Страница 1 из 3
Самодельная мини гидроабразивная резка
Добавлено: 20 июл 2014, 01:25
Собственно видео:
https://www.youtube.com/watch?v=1qiMELAMxes
Не догоняю как оно работает :thinking: Мож кто переводик сделает ;)
Судя по прерывистой струе принцип как у взрослых мультипликаторов, но у них однотактовая. Давление дает 15000 psi это около 1000атм(маловато будет).
Мы режем при давлении масла 15-20Мпа, мультипликатор умножает давление х20 и на выходе получаем примерно 3000-4000 атм. И это при движке 37квт ;)
Если давление падает до 10Мпа, гидра еле режет, хотя она и при 20Мпа еле режет :freak:
Re: Самодельная мини гидроабразивная резка
Добавлено: 20 июл 2014, 08:24
romanru1
Мультипликатор на воздухе.
Добавлено: 21 июл 2014, 14:03
Вроде говорят про давление около 10 000psi, это около 60МПа...
Добавлено: 21 июл 2014, 15:35
это 680 атм, если это на входе мультипликатора, то это много, если на выходе, то очень мало :)
Добавлено: 16 фев 2020, 18:26
yell
Народ, за сколько денег реально построить мини гидроабразивку по типу WAZER
Вроде как WAZER - это и есть результат того прототипа, который в сабже (на кикстартере теже фотки https://www.kickstarter.com/projects/12 ... jet-cutter)
Правда написано, что он режет нержу максимум до 3мм толщиной (17мм/мин). А что если мне до 5-6мм надо...
Добавлено: 16 фев 2020, 18:34
Что резать собрался?
Добавлено: 16 фев 2020, 18:42
yell
aftaev, нержу до 5-6мм толщиной. Супер скорости не нужны. 20мм/мин было бы норм
Добавлено: 16 фев 2020, 18:57
Есть подозрения что будет резать 2мм/мин :)
Добавлено: 16 фев 2020, 19:07
yell
aftaev, а что надо проапгредить чтоб было 20мм/мин?
Добавлено: 16 фев 2020, 19:14
Чем выше давление, тем быстрее режет. Китайские режут на 4000атм. При падении давления в два раза скорость падает, раз в 10.
Размеры листов нержи какие?
Добавлено: 16 фев 2020, 19:22
yell
Можно ориентироваться на спеки WAZER'a - 330 mm x 485 mm https://shop.wazer.com/pages/technical-specs
Правда что-то не могу найти какое там у них давление.
И еще вопрос.. вижу дюза у них 1.2мм.. Почему они именно такую выбрали? Что если взять меньше?
Добавлено: 16 фев 2020, 19:24
yell писал(а):Правда что-то не могу найти какое там у них давление
Вначале темы примерно давление написан ;)
yell писал(а):330 mm x 485 mm
Эрозию собери, больше пользы будет ;)
Добавлено: 16 фев 2020, 19:27
yell
У меня такие требования что по ряду причин нагрев не допустим в месте реза.
Добавлено: 16 фев 2020, 19:28
yell
Ой.. я думал ты плазму предлагаешь. Про эррозию не знаю как у нее с нагревом. Думал насчет эррозии. Но думается что обработка сильно дольше будет, даже если сразу пачку резать.
Добавлено: 16 фев 2020, 19:36
yell писал(а):У меня такие требования что по ряду причин нагрев не допустим в месте реза.
Если на ГАР резать дерево, то запах будет паленой смолы. При резке металлов ГАР, в струе видно как песок высекает искры. Примерно как шлифмашинкой резать под водой.
Эрозия наверно меньше греет чем ГАР ;)
yell писал(а):Но думается что обработка сильно дольше будет, даже если сразу пачку резать.
В городе есть две ГАР. Мы их обслуживаем. Цена на резку, точность у эрозии лучше. Мы тоже хотели себе ГАР, пка не посмотрели у других как но работает ;)
Добавлено: 16 фев 2020, 19:46
yell
aftaev писал(а):При резке металлов ГАР, в струе видно как песок высекает искры. Примерно как шлифмашинкой резать под водой.
