Страница 1 из 18
5i23+2x7i47+7i42TA
Добавлено: 02 окт 2014, 17:06
sysrover
Итак поставил драйвера, подключил все.
Нашол в архивах прошивку для 2 7i47.
Немного пострадав с xml файлом удалось все настроить.
Но теперь когда запускаем GUI имеем проблему, максимальная скорость перемещения всего 60мм в минуту. А в конфиге я максимальную проставил 10000мм в минуту.
Как в гуи настроить эту скорость??
Если комуто будет нужно прилагаю файлы прошивки и xml
Re: 5i23+2x7i47+7i42TA
Добавлено: 02 окт 2014, 17:23
Lexxa
ини и хал файлы в студию
Добавлено: 02 окт 2014, 17:29
sysrover
Нашол настройки в визарде. Но я так понимаю визард дурной тон нужно все ручками в хале править
Добавлено: 02 окт 2014, 18:18
sysrover писал(а):дурной тон
не то чтоб "дурной тон" ...
вполне приемлемо сделать рыбу , и потом дорабатывать ручками...
в любом случае очень хорошо , если понимаешь смысл
каждой строки в hal...
Добавлено: 02 окт 2014, 21:53
sysrover
Как бы очень хотелось бы понимать.
Вот хал
# Generated by PNCconf at Thu Oct 2 17:40:04 2014
# Все изменения в этом файле будут перезаписаны
# overwritten when you run PNCconf again
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt probe_parport
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci config="firmware=hm2/5i23/SVST8_12_2X7I47.BIT num_encoders=0 num_pwmgens=0 num_3pwmgens=0 num_stepgens=12 "
setp hm2_5i23.0.watchdog.timeout_ns 10000000
addf hm2_5i23.0.read servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf hm2_5i23.0.write servo-thread
addf hm2_5i23.0.pet_watchdog servo-thread
# external output signals
# external input signals
# AXIS X
# Step Gen signals/setup
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.dirsetup [AXIS_0]DIRSETUP
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.dirhold [AXIS_0]DIRHOLD
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.steplen [AXIS_0]STEPLEN
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.stepspace [AXIS_0]STEPSPACE
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.position-scale [AXIS_0]STEP_SCALE
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.step_type 0
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.control-type 0
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.maxvel [AXIS_0]STEPGEN_MAXVEL
net x-pos-fb axis.0.motor-pos-fb <= hm2_5i23.0.stepgen.00.position-fb
net x-pos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => hm2_5i23.0.stepgen.00.position-cmd
net x-enable axis.0.amp-enable-out => hm2_5i23.0.stepgen.00.enable
# ---setup home / limit switch signals---
net x-home-sw => axis.0.home-sw-in
net x-neg-limit => axis.0.neg-lim-sw-in
net x-pos-limit => axis.0.pos-lim-sw-in
# AXIS Y
setp hm2_5i23.0.stepgen.01.dirsetup [AXIS_1]DIRSETUP
setp hm2_5i23.0.stepgen.01.dirhold [AXIS_1]DIRHOLD
setp hm2_5i23.0.stepgen.01.steplen [AXIS_1]STEPLEN
setp hm2_5i23.0.stepgen.01.stepspace [AXIS_1]STEPSPACE
setp hm2_5i23.0.stepgen.01.position-scale [AXIS_1]STEP_SCALE
setp hm2_5i23.0.stepgen.01.step_type 0
setp hm2_5i23.0.stepgen.01.control-type 0
setp hm2_5i23.0.stepgen.01.maxaccel [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
setp hm2_5i23.0.stepgen.01.maxvel [AXIS_1]STEPGEN_MAXVEL
net y-pos-fb axis.1.motor-pos-fb <= hm2_5i23.0.stepgen.01.position-fb
net y-pos-cmd axis.1.motor-pos-cmd => hm2_5i23.0.stepgen.01.position-cmd
net y-enable axis.1.amp-enable-out => hm2_5i23.0.stepgen.01.enable
net y-home-sw => axis.1.home-sw-in
net y-neg-limit => axis.1.neg-lim-sw-in
net y-pos-limit => axis.1.pos-lim-sw-in
# AXIS Z
setp hm2_5i23.0.stepgen.02.dirsetup [AXIS_2]DIRSETUP
setp hm2_5i23.0.stepgen.02.dirhold [AXIS_2]DIRHOLD
setp hm2_5i23.0.stepgen.02.steplen [AXIS_2]STEPLEN
setp hm2_5i23.0.stepgen.02.stepspace [AXIS_2]STEPSPACE
setp hm2_5i23.0.stepgen.02.position-scale [AXIS_2]STEP_SCALE
setp hm2_5i23.0.stepgen.02.step_type 0
setp hm2_5i23.0.stepgen.02.control-type 0
setp hm2_5i23.0.stepgen.02.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
setp hm2_5i23.0.stepgen.02.maxvel [AXIS_2]STEPGEN_MAXVEL
net z-pos-fb axis.2.motor-pos-fb <= hm2_5i23.0.stepgen.02.position-fb
net z-pos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => hm2_5i23.0.stepgen.02.position-cmd
