Страница 1 из 2
Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 09:49
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Подключаю lpt к системнику Windows XP и включаю его пишет (disk boot failure insert system disk and press enter).В чём причина?плата
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 09#p132609
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 10:54
может ты пока подключал винчестер отрубил?
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 11:05
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
да нет отключаю lpt всё работает,может сам кабель
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 11:14
Fisher
в биосе загрузка не стоит с каких-нить портов?
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 11:40
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
нет с жесткого,у меня раньше светодиот на плате загорался только после включения mach3,а сейчас горит постоянно
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 12:42
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):сейчас горит постоянно
если не подключил кабель, тоже горит? и что за диод? что на нем написано?
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 12:52
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):да нет отключаю lpt всё работает,может сам кабель
Подозреваю, что при подключении к LPT что-то где-то коротит и у южного моста чипсета "крыша едет"...
Если с другой стороны кабель LPT ни к чему не подключать и ничем его не касаться комп грузится?
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 12:54
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
на нем ничего рядом с ним d2.кабель не подключил не горит .Раньше было всё подключил запускаю mach срабатывает реле и он начинает гореть,сейчас постоянно горит,запущен mach или нет.
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 12:57
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
UAVpilot писал(а):Если с другой стороны кабель LPT ни к чему не подключать и ничем его не касаться комп грузится?
грузится
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 13:01
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
компьютер при подключенном lpt раза с 5 запускаеться а есле не подключен lpt c первого
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 13:36
А скинуть настройки Bios на дефолтные не пробовал?
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 13:57
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
вытащить батарейку
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 14:00
UAVpilot писал(а):Подозреваю, что при подключении к LPT что-то где-то коротит и у южного моста чипсета "крыша едет"...
может, паразитное питание поступает с контроллера?
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 14:05
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
знал бы ....в Cочи.
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 14:10
Питание контроллера отключить пробовал?
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 16:13
Видать в кабеле КЗ...
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 19:19
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
между чем и чем прозвонить?
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 19:28
vovafed
стоит с кабеля начать
пины 1-17 не должны звонится на gnd 18-25
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 21:11
vovafed писал(а):пины 1-17 не должны звонится на gnd 18-25
И между собой!
Re: Проблема с LPT
Добавлено: 10 окт 2014, 21:19
vovafed
есть еще одна мысля контроллер запитан от отдельного блока питания
если по каким то причинам общий провод лпт порта не доходит до общего провода контроллера
то сетевые наводки от блока питания контроллера будут идти на сигнальные пины лпт и контроллера
этим можно обьяснить такое поведение компьютера и контроллера
