Страница 1 из 3
Фрезы для разделения печатных плат
Добавлено: 07 ноя 2014, 11:02
nikolayxxx
Какие фрезы подойдут для разделения печатных плат (панель, групповая заготовка), чтобы ширина реза была не более 0,3-0,5мм?
Re: Фрезы для разделения печатных плат
Добавлено: 07 ноя 2014, 11:46
Tatarenkoff
По текстолиту хорошо идут "кукурузы". Есть и на 0.3 и на 0.5
Добавлено: 07 ноя 2014, 12:40
megagad
Tatarenkoff писал(а):По текстолиту хорошо идут "кукурузы". Есть и на 0.3 и на 0.5
шутник :) И с какими-же оборотами нужно будет крутить такую фрезу чтоб получить приемлемые скорости раскроя?
Для раскроя при лимитированной ширине реза подходят тонкие дисковые фрезы из твердосплава. Собственно на больших станках так пластины текстолита и режут.
Добавлено: 07 ноя 2014, 12:53
В заводских условиях разделение плат на заготовке делается фрезами около 2,5мм. Если платы имеют простую прямоугольную форму, может применяться двустороннее скрайбирование http://www.pselectro.ru/article/5/56/ с последующим разломом.
Большие листы на групповые заготовки кроят дисковыми пилами.
Добавлено: 07 ноя 2014, 14:02
Tatarenkoff
Ну автор то задал вопрос какие фрезы взять) А режимы про режимы вопроса не было. Притом может у него есть шпиндель на 80к оборотов.
Добавлено: 07 ноя 2014, 14:05
Про 0,3 - 0,5 - хорошая шутка!
У меня есть фрезы таких диаметров (двухзаходные).
Но кроить ими стеклотекстолит - это что-то очень странное!
Добавлено: 07 ноя 2014, 17:59
megagad
Tatarenkoff писал(а): Притом может у него есть шпиндель на 80к оборотов.
для 0.3-0.5мм фрез минимум 250к и выше - это чтоб получить приемлемые 500-600мм/мин подачи :) Ну или 100к и медленные 200мм/мин.
к слову - можно купить пару ТС плоских отрезных фрез для ключных станков и "утоньшить" их до нужных размеров на алмазном диске.
Добавлено: 10 ноя 2014, 00:32
nikolayxxx
Большое спасибо за ответы. Скорость вторична. А никто пример на aliexpress "кукурузы" 0.3-0.5мм не подскажет?
Добавлено: 10 ноя 2014, 01:10
nikolayxxx писал(а):Скорость вторична.
Т.е. вас не смущает, что небольшой листик формата А4 будет разделяться на платки размером 40х60 мм около двух часов?
Обычно, это делается фрезами большего диаметра за несколько минут.
Добавлено: 10 ноя 2014, 01:49
nikolayxxx
Панель максимум 100х100мм. А вот платы на ней и 10х15мм есть. При таких размерах фрезы большего диаметра много полезной площади съедят. Есть конечно вариант насверлить отверстий 0.3-0.5мм в ряд и разломить...
Добавлено: 10 ноя 2014, 02:36
nikolayxxx писал(а):Панель максимум 100х100мм. А вот платы на ней и 10х15мм
67 плат, периметр каждой 50 мм, скорость подачи около 100 мм/мин для фрезы 0,5 мм, 5 проходов,
выходит 167 минут.
Еще процентов 20 на переходы, итого - 200 минут
3,5 часа!
Оно вам надо ради экономии 12 см2 (при использовании фрезы диаметром 0,5 мм против 1,2 мм)?
Если вы думаете, что станок сам все вырежет (включил и ушел) - я вас огорчу, вы потратите весь рабочий день на раскрой своей заготовки, и это не считая поломанных фрез и нервов!
Оно точно стоит 12 см2 стеклотекстолита?
Добавлено: 10 ноя 2014, 10:51
nikolayxxx
Платы уже такие есть. А мучиться будет фрезеровщик. :) Если еще кто-нибудь фрезы на али подскажет... За примерный расчет спасибо.
Добавлено: 10 ноя 2014, 11:09
nikolayxxx писал(а):А мучиться будет фрезеровщик.
:thinking: :idiot:
Добавлено: 10 ноя 2014, 11:13
megagad
nikolayxxx писал(а):Если еще кто-нибудь фрезы на али подскажет...
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 19275.html - 3200р за 10 штук. 0.3мм диаметр, 1.2мм длина рабочей части.
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:33
nikolayxxx
Благодарю за ссылку. Вот это тоже самое, но большего диаметра http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3-1 ... 74971.html ? Если печатная плата толщиной 1.6мм, то фрезой с рабочей частью 1.2мм без переворачивания платы раскроить не получится?
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:54
megagad
nikolayxxx писал(а):Вот это тоже самое, но большего диаметра
ага, по фото похоже.
Вот от того-же продавца: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 11145.html - чуть дороже, чем по вашей ссылке, но фото более детальные и точно видно что покупается :)
Но лучше купить вот такое: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 26783.html - хоть и 0.8мм, зато не подрывают текстолит вверх - можно резать на мягких подложках без боязни отрыва платы.
Добавлено: 10 ноя 2014, 13:39
По ссылкам megagad, как мне показалось - более качественные фрезы / боры.
Добавлено: 10 ноя 2014, 14:12
Давно уже ответили, что нужно резать дисковыми фрезами, но ТС видимо «извращенец», да еще и фрезеровщик потом должен мучаться :problem:
PS: Жаль не могу минусить, а то бы влепил за бедного фрезеровщика!
Добавлено: 10 ноя 2014, 14:13
Predator писал(а):Давно уже ответили, что нужно резать дисковыми фрезами, но ТС видимо «извращенец», да еще и фрезеровщик потом должен мучаться
Так подозреваю, что партия плат уже лежит и ждет распиловки, а переделать жалко.
Добавлено: 10 ноя 2014, 14:21
Далеко не в каждый станок можно установить дисковую фрезу.
