Страница 1 из 1
Не столько изделия, сколько программы
Добавлено: 07 сен 2014, 13:40
Alex75
Хотелось не столько показать не только, что сделал, а в чём, при помощи каких программ.
Вот данные по софту и железу:
Система: Ubuntu 10.04 LTS LinuxCNC EMC2
Чертёжная программа: LibreCAD master 2.0.2
cam программа: HeeksCAD 1.0.0
управление станком: LinuxCNC EMC2
контроллер: K425-box
Станок:
- оси: 3 шт. строительные шпильки, капроновые гайки;
- шаговые двигатели: 57CSTH527;
- направляющие: SBR16 подшипники SBR16UU (оси X и Y), SBR12 подшипники SBR12UU (на оси Z);
- шпиндель: 300 Ватт, 12 вольт;
- материал корпуса станка: алюминиевый конструкционный профиль 30х30
- Тип станка: портальный
- обрабатываемый объём x-y-z, примерно: 395 x 355 x 85 мм.
Начинал с того что более понятно: ArtCAM, Mach3, но после того как немного разобрался в принципах настройки решил попробовать Linux (работаю только в linux и дома и на работе)
Re: Не столько изделия, сколько программы
Добавлено: 10 сен 2014, 18:35
Thender
Назначение детали бы ещё узнать.
Добавлено: 10 сен 2014, 18:44
Thender писал(а):Назначение детали бы ещё узнать.
Видимо, это просто эксперимент :)
Добавлено: 10 сен 2014, 22:48
На скриншоте ведь наприсано: гравитационный насос, ложемент для магнитов. :)
Добавлено: 12 сен 2014, 18:05
Thender
UAVpilot писал(а): гравитационный насос, ложемент для магнитов.
какова производительность насоса?
сколько килограмм гравитации в час качает?
Добавлено: 12 сен 2014, 18:46
Thender писал(а):какова производительность насоса?
Это к ТС.
Thender писал(а):сколько килограмм гравитации в час качает?
И когда это гравитация в килограммах измерялась?.. :thinking:
Добавлено: 20 сен 2014, 18:16
Alex75
ничего он ещё не качает, тем более что ошибочку допустил это магнитный двигатель,
и пока черчу, медитирую на этот двигатель он крутится не будет.
ещё одна штуковина к станку
Добавлено: 20 сен 2014, 19:43
Alex75
поскольку первое, что пришлось делать на станке это фрезеровать меламин (листовой материал), пришлось думать и о креплениях листа на станок
решил нарезать профиль 30х30 на куски по 3, 4, 5 см.
Добавлено: 14 ноя 2015, 12:09
Alex75
Доделываю станок, совершенствую )
Вот фото новой станины, выложил вместо МДФ плиты, 5 кусков профиля 30х90.
Добавлено: 14 ноя 2015, 12:14
Alex75
И довёл до ума, прижимы о которых писал ранее...
Вот как они выглядят в окончательном виде:
Добавлено: 14 ноя 2015, 12:38
Bmax77
А где HeeksCAD 1.0.0 брали, поверхностный гуглинг не дал внятного места скачивания?
Добавлено: 14 ноя 2015, 17:38
_taras_
Для убунты тут рра
Для виндыесть старые версии тут
Добавлено: 14 ноя 2015, 19:27
rage
Alex75 писал(а):И довёл до ума, прижимы о которых писал ранее...
Зачем лист так высоко над столом закреплять? Зачем он вообще висит?
Добавлено: 14 ноя 2015, 21:30
Bmax77
rage писал(а):Зачем лист так высоко над столом закреплять? Зачем он вообще висит?
Так там стол металлический, чтобы фрезу не попортить, мало ли чего.
Добавлено: 14 ноя 2015, 21:45
rage
Bmax77 писал(а):Так там стол металлический, чтобы фрезу не попортить, мало ли чего.
Ну так вы стол не пилите :) Или подложите тот же МДФ. Всяко будет лучше чем висящая в воздухе заготовка.
Добавлено: 15 ноя 2015, 13:00
pavor
Alex75 писал(а):поскольку первое, что пришлось делать на станке это фрезеровать меламин (листовой материал), пришлось думать и о креплениях листа на станок
а в чем прелесть такого крепления по сравнению с классическим жертвенным столом из мдф/вспененного пвх?..
на первый взгляд очевидны только минусы: возможный прогиб заготовки и дополнительные вибрации.
