Страница 1 из 4
Помощь новечку в создании ЧПУ станка
Добавлено: 03 ноя 2014, 14:47
dxpanster
Приветствую всех.
Хочу собрать себе станок для изготовление различных деревянных изделий. Конкретно будит делать в основной детали для гитар.
Так вот что я хочу собрать:
зона фрезеровки 800 мм х 600 мм х 120 мм
А вот с выбором шагового двигателя
и механических частей возникла проблема. Я не понимаю как выбрать это все или как рассчитать.
Re: Помощь новечку в создании ЧПУ станка
Добавлено: 03 ноя 2014, 15:38
dxpanster
подойдет ли для моих целей такой шаговый?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =17#detail
И еще по каким критериям выбирается шаговый двигатель. И как лучше начать строительство станка, с начало создать всю механику и потом подбирать шаговые или на оборот?
Добавлено: 03 ноя 2014, 15:43
dxpanster
Добавлено: 03 ноя 2014, 15:52
vovafed
лучше
1) определится с бютжетом
2)определится с механикой какие рельсы, какая передача
3)подобрать шпиндель
4) сделать модельку или чертеж станка
5)подобрать привода и управление
Добавлено: 03 ноя 2014, 15:55
При типовой конструкции (на винтах ШВП) нужны примерно такие моторы.
Лучше вторые, те, что побольше.
Хотя, при грамотном подходе и первых будет достаточно.
Но, да - начал не с той стороны!
Добавлено: 03 ноя 2014, 16:21
dxpanster
vovafed писал(а):лучше
michael-yurov писал(а):При типовой конструкции (на винтах ШВП) нужны примерно такие моторы.
Так мысли поняты. =) А бюджет не думаю что больше 20 000 руб. т.к. все буду брать в Китае , а саму конструкцию из местного алюминия
Добавлено: 03 ноя 2014, 16:39
master_70
бюджет в 20000р. этто только на подшипниках
на рельсах каких либо это еще +10000+15000р.
Добавлено: 03 ноя 2014, 16:46
dxpanster
master_70 писал(а):бюджет в 20000р. этто только на подшипниках
ну это ведь не 120k руб. , что просят за готовый станок
Вопрос какой длины нужно выбрать ось ШВП подъема шпиндиля? 200mm хватит ?
Добавлено: 03 ноя 2014, 16:55
dxpanster
и еще вопрос для моего чудо станка SFU1204 подойдет или нет?
Добавлено: 03 ноя 2014, 16:57
vovafed
на ось зет должно подойти на остальные я бы не поставил
Добавлено: 03 ноя 2014, 16:58
dxpanster
vovafed писал(а):на ось зет должно подойти на остальные я бы не поставил
SFU1605 на X Y или больше?
Добавлено: 03 ноя 2014, 17:03
vovafed
если совсем бютжетно то можно SFU1605
Добавлено: 03 ноя 2014, 17:08
dxpanster
vovafed писал(а):если совсем бютжетно то можно SFU1605
Владимир я вас не понимаю =) это что плохие оси? для станка по дереву не пойдет?
или лучше DFU1605 использовать?
Добавлено: 03 ноя 2014, 17:09
dxpanster
еще есть SFU1610
Добавлено: 03 ноя 2014, 17:15
vovafed
как сказать если бы делал станок для себя на такую рабочую зону
на ось зет поставил бы профильные рельсы 15 мм и швп 1605
на оси y x профильные 20мм и швп 2005 или 2010
шпиндель c цангой er20 + частотник
но это уже явно не 20тр
Добавлено: 03 ноя 2014, 17:22
Алексс
vovafed писал(а):z профильные 20мм и швп 2005
20ые рельсы и винты на ось с ходом 120мм для деревяшечного станка ?!
Добавлено: 03 ноя 2014, 17:32
vovafed
да для деревяшек
есть с чем сравнивать
на не жестком станке черновая обработка превратится в издевательство над нервами, либо долго и по маленьку
станок для гитар думаю заготовки толшиной до 60мм придется пилить
Добавлено: 03 ноя 2014, 17:33
master_70
dxpanster писал(а):master_70 писал(а):бюджет в 20000р. этто только на подшипниках
ну если швп то еще порядка 10тр как минимум прибовляй.
длина для Z это рабочая высота +размер гайки+ модули подшипников, + под гайки и муфту и ++запасик 10-20мм.
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... hining.pdf
Добавлено: 03 ноя 2014, 17:35
vovafed
vovafed писал(а):на оси y z профильные 20мм и швп 2005 или 2010
опечатка счас поправлю прошу прощения
Добавлено: 03 ноя 2014, 17:52
dxpanster
примерно такой станок планируется собрать, я так понимаю тут и используются рельсы?