net z-enable axis.2.amp-enable-out => hm2_5i23.0.stepgen.02.enable
net z-home-sw => axis.2.home-sw-in
net z-neg-limit => axis.2.neg-lim-sw-in
net z-pos-limit => axis.2.pos-lim-sw-in
# SPINDLE S
setp hm2_5i23.0.stepgen.03.dirsetup [SPINDLE_9]DIRSETUP
setp hm2_5i23.0.stepgen.03.dirhold [SPINDLE_9]DIRHOLD
setp hm2_5i23.0.stepgen.03.steplen [SPINDLE_9]STEPLEN
setp hm2_5i23.0.stepgen.03.stepspace [SPINDLE_9]STEPSPACE
setp hm2_5i23.0.stepgen.03.position-scale [SPINDLE_9]STEP_SCALE
setp hm2_5i23.0.stepgen.03.step_type 0
setp hm2_5i23.0.stepgen.03.control-type 1
setp hm2_5i23.0.stepgen.03.maxaccel [SPINDLE_9]MAX_ACCELERATION
setp hm2_5i23.0.stepgen.03.maxvel [SPINDLE_9]MAX_VELOCITY
net machine-is-enabled => hm2_5i23.0.stepgen.03.enable
net spindle-vel-cmd-rps => hm2_5i23.0.stepgen.03.velocity-cmd
net spindle-vel-fb <= hm2_5i23.0.stepgen.03.velocity-fb
# ---setup spindle control signals---
net spindle-vel-cmd-rps <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-vel-cmd-rps-abs <= motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-vel-cmd <= motion.spindle-speed-out
net spindle-vel-cmd-rpm-abs <= motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-on <= motion.spindle-on
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net spindle-ccw <= motion.spindle-reverse
net spindle-brake <= motion.spindle-brake
net spindle-revs => motion.spindle-revs
net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed
net spindle-vel-fb => motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable <=> motion.spindle-index-enable
# ---Setup spindle at speed signals---
sets spindle-at-speed true
# connect miscellaneous signals
# ---HALUI signals---
net joint-select-a halui.joint.0.select
net x-is-homed halui.joint.0.is-homed
net jog-x-pos halui.jog.0.plus
net jog-x-neg halui.jog.0.minus
net jog-x-analog halui.jog.0.analog
net joint-select-b halui.joint.1.select
net y-is-homed halui.joint.1.is-homed
net jog-y-pos halui.jog.1.plus
net jog-y-neg halui.jog.1.minus
net jog-y-analog halui.jog.1.analog
net joint-select-c halui.joint.2.select
net z-is-homed halui.joint.2.is-homed
net jog-z-pos halui.jog.2.plus
net jog-z-neg halui.jog.2.minus
net jog-z-analog halui.jog.2.analog
net jog-selected-pos halui.jog.selected.plus
net jog-selected-neg halui.jog.selected.minus
net spindle-manual-cw halui.spindle.forward
net spindle-manual-ccw halui.spindle.reverse
net spindle-manual-stop halui.spindle.stop
net machine-is-on halui.machine.is-on
net jog-speed halui.jog-speed
net MDI-mode halui.mode.is-mdi
# ---coolant signals---
net coolant-mist <= iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood <= iocontrol.0.coolant-flood
# ---probe signal---
net probe-in => motion.probe-input
# ---motion control signals---
net in-position <= motion.in-position
net machine-is-enabled <= motion.motion-enabled
# ---digital in / out signals---
# ---estop signals---
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
# ---manual tool change signals---
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change-request iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-change-confirmed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
# Generated by PNCconf at Thu Oct 2 17:40:05 2014
[EMC]
MACHINE = my_LinuxCNC_machine
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 2.000000
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.000000
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.500000
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /root/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 166.666667
MAX_LINEAR_VELOCITY = 208.333333
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.010000
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 0.250000
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 1.000000
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 0.010000
EDITOR = gedit
GEOMETRY = xyz
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
SERVO_PERIOD = 1000000
[HOSTMOT2]
# **** This is for info only ****
# DRIVER0=hm2_pci
# BOARD0=5i23
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = my_LinuxCNC_machine.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
SHUTDOWN = shutdown.hal
[HALUI]