Не-не.. вода ж отводит тепло тут же. Как раз гидрорезку используют, чтоб окалины не образовывалось.. чтоб нежелательная закалка кромки не происходила.. Это ж везде как преимущество гидрорезки описывается.
aftaev писал(а):В городе есть две ГАР. Мы их обслуживаем. Цена на резку, точность у эрозии лучше. Мы тоже хотели себе ГАР, пка не посмотрели у других как но работает
Так а какую скорость на вскидку можно получить? (там она вообще зависит от толщины?) Ну вот например для нержы 5мм, какая скорость бдует для одного листа и сколько их нужно в стопку сложить чтобы эквивалент 20мм/мин получить?
И сколько по цене будет приблизительно если самому собирать? Это дешевле или дороже ГАР?
Добавлено: 16 фев 2020, 19:48
Kupfershcmidt
aftaev писал(а): При резке металлов ГАР, в струе видно как песок высекает искры.
Эрозия тоже искры высекает...но это другие искры...:)
Добавлено: 16 фев 2020, 19:52
yell
aftaev писал(а):Цена на резку, точность у эрозии лучше.
Это наверное все же касаемо заготовок большой толщины.
aftaev писал(а):Мы тоже хотели себе ГАР, пка не посмотрели у других как но работает
А это наверное касается больших станков. Если взять WAZER.. какой там подвох? На чем там можно хлебнуть? Какие неочевидные расходы?
Добавлено: 16 фев 2020, 20:00
yell писал(а):чтоб нежелательная закалка кромки не происходила.. Это ж везде как преимущество гидрорезки описывается.
Это что за нержа такая что нагрев боится?
yell писал(а):(там она вообще зависит от толщины?)
Конечно.
yell писал(а):Ну вот например для нержы 5мм
1 метр при толщине 5мм, примерно за 3-4ре часа режется судя нашему калькулятору.
yell писал(а):И сколько по цене будет приблизительно если самому собирать? Это дешевле или дороже ГАР?
ГАР и эрозии есть разные. На ГАР китайцы продавали готовые мультипликатор на 4000атм. Последнюю цену какую слышал стоил 15килобаксов + нужно будет трубка для подвода + голова + стол + 40квт искричества :)
Эрозия, готовый станок, у нас в городе продают за 10килобаксов. Можно на директе посмотреть http://directlot.ru/lot.php?id=456940
Ну или Ютуб посмотеть
https://www.youtube.com/watch?v=yb3oNLzpShE
Добавлено: 16 фев 2020, 20:10
yell писал(а):Если взять WAZER.. какой там подвох?
Если на китайской давление 4000атм, то режет. Если падает до 2000атм, то она жрет много эл. энергии, песка, расходников, но нифига не режет. Этот Wazer так понимаю давление создает около 600-800атм. :) По мне это детская игрушка.
yell писал(а):На чем там можно хлебнуть? Какие неочевидные расходы?
У нас в городе кто купил ГАР, все пожалели. Песка жрет много, цена 1$/кг. В год расходуют примерно 10-20тонн. Фокусирующие трубки стоят 80$ китайские, хорошие фирмовые раза в два дороже. По нормальному ходят 3 дня.
Поршня на ГАР керамические. Раньше стоили 2000баксов/шт. Сейчас сильно упали , раз в 10. Если их не ронять, почти вечные. Мультипликатор можно купить по частям на Али. Далее ставиться маслостанция. От ее давления и производительности будет зависеть какое давление воды будет на выходе.
У ГАР есть преимущество:
1. можно резать почти все. Стекло, металы, камень, пластик. Лазеры, плазмы, эрозии режут только определенные материалы.
2. в отличии от эрозии не нужно делать стартовые отверстия чтобы проволоку пропустить сквозь материал.
