Страница 1 из 2
Нужна помощь в подключении питания к драйверам
Добавлено: 28 сен 2014, 16:21
KOS
Есть в наличии БП 350W 60VDC и 2 ШД ток 5.6A со своими драйверами .Можно ли подключить эти 2 ШД к этому БП?
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 16:32
KOS писал(а):своими драйверами
а что написано на драйвере, мы гадать должны?
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 16:34
KOS
1. темы нужно создавать с осмысленным названием, а не караул помогите
2. что за драйвера, на какое напряжение они рассчитаны?
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 16:37
KOS
Драйвер 80V 7.8A
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 18:41
Fiks
Ваш БП максимум 6А выдаст. Дальше советы нужны?
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 18:51
megagad
Fiks писал(а):Ваш БП максимум 6А выдаст. Дальше советы нужны?
Постоянных 6А. Думаю про среднее значение тока при управлении с помощью ШИМ вы не слышали?
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 19:10
KOS
Не слышал
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 19:13
KOS
e: Наследник китайца CNC 3040
#18 Сообщение Сергей Саныч » 03 фев 2014, 04:11
Дрюня писал(а):
Хватит ли мне 2 импульсных блока питания 48В 400Вт для питания 3х шаговых двигателей 3А 23HS2430?
И одного бы хватило.
Твой БП (каждый) способен отдать 400/48 = 8,3А
Это если 400 ватт - реальная выходная мощность, а не входная или вообще взятая с потолка - китайцы этим частенько грешат.
Ток потребления от источника на один двигатель будет равен примерно половине номинального тока двигателя, то есть для твоего случая 1,5А
Соответственно, для трех ШД будет 4,5 ампера.
...Но как всегда, земная неустроенность
Диктует свой безжалостный закон:
Когда одним - прибавочная стоимость,
Когда другим - с крутых яиц бульон.
Медальки:
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 19:14
KOS
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 19:44
megagad
Как-бы правильно Саныч говорит - в среднем потребление тока от 30 до 50% максимум от выставленных на драйвере. Чаще и того меньше.
Например, из личного опыта - три движка на 3А питаются от БП на 6А(24в, 150Вт) - ни разу не срабатывала защита по току, да и сам БП еле тёплый.
Да и по сути - максимальная мощность нема23 движков максимум 40-50Вт, нема34 до 150Вт(обычно в районе ста) - отсюда и пляшите.
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 19:54
KOS
Спасибо за ответы.
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 20:35
Смотреть нужно не на рекомендуемый ток обмоток мотора и не на ток блока питания,
а на размеры моторов, их количество и мощность блока питания.
(Чем выше напряжение питания драйвера - тем меньше будет потребляемый драйвером ток)
Что за моторы?
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 22:28
KOS
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 22:39
Довольно большие моторы.
При большой нагрузке (высокие скорости, высокие ускорения) такой мотор способен жрать до 200 Вт без перегрева.
На минимальных скоростях такой мотор (при рекомендуемых значениях тока) потребляет около 20 Вт.
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 28 сен 2014, 22:57
KOS
Средние скорости (рекомендуемые значения тока я поставлю на драйвере 4.6A) можно подключать 2 ШД на БП.
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 29 сен 2014, 00:52
KOS писал(а):Средние скорости (рекомендуемые значения тока я поставлю на драйвере 4.6A) можно подключать 2 ШД на БП.
Вопрос забыл поставить, или на всякий случай, для себя вывод записал?
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 29 сен 2014, 07:35
KOS
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 29 сен 2014, 09:43
Fiks
megagad писал(а):Как-бы правильно Саныч говорит - в среднем потребление тока от 30 до 50% максимум от выставленных на драйвере. Чаще и того меньше.
Тогда возникает вопрос: - зачем на драйверах выставлять ограничение по току, если потребление меньше заявленного?
megagad писал(а):три движка на 3А питаются от БП на 6А(24в, 150Вт) - ни разу не срабатывала защита по току, да и сам БП еле тёплый.
Если защита в БП не предусмотренна или неправильно настроена, то срабатывать не будет. В таком случае будет просаживаться напряжение, а это может когда нибудь подгадить.
У меня БП 350Вт/36В (прислали не тот который заказывал), три движка по 3А, на драйверах ток настроен на 2.5А, так вот при обработке сложных деталей, слышно как в БП меняет обороты вентилятор от нагрузки. Вообще БП рекомендуется выбирать с запасом 15-20% от номинального потребления. БП будет комфортней и душе спокойней.
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 29 сен 2014, 10:14
Andy52280
Дык, об этом и твердят. Есть пиковый ток, который выставляется на драйвере, а есть усредненный действующий.
А поставьте к нему подавление обратного хода и конденсаторов на выход побольше. ИМХО, станет лучше.
Re: Нужна помошь.
Добавлено: 29 сен 2014, 11:08
megagad
Fiks писал(а):при обработке сложных деталей, слышно как в БП меняет обороты вентилятор от нагрузки.
А "дампер" ставить не пробовали??
Fiks писал(а):Если защита в БП не предусмотренна или неправильно настроена, то срабатывать не будет.
БП оригинал MeanWell, пассивный
Для него заявлено 110-150% перегрузки по мощности
