).
vovafed сказал уже:
vovafed писал(а):
H0.03 выставляем 1
Добавлено: 08 ноя 2014, 21:31
vovafed
меня смущает циферка 600 на частотнике у вас шпиндель на 600герц?
Добавлено: 08 ноя 2014, 21:32
serega-013
да шпиндель на 600 36000 оборотов
Добавлено: 09 ноя 2014, 22:27
serega-013
а как определить на плате из трех контактов какие из них два нужные ?
Добавлено: 11 ноя 2014, 23:37
serega-013
все подключил всем спасибо
