Страница 1 из 1
установка тачскрина на монитор
Добавлено: 07 окт 2014, 22:31
Устанавил тачскрин на монитор для своего станка. может комуто будет полезно поскольку это самый дешевый способ заиметь сенсорный монитор.
за основу был взят старенький NEC 15дюймов. к нему был куплен тачскрин с контроллером в мегалите.
основная проблема была засунуть тачскрин толщиной 2мм между матрицей и корпусом.
один край тачскрина выходит за пределы матрицы и чтобы поместился пришлось подшаманить корпус бормашинкой.
чтобы тачскрин знал свое место приклеил упоры со всех сторон.
чтобы влезло стекло сдвинул матрицу глубже путем распиливания отверстий надфилем на 2мм место за матрицей это позволяет.
далее прикрутил контроллер а в качестве разьема использовал COM порт поскольку его удобно крепить и он надежный.
Re: установка тачскрина на монитор
Добавлено: 08 окт 2014, 07:11
Аккуратность во всём
Добавлено: 08 окт 2014, 07:57
frezeryga писал(а):Устанавил тачскрин на монитор для своего станка
А тачскрин какой взял резистивный, волновой или ёмкостный?
Добавлено: 08 окт 2014, 10:34
Тач резистивный.
Добавлено: 08 окт 2014, 11:13
frezeryga писал(а):Тач резистивный
Отклик хороший, глюков нет?
Добавлено: 08 окт 2014, 13:24
Поклацал немного тач работает без нареканий. Но есть полоса желтых пикселей наверно стукнул матрицу при разборке или моник стукнули при хранении. Он долго валялся где попало. Вобщем кто будет повторять окуратней с матрицей.
Добавлено: 02 май 2015, 11:20
den_sibirskiy
А сколько такой Тач стоит? И где купить можно?
Добавлено: 02 май 2015, 11:30
Тима
Добавлено: 02 май 2015, 11:55
evgenyjp
frezeryga писал(а):Но есть полоса желтых пикселей наверно стукнул матрицу при разборке или моник стукнули при хранении.
такая полоса появляется когда отрывается или отслаивается дешифратор(контроллер) от матрицы (стекла).
он соединен тонкими гибкими коричневыми "шлейфами" вот они просто приклеены к матрице и к плате контроллера, когда отходят или обрываются появляется такая полоска толщиной в пиксель.
Добавлено: 20 мар 2017, 09:18
Карабас
Максим, по прошествию почти 3х лет, всё работает,или в мусорку?
Добавлено: 20 мар 2017, 10:41
Prav
А если пальцы грязные? В масле например...
Добавлено: 31 мар 2017, 13:59
Taganrog
Prav писал(а):А если пальцы грязные? В масле например...
Так он резистивный. Ему пофиг, давление создал - сработает.
Другой вопрос не жалко руками в масле в монитор тыкать ?
Добавлено: 31 мар 2017, 14:30
Сменные лавсановые плёнки копейки стоят...
Добавлено: 03 апр 2017, 16:46
Работает исправно. Но тач както сильно бликует когда солнце светит плохо видно.
Добавлено: 03 апр 2017, 19:20
verser
frezeryga писал(а): Но есть полоса желтых пикселей наверно стукнул матрицу при разборке или моник стукнули при хранении. Он долго валялся где попало.
Подобное иногда бывает из-за вздувшихся конденсаторов внутри, тогда легко устраняется заменой.
Добавлено: 03 апр 2017, 20:52
Кондеры не могут вздутся мгновенно скорейвсего сам повредил когда десять раз разбирал собирал. На станок будет установлен новый контроллер и моник этот уйдет комунибудь вместе со старым контроллером и компом докучи.