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 16.67
MAX_LINEAR_VELOCITY = 166.67
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
# Axis X
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 0.005
MIN_FERROR = 0.005
MAX_VELOCITY = 166.666666667
MAX_ACCELERATION = 200.0
# The values below should be 25% larger than MAX_VELOCITY and MAX_ACCELERATION
# If using BACKLASH compensation STEPGEN_MAXACCEL should be 100% larger.
STEPGEN_MAXVEL = 208.3
STEPGEN_MAXACCEL = 250.0
# these are in nanoseconds
DIRSETUP = 1000
DIRHOLD = 1000
STEPLEN = 1000
STEPSPACE = 1000
STEP_SCALE = -2000.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 920.0
HOME_OFFSET = 0.0
# Axis Y
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 0.005
MIN_FERROR = 0.005
DIRSETUP = 1000
DIRHOLD = 1000
STEPLEN = 1000
STEPSPACE = 1000
STEP_SCALE = 2000.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 2700.0
HOME_OFFSET = 0.0
# Axis Z
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 0.005
MIN_FERROR = 0.005
MAX_ACCELERATION = 150.0
STEPGEN_MAXACCEL = 187.5
DIRSETUP = 1000
DIRHOLD = 1000
STEPLEN = 1000
STEPSPACE = 1000
STEP_SCALE = 2000.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 257000000.0
HOME_OFFSET = 0.0
# Spindle
[SPINDLE_9]
MAX_VELOCITY = 40.0
MAX_ACCELERATION = 40.0
STEPGEN_MAXVEL = 50.0
STEPGEN_MAXACCEL = 50.0
DIRSETUP = 1000
DIRHOLD = 1000
STEPLEN = 1000
STEPSPACE = 1000
STEP_SCALE = 10000.0
Добавлено: 02 окт 2014, 22:06
Максимальные скорости в ini прописываются. Давай его тоже. Только лучше в тег code, так читать удобнее.
Добавлено: 02 окт 2014, 22:08
О, увидел, ты его уже приложил.
Вот скорости
Это по идее в мм в секунду. Еще в каждой оси есть максимальная скорость.
Добавлено: 02 окт 2014, 22:31
sysrover
со скоростями разобрался в визарде.
Теперь вопрос а не завести ли значение енкодеров чтобы по ним обнуляться.
Вначале я так понимаю по концевику а потом по енкодеру. Точность должна быть на уровне.
Добавлено: 02 окт 2014, 22:40
Конечно заводи. Тогда точность будет равна люфту швп.
Там вроде в визарде все можно сделать. Правда в этом случае придется использовать ПИД.
Добавлено: 02 окт 2014, 22:44
PKM
Nick писал(а):Правда в этом случае придется использовать ПИД
А зачем? Пусть себе в обычном режиме работает. Но реальное положение завести с энкодера, чтоб смотреть f-error
Добавлено: 02 окт 2014, 23:22
sysrover
Завтра поеду куплю многожильный кабель и буду распаивать все как нужно.
Смену инструмента нужно будет описать Мкодами. Ну чтобы переезд по Y кординате был.
Добавлено: 02 окт 2014, 23:25
Lexxa
sysrover писал(а):Завтра поеду куплю многожильный кабель и буду распаивать все как нужно.
можно просто точку смены задать
Добавлено: 03 окт 2014, 09:18
У тебя же токарник швейцарского типа. Просто настраиваешь офсеты для инструментов. Ну можешь еще в ini прописать, чтобы смена происходила в определенном месте.
Ничего особенного тебе не надо.
Добавлено: 03 окт 2014, 17:14
sysrover
По подробнее как и где в ини писать ?
В любом случае нужно будет Z на безопасную высоту убирать перед сменой инструмента.
Но не всегда нужно будет убирать на столько далеко.
Добавлено: 03 окт 2014, 17:42
Тут два варианта, либо убирать всегда и тогда прописывать в ini, либо не всегда и тогда прописывать каждый раз в gкоде.
Если в ini посмотри в документации что-то вроде tool change position, сижу с мобильника ссылку не дам.
Добавлено: 04 окт 2014, 10:39
sysrover
Вчера мало времени овелось провести. Завел энкодер, настроил в визарде, пиды не выставлял. И вот когда запустил попробовал двигать сразу получил ошибку.вроде Joint 0 following error
Но без включения энкодеров в конфиге все ездит.
Добавлено: 06 окт 2014, 13:14
sysrover писал(а):Joint 0 following error
Это понятно - ПИД не настроен, получаешь ошибку следования.
Надо настраивать ПИД.
Выставь по больше FERROR в ini для всех осей.
Потом открываешь LinuxCNC, в нем открываешь halscope и в немвключаешь пины ferror, velocity-cmd, и начинаешь тюнить ПИД через Станок-Калибровка.
Также проверь знак scale от энкодера - он может считать в обратную сторону (в зависимости от того как ты подключил фазы).
Добавлено: 06 окт 2014, 13:25
sysrover, про настройки PID можешь здесь почитать
Re: Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу) #34
с этого поста пошло по настройке PID, много воды и на несколько страниц
но суть понять можно
Добавлено: 08 окт 2014, 11:07
sysrover
Мда почитал вашу темку чтобы сказачть что я ничего не понял это ничего не сказать. Все сводится к тому что включай халаскоп и настраивай методом научного тыка.
Добавлено: 08 окт 2014, 11:40
Более менее да, но есть алгоритм - сначала подбираешь P, потом I, потом D.
Вот примерный алгоритм:
http://linuxcnc.org/docs/html/motion/pi ... oop_tuning
